#1 Tue 29 June 2010 18:31
- nathzoe
Probl lecture DXF sous Autocad Map 3D 2011
Après avoir mis à jour Autocad Map 3D version 2008 en 2011, je n'arrive plus à lire les dxf. Le message d'erreur est le suivant : données dxf incorrects. Avez-vous rencontrés le même soucis? avez-vous une solution?
Merci.
#2 Wed 30 June 2010 08:56
- Patrice
- Moderateur
Re: Probl lecture DXF sous Autocad Map 3D 2011
Hello
J'espere que tu as garde ta version MAP 3D 2008 et que tu as installe "a cote" ton MAP 3D 2011 ?
Sinon (a ma connaissance), il n'y a pas de probleme dans la lecture des fichiers DXF avec MAP 2011 !
Mais enfin avec Autodesk, tout est possible ...
As tu un autre AutoCAD ou MAP sur le meme PC ou autre PC pour tenter de lire le MEME DXF ?
Est il lisible ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 30 June 2010 10:34
- nathzoe
J'ai tenté de l'ouvrir sur plusieurs pcs ayant des droits différents. Toujours le même problème.
#4 Wed 30 June 2010 12:11
- Patrice
- Moderateur
Hello
Mais peux tu ouvrir d'autres fichiers DXF sans probleme ?
Si OUI, c sans doute CE fichier DXF qui est incorrect syntaxiquement !?
GeoBye, Pat
#5 Wed 30 June 2010 13:17
- nathzoe
Non ce sont tous les fichiers dxf que nous possédons.
#6 Wed 30 June 2010 14:47
- Gwenael Bachelot
- Site web
Etes vous en version 2011 32 bits ou 64 bits ?
Pouvez-vous poster un (petit) fichier DXF ici, en pièce jointe ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#7 Wed 30 June 2010 15:18
- nathzoe
2011 32 bits
Mon fichier fait 2440 Ko donc je ne peux pas le déposer ici. Puis-je vous l'envoyer à une autre adresse?
Dernière modification par nathzoe (Wed 30 June 2010 15:21)
#8 Thu 01 July 2010 09:34
- Gwenael Bachelot
- Site web
Dans ce cas :
- zippez ce fichier
- si supérieur à la taille maxi GeoRezo (500 ko, je crois), utilisez YouSendIt
- donnez le lien sur ce forum
Gwenael Bachelot
Autodesk
#10 Thu 01 July 2010 10:13
Alors avec Map2010, aucun problème d'ouverture de ce dxf en effet.
Comme nous sommes aussi bientôt en phase de devoir installer Map 2011, j'attend avec impatience de savoir ce qu'il en est.
Véronique
#11 Thu 01 July 2010 11:14
- Gwenael Bachelot
- Site web
Voici le fichier zippé
Sur Map 3D 2011 sur Windows 7 sur 64 bits, j'ai effectivement un problème à l'ouverture de ce fichier :
L'erreur suivante a été rencontrée lors de la lecture
de TEXT qui commence à la ligne 15064:
Données DXF incorrectes.
Entrée DXF incomplète ou non valable -- dessin ignoré.
A la ligne en question, je ne vois rien de spécial (mais d'autres yeux, experts du DXF y verront peut-être mieux).
En tout état de cause, il faut signaler ce problème au support Autodesk.
Cela peut se faire :
- soit via votre revendeur, qui a accès au support Autodesk (comme tous les revendeurs)
- soit via le portail souscription, auquel vous avez accès si vos licences sont sous souscription.
Contactez moi en MP si cela pose un problème de votre côté.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#12 Thu 01 July 2010 11:49
- nathzoe
Je vais le faire et vous tiens informer des réponses apportées par le support.
#13 Thu 01 July 2010 18:29
- Patrice
- Moderateur
Hello
En effet ce fichier DXF monte sans probleme sous MAP 2010 / 2009 / 2004
Et se plante a la ligne 15064 avec un MAP 2011 32 bits sous Win XP PRO
A priori, nous avons un "joli" bug de lecture de "certains" fichiers DXFs avec MAP 2011 32 & 64 bits !
GeoBye, Pat
PS: Erreur evoquee par Gwen ci-apres, rectifiee ce jour ...
#14 Thu 01 July 2010 22:58
- Gwenael Bachelot
- Site web
En effet ce fichier DXF monte sans probleme sous MAP 2011 / 2010 / 2009 / 2004
@Pat : tu dis que le dxf monte sans problème " sous MAP 2011 / 2010 / 2009 / 2004". J'imagine que tu voulais écrire " sous MAP2010 / 2009 / 2004" (et pas 2011) ?
Attendons la conclusion du support. Mes collègues vont analyser ça. Si nathzoe est d'accord, je posterai les conclusions ici.
Gwenael
#15 Fri 02 July 2010 08:26
- Patrice
- Moderateur
Hello
Yes Gwen, j'ai un peu fourche dans mon message et je l'ai modifie en consequence ...
Nous attendons donc avec impatience le diagnostic du support Autodesk !
GeoBye, Pat
#16 Fri 02 July 2010 13:55
- nathzoe
Pas de problème. Poster les conclusions sur ce forum
#17 Fri 02 July 2010 15:42
- olivier.eckmann
dans le DXF, ligne 15088 le style de texte (code 7) est ////0 ce qui n'est surement pas la bonne info
A priori certaines versions d'AutoCAD sont capable de compenser ce défaut du DXF en le replacant par STANDARD j'imagine, certaines versions moins tolérante ne le charge pas.
Le problème est quand même dû à un DXF non valide
Olivier
#18 Fri 02 July 2010 16:13
- Patrice
- Moderateur
Hello
Magnifique Diagnostic du Grand Geo-Genie Brestois OLIVIER !
En faisant un rechercher/remplacer de cette foutue chaine "////0" par "STANDARD"
le fichier DXF est corrige et monte sans probleme dans MAP 3D 2011
J'avais cherche AVANT la ligne 15064 et non pas apres
Donc l'Import DXF des versions 2011 est beaucoup plus STRICT que celui des versions precedentes ...
et CE fichier DXF (comme sans doute d'autres fichiers DXF) est INCORRECT syntaxiquement
GeoBye, Pat
#19 Mon 05 July 2010 11:03
- Gwenael Bachelot
- Site web
Le support Autodesk arrive à la même conclusion qu'Olivier.
Deux contournements sont possibles :
- modifier le fichier DXF comme le suggèrent Olivier et Patrice
- insérer le DXF dans Map 3D 2010 et l'exporter
Gwenael
#20 Mon 05 July 2010 14:10
- nathzoe
Effectivement en remplaçant les valeurs ////0 par standard, le fichier dxf se lit. JE n'ai pas encore testé la deuxième méthode.
Est-ce un bug de la version 2011 ou de nos fichiers?
Merci d'avoir résolu ce problème bloquant de nombreux utilisateurs.
Nathzoé
#21 Tue 06 July 2010 10:57
- Gwenael Bachelot
- Site web
Comme le disait Pat, il s'agit d'un problème lié aux fichiers.
Map 3D 2010 était simplement moins strict.
Gwenael
