Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 06 July 2010 15:43
yoyo72
convertir des données non terretre en Lambert93
Bonjour Ă  tous,
J'utilise actuellement mapinfo V10 et voici mon problème.
Je viens de recevoir des données d'un bureau d'étude qui a constitué des données sous MACAO/Microstation.Les données sont dans le format MIF/MID système de coordonnées Lambert II etendu en mètres.
Le problème se pose lorsque je veux enregistrer la table en RGF 93, dans mapinfo elle sont "non terrestre".
Mapinfo n'arrive pas à gérer cette transformation, existe t-il une méthode pour aboutir..
Merci beaucoup
#2 Tue 06 July 2010 15:59
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: convertir des données non terretre en Lambert93
Dans votre MIF, il y a une ligne SET COORDSYS.  C'est cette ligne qui doit faire dĂ©faut.
solution : Transformer une de vos carte en bonne projetction (Lambert II etendu) en Mif/Mid.  Copier la ligne du Set Coordsys et la coller dans votre votre premier fichier.  RĂ©essayer l'importation de votre MIF/MID.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 06 July 2010 16:39
yoyo72
Daniel c'est vraiment super ça fonctionne à merveille.Je te remercie beaucoup
Bonne journée
#4 Wed 07 July 2010 12:01
yoyo72
En fait cela ne fonctionne pas car il faut que les régions correspondent exactement et il donnent des résultat un peu bizarre.
Y a t 'il une autre solution
Merci Ă  tous
#5 Wed 07 July 2010 14:14
Maurice
yoyo72 a écrit:
...cela ne fonctionne pas car il faut que les régions correspondent exactement et il donnent des résultat un peu bizarre....Y a t 'il une autre solution
Avec aussi peu de précision, non il n'y a pas d'autre solution que celle indiquée (peut être mal appliquée ou inadaptée dans votre cas particulier ??)
#6 Thu 08 July 2010 09:32
yoyo72
Pour etre plus précis, lorsque j'ouvre le fichier MIF quelconque qui est déjà en Lambert93 celui me décrit des coordonnées suivant le nombre de polygone présent dans la couche mapinfo. Le problème est que lorsque que j'ouvre l'autre Mif qui est en non terrrestre celui-ci n'a qu'une région.Il me parait donc impossible de faire la manip
Je joind les deux fichiers si qq'un veut jeter un coup d'oeil.
Merci beaucoup
#7 Thu 08 July 2010 13:42
Maurice
Q'u'il y ait un ou N polygones dans la table ne fait rien Ă  l'affaire...
En ouvrant le MIF on voir que les coordonnées sont en Lambert 2 carto
On met donc la clause CoordSys de cette projection Ă  la place de celle en Non Earth, on importe et on projette en Lambert 93
On obtient par exportation le MIF ci-joint...
#8 Thu 08 July 2010 14:30
yoyo72
Bonjour Maurice,
Ce coup là est le bon...ça fonctionne il est vrai que c'est dur dur pour les gens comme moi (avec une formation de patissier...) mais je m'accroche et te remercie encore une fois..
Bonne journée
#9 Thu 08 July 2010 14:59
Daniel
Ha! Ça c'est intĂ©ressant!!!  Maurice devrait apprĂ©cier... smile
Daniel
#10 Thu 08 July 2010 15:24
Maurice
Pâtissier c'est une très bonne base: par beaucoup d'aspect le SIG s'apparente à de la cuisine big_smile
#11 Thu 08 July 2010 15:30
Daniel
À voir les recettes que tu écris, je comprends!!! wink
#12 Wed 01 July 2015 17:50
m3lanoo
Je ranime ce sujet. J'ai pensé trouver une solution en lisant ces postes. Mais cela ne fonctionne pas pour moi. En changeant la ligne CoordSys, cela me déplacent mes données mais ça ne les superposent pas à mes données en Lambert93.
J'ai également essayé l'outil Vector Register mais la partie de l'outil n'est pas activé.
J'ai aussi modifié l'objet avec le déplacement. Mais j'ai l'impression que mes vecteurs sont bloqués par une frontière au Nord.
J'ai enregistré dans plusieurs système de coordonnées mais rien ne se transforme.
#13 Mon 06 July 2015 08:32
nicoboud
Lieu: Nantes
Si la correction de la projection en modifiant la ligne coordsys du .MIF ne fonctionne pas, c'est que la projection paramétrée n'est pas la bonne.
De plus, si vos données s'agglutinent sur une frontière au Nord, c'est que la projection est paramétrée avec des bornes et que les coordonnées de vos objets les placent au-delà de ces bornes.
Prenez les coordonnées du premier objet de votre .mif et allez sur http://dogeo.fr/_apps/projection/
pour trouver la projection correspondant à ces coordonnées (cliquez sur la carte là où devaient se trouver vos données et vous obtenez dans la colonne de droite la liste des coordonnées en fonction de la projection).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#14 Mon 06 July 2015 11:23
m3lanoo
Merci pour votre conseil, j'ai réussi à modifier les fichiers comme je le souhaitais et j'ai pu les intégrer dans Google Earth.
