#1 Thu 08 July 2010 12:54
- DIASSO ABOUBAKAR
topographie
Salut A Tous , Quelqu’ Un Pourait M’aider , Je Voudrais Utiliser Un Pc (pda) Sur Le Terrain Afin De Pouvoir Echanger Des Donnees Entre Total Station Et Pc (pda) . Les Types D’ Appareils Utilises Sur Le Terrains Sont Leica Tps 1200 Et Tps 800 . Quelqu’un Pourait Me Conseiller Un Pc Qui Marche Bien Avec Ces Instruments
#2 Thu 08 July 2010 14:03
Re: topographie
D'après les documentations, ces appareils peuvent échanger des données par connexion RS232, USB, bluetooth, ou directement via la carte flash.
Donc a priori n'importe quel PC saura faire l'affaire. Reste juste à savoir comment tu veux échanger les données. Si tu veux par exemple du sans fil, il faudra regarder si le PC a le blue-tooth par exemple.
Jérôme Cuinet
#3 Thu 08 July 2010 15:43
- DIASSO ABOUBAKAR
Re: topographie
Merci pour votre intervention, au faite je veux parler de PDA (Personal Digital Assistance ) ou PC (Pocket Computer) . Je voudrai pouvoir faire un un telechargement des donnees entre PDA ou PC et total station TPS 1200 ou 800 vis-versa et via BLEUTOOTH . MERCI D’AVANCE
#4 Thu 08 July 2010 15:56
Re: topographie
Je pense que la réponse reste la même, tous les PDA ou PC ayant le matériel BlueTooth aura le même comportement envers les appareils de topo.
S'il y a un choix à faire, ce n'est pas par rapport à cette utilisation, qui va rester binaire (ça marche sur tous ou aucun).
S'il y a une réponse à faire sur ce sujet, c'est si c'est possible. Après, pour moi c'est tous les PC / PDA à la même enseigne.
Dernière modification par Jeirhome (Thu 08 July 2010 15:58)
Jérôme Cuinet
