#1 Wed 07 July 2010 12:30
feraudyh
Exploitation de fichiers MDB
Je récupère du travail fait par des étudiants partis depuis longtemps.
Il s'agit de parties de villes avec des attributs (hauteur de bâtiments etc...) et dans beaucoup de cas tout ce que j'ai est un fichier
mdb (je crois que c'est de l'Access).
Question:
Est ce qu'il y a une maniere standard de stocker les données mapinfo sous access?
Est ce qu'il me faut un runtime access ou est ce que ma licence MapInfo 9.5 me suffit?
  Tout cela doit être modulé par le fait que j'utilise Mapinfo que très occasionnellement et je passe la plupart de mon temps sur PostGis + Quantum Gis
#2 Wed 07 July 2010 14:42
Maurice
Re: Exploitation de fichiers MDB
MapInfo ouvre directement les fichiers *.mdb, que vous ayez Access ou pas
Seule la géométrie "points" peut être stockée dans Access
#3 Wed 07 July 2010 16:09
feraudyh
Merci, ouf!!
Henri
#4 Wed 07 July 2010 16:24
feraudyh
Encouragé par votre message j'ai cherché quelquechose qui ferait l'affaire. J'ai trouvé "ouvrir une connection dbms".
Ce qui m'a permis de selection le fichier mdb. Rien s'affiche. Ensuite j'ai trouvé une boite à outil DBMS. J'ai choisi un bouton ouvrir une table, ce qui m'a donné beaucoup de choses, y compris "building" ce que je cherchais en autres. Je l'a ouvert et j'ai eu un énorme tableau qui s'est ouvert, mais toujours pas d'affichage de carte.
Il me semble que je vais devoir me plonger dans la doc sur les connexions DBMS.
#5 Wed 07 July 2010 16:31
Maurice
Vous pouvez simplement ouvrir les tables contenues dans le *.mdb par le menu Fichier->Ouvrir... en choisissant "Microsoft Access database (*.mdb)" dans la case "Fichiers de type"
#6 Wed 07 July 2010 16:31
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Si ça peut aider, il faut savoir qu'Esri exploite aussi les mdb pour créer des geodatabases, qui contiennent des entités geographiques. C'est une utilisation un peu particulière de ce format et je ne sais pas si Mapinfo peut l'exploiter... Sur quel logiciel travaillaient les étudiants ?
Robin.
Dernière modification par Robin (Wed 07 July 2010 16:34)
#7 Thu 08 July 2010 21:32
feraudyh
Les étudiants travaillaient sur ArcGis et MapInfo. Moi je n'ai pas de licence ArcGis.
#8 Thu 08 July 2010 21:40
feraudyh
Si je cherche à ouvrir une table en passant par le format mdb, apres le choix de mon fichier MDB j'ai une fenetre qui s'affiche en me présentant quelques douzaines de lignes comme
Building
Building_SHAPE_index
GDB_AnnoSymbols
GDB_AttRules
GDB_CodedDomains
La plupart sont mystérieuses
si je choisis Building, un grand tableau s'affiche mais pas de carte.
#9 Thu 08 July 2010 22:02
Spacejo
Lieu: Nancy
Pour ouvrir un fichier .mdb je pense qu'il te faut configurer un lien ODBC:
---> http://www.toutestfacile.com/sql/cours/ … m-odbc.php
Ce qu'il faut savoir c'est qu'access ne génére pas d'entité graphique donc pas de carte.
La seule chose que tu peux utiliser dans ta base de données c'est tes données textuelles et tes requètes éventuelles en SQL et des formulaires (grâce à ton lien).
Si tu n'as pas de formulaire ni de requète, ta base de données peut être exporter en .txt ou .csv etc...
Si ta base de données contient des champs contenant des coordonnées de points alors effectivement tu peux grâce à celles ci créer des points puis des lignes ou polygones mais avec Mapinfo.
En espérant être clair
Joël
#10 Fri 09 July 2010 00:06
Robin
GeoRezo forever
Building
GDB_AnnoSymbols
GDB_AttRules
GDB_CodedDomains
Ah eh bien dans ce cas pas de doute, les entités vecteur et tabulaires sont au format geodatabase (GDB). Il suffit que n'importe quel utilisateur d'arcgis t'extraie les shapes pour que tu puisses les exploiter. Si c'est pas trop lourd comme fichier, je peux m'en charger, ça devrait prendre quelques minutes au pire.
#11 Fri 09 July 2010 07:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Mais oui,
Oula j'étais fixé sur un fichier issu d'access, et oui une géodatabase a la même extension.
+1 avec toi Robin.
Si tu veux récupérer tes couches --> passer par ARCGIS (géodatabase --> shapes) puis export en MIf et import dans MI
#12 Fri 09 July 2010 14:10
Robin
GeoRezo forever
Attention, l'export en MIF n'est pas dispo systématiquement, ça dépend de tes extensions installées. Le plus simple est d'exporter en shape : clic droit dans Arccatalog/ sur la geodatabase/Export vers shape (multiple).
De toute façon (et je ne le dirais jamais assez aux utilisateurs Mapinfo), Mapinfo lit le shape sans souci, pas besoin de s'enquiquiner à passer par du MIF ou autre manip de conversion wink
#13 Fri 09 July 2010 17:37
Spacejo
Lieu: Nancy
Oupsss sad tu as raison Robin mais pour des versions inférieure à la 9 je ne suis pas sure.
Heureusement notre ami dispose d'une 9.5
Dernière modification par Spacejo (Fri 09 July 2010 17:37)
#14 Fri 09 July 2010 21:17
feraudyh
Aie, faut il que'on 'utlise ArcGis?
je suis flatté que vous m'offrez le service de conversion des données, mais je crains que j'en a plusieurs comme ca.
Et puis il n'y a pas le feu sur cet aspect.
#15 Fri 30 July 2010 19:18
feraudyh
J'ai constaté aujourdhui que QGis 1.4 importe très bien les fichiers MDB!
