#1 Wed 07 July 2010 15:40
feraudyh
Question Postgis élémentaire
  Je n'ai pas beaucoup l'occasion de manipuler du SQL et voici mon probleme:
J'ai un SIG qui utilise PostGis. Il y a une couche Bâtiments, et une couche Ilots (tout les deux de type polygone). Les bâtiments sont dans des ilots, comme on s'y attend. Je fais une sélection rectangulaire,  et je veux récupérer tous les bâtiments qui sont dans un ilot qui ont une intersection avec la sélection. Autrement dit tous les bâtiments b tel que il existe un ilot i tel que i intersecte la sélection.
Est ce qu'il existe une formulation SQL simple pour exprimer ceci?
J'ai l'impression que ça devrait être très facile.
Henri
#2 Wed 07 July 2010 16:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Question Postgis élémentaire
Quelque chose comme cela :
SELECT * FROM bati  b, ilot i WHERE st_intersect(b.the_geom,i.the_geom) AND st_intersect(i.the_geom,GeomFromWkt('POLYGON(())');
Il faut peut être jouer sur contains/within/overlaps en fonction de tes envies smile
#3 Thu 08 July 2010 21:14
feraudyh
Merci!
#4 Tue 20 May 2014 10:46
David.loic
Mon objectif est d'obtenir la longueur des routes dans une commune.
est-il possible d'obtenir la longueur exact d'une ligne contenu dans un polygon. (ST_intersects, ST_contains, ST_cover ne sont pas satisfaisant).
Est-ce qu'il y aurait une fonction similaire à ST_overlap pour des objets géométrique de différent type?
#5 Tue 20 May 2014 11:36
Nicolas Ribot
Si les routes sont entièrement contenues dans les communes, st_length(route.geom) where st_contains(commune.geom, route.geom) donnera la longueur des routes contenues dans les communes.
Si les routes traversent la commune, il faut calculer l'intersection de la route avec la commune (partie commune), puis calculer la longueur de ces intersections:
select st_length(st_intersection(commune.geom, route.geom))
from commune, route
where st_intersects(commune.geom, route.geom)
Nicolas
#6 Tue 20 May 2014 15:30
David.loic
Merci,
je vais tester cela immédiatement.
