#1 Fri 02 July 2010 10:43
BenoitL
[ARCGIS 9.3] Jointure feature class + table.
Je cherche à joindre une table et un shapefile de points.
Cette technique est réalisable depuis arcmap (clique droit sur un layer, join and relate/joins). Je souhaite trouver un équivalent sous modelbuilder ou en ligne de commande.
Add Join et Spatial Join ne marchent pas dans mon cas.
J'attends vos idées :smile
Benoît
#2 Fri 02 July 2010 10:48
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: [ARCGIS 9.3] Jointure feature class + table.
Si tu as déjà trouvé l'équivalent en modelbuilder mais que ça ne marche pas. Le problème est de faire fonctionner ces fonctions-là, et pas en trouver d'autres, non ?
Tu peux en dire plus sur ce qui ne fonctionne pas ? Mode opératoire, résultat... ?
Jérôme Cuinet
#3 Fri 02 July 2010 11:38
BenoitL
Les fonctions add join et spatial jion n'acceptent pas un shapefile et une table en input.
Je suis en train de regarder les librairies de geoprocessor d'argis 9.3, c'est une vrai mine d'or...
Mais ça a l'air un peu compliqué a utilisé...
Benoît
#4 Fri 02 July 2010 11:41
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ces fonctions ne fonctionnent que sur des tables chargées en mémoire dans ArcMap. Il faut donc avant que tu charges ces données pour faire la jointure.
Jérôme Cuinet
#5 Fri 02 July 2010 15:51
BenoitL
Le problème, c'est que se ne sont pas 2 tables. Mais une table et un shapefile....
#6 Fri 02 July 2010 16:15
Jeirhome
Lieu: Liverion
Oui, j'employais le terme table dans le sens générique, tu peux charger la table et le shapefile avant d'utiliser l'outil.
Jérôme Cuinet
#7 Fri 02 July 2010 16:28
Franck B
Lieu: PACA
Il est nécessaire de générer une couche à partir du shapefile et une vue tabulaire à partir de la table pour pouvoir ensuite réaliser la jointure dans un modèle builder à l'aide de l'outil "Add Join" dont la documentation explique :
The input must be a feature layer or a table view; it cannot be a feature class or table.
Franck
#8 Mon 05 July 2010 09:03
BenoitL
Merci Franck,
Le "make feature to layer" marche nikel wink
J'ai plus qu'un soucis à régler et mon script tournera comme je veux.
Benoît
