#1 Fri 02 July 2010 11:33
cmaire
Image ECW sous Autocad 2004
J'insère des images ECW sous Autocad 2004 avec le Pluging Ermapper.
Ensuite, j'ai de gros pb de qualité dimage lors de l'impression ou lorsque je délimite cette image.
Merci pour votre aide
Cécile
#2 Fri 02 July 2010 14:09
Patrice
Re: Image ECW sous Autocad 2004
Hello
Desole je n'ai pas de solution (A ma connaissance) ...
Car je pense que avec un AutoCAD MAP 2004, la qualite serait bien meilleure !
Du moins a l'epoque ou j'utilisais MAP 2004 avec les ECW, les impressions etaient OK pour moi ...
Seule solution : mettre a jour l'AutoCAD en MAP
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 27 July 2010 21:10
Prosyl14
La méthode ci-dessous fonctionne également avec autocad 2004
Voici la méthode que j'utilise depuis plusieurs années afin de permettre de lire des rasters ecw dans autocad lt :
- installez une version de démo d'autocad map sur votre poste,
- dans autocad map, créez un nouveau dessin et insérez le cadre de vos rasters,
- dans les propriétés des rasters, mettre oui dans "afficher les images",
- dans le gestionnaire des images, sélectionnez vos rasters et cliquez sur "décharger",
- enregistrez votre dessin, puis ouvrez le avec autocad lt en précisant dans les options le chemin des rasters,
Important : vous devez laisser la version d'autocad map sur le poste même après les 30 jours de démo.
J'utilise cette méthode depuis 7 ans sur une dizaine de poste afin de mettre à disposition le scan 25 et la bd-ortho de l'ign sur l'ensemble de mon département.
Sylvain
