#1 Mon 05 July 2010 19:20
- rami
Importer un KML dans MySQL
je veux savoir coment on met un fichier kml sur une base donnee
#2 Mon 05 July 2010 19:24
- rami
Re: Importer un KML dans MySQL
c vraiment urgent
j suis sr un projet j dois générer des cartes thématiques pour le pays du Sénégal à l'aide de la technologie K ML .si vous avez des idées
#3 Tue 06 July 2010 09:31
- mdelsinne
- Invité
Ce que tu peux faire, c'est utiliser QGis pour transformer ton kml en SHAPE, et ensuite utiliser l'utilitaire PostGis pour importer le SHAPE dans la base de données spatiale Postgis.
#4 Tue 06 July 2010 12:01
- rami
j veux le faire sur une base donnée MySQL et s.v.p soyez plus clair dans vos explications merci d'avance
#5 Tue 06 July 2010 13:41
- mdelsinne
- Invité
Ok,
Si tu veux intégrer des couches et leur géométrie, il faut utilise un sgbd avec extension spatiale, je te conseille postgreSQL/Postgis. Il me semble que mySQL a bien une extension mais celle ci reste très limité dans son utilisation (mais jamais essayé donc ? ).
Si tu installe postgreSQL, puis sa cartouche spatiale (postgis). Tu as la possibilité d'utiliser un outil permettant d'integrer des shapefile et des .dbf a ta base de données.
Sinon, regarde ogr2ogr
http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … gr_ogr2ogr![]()
#6 Tue 06 July 2010 14:01
- rami
merci mais s.v.p est ce que pour utiliser ogr2ogr on doit installer d'abord quelque chose? car je tape en commande i l m fait comme erreur:cette commande n'est pas reconnu comme interne ni comme externe
urgent
#8 Tue 06 July 2010 14:12
- rami
comment l 'installer j suis sur windows.merci d'avance
#9 Tue 06 July 2010 15:16
Quand tu fais une recherche sur ogr, tu trouves tout de suite le site d'OGR, qui t'indique d'installer FWTools
Jérôme Cuinet
#10 Tue 06 July 2010 16:58
- rami
merci je lavai deja fait,mais dc j dois prendre l'invide de commande de fwtools
#12 Tue 06 July 2010 17:28
- mdelsinne
- Invité
Tu as plusieurs tutoriels à ce sujet,
Fouille nottament sur geotribu (http://geotribu.net/)
#13 Tue 06 July 2010 17:55
- rami
OK merci,vs avez déjà créer des cartes thématiques a laide de la technologie KML sur un pays donne?
#14 Tue 06 July 2010 19:23
- rami
en tapant la commande:
>ogr2ogr MySQL MySQL:tme1,user=root,password=,host=localhost polylines8.shp -nln country -update -overwrite -lco GEOMETRY_NAME=REGION
j'ai comme erreur
C:\Program Files\FWTools2.4.7>ogr2ogr MySQL MySQL:tme1,user=root,password=,host=localhost polylines8
FAILURE:
Unable to open existing output datasource `MySQL'.
aidez moi
