#1 Fri 09 July 2010 16:35
tiolebucheron
Lieu: Rouen
[mapserver 5.6.3] Erreur Inconnu
J'affiche une couche postgis via une interface web et j'ai cette erreur
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.2.14 (Ubuntu) Server at 10.3.4.4 Port 80
La couche s'affiche très bien sous qgis. Il y a quelque dalle qui passe c'est tout?
D'où peux venir l'erreur?
Merci de votre aide
Tio
#2 Fri 09 July 2010 16:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [mapserver 5.6.3] Erreur Inconnu
Cette url provient ce MapServer ? quelle est l'url envoyée ?
Une erreur interne est une erreur générale qui ne signifie rien en particulier wink
#3 Fri 09 July 2010 19:44
tiolebucheron
Lieu: Rouen
cet une url mapserver en effet http://XXX/cgi-bin/mapserv?LAYERS=regforifn&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A27572&BBOX=532744.24937255,2398561.0623431,623055.31171569,2488872.1246863&WIDTH=256&HEIGHT=256
et voici le code coté mapfile
    LAYER
        NAME "regforifn"
        STATUS ON
        TYPE POLYGON
        CONNECTIONTYPE postgis
        CONNECTION "host=localhost port=5432 dbname=websig_NORM user=servcarto password=xxxxxxx"
        DATA "the_geom from regfor_ifn USING UNIQUE ogc_fid USING SRID 27572"
        TEMPLATE "infowms.html"
        LABELITEM "nom_rf"
        CLASS
            OUTLINECOLOR 0 0 0
            LABEL
                COLOR 132 31 255
                BACKGROUNDSHADOWCOLOR 218 218 218
                BACKGROUNDSHADOWSIZE 2 2
                SHADOWSIZE 2 2
                FONT vera
                POSITION AUTO
                SIZE tiny
            END
        END
        PROJECTION
            "init=epsg:27572"
        END
        METADATA
            "id_attribute_string" "rf_code"
            "wms_title" "Région Forestière IFN"
            "wms_srs" "EPSG:27572"
            "wms_featureid" "rf_code"
            "wms_include_items" "nom_rf"
        END
    END # Layer
JE ne vois vraiment pas le soucis??
Merci de votre aide Tio
#4 Sat 10 July 2010 08:54
Laurent Jégou
Comme l'indique le message d'erreur plus d'information est surement disponible dans les logs d'Apache.
#5 Mon 12 July 2010 00:47
fx gamoy
Lieu: Bidart
je viens de me faire une compile toute propre sur le même mapserver 5.6.3
J'ai ferraillé aussi avec mes mapfiles avant d'en déduire que le size tiny des labels bitmap ne fonctionnait pas..
essayez peut être avec small...
Cdt,
fx
#6 Mon 12 July 2010 08:56
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Merci Tu as trouvé le problème.
Résolut.
#7 Mon 12 July 2010 09:17
fx gamoy
Lieu: Bidart
ok pour le retour..
du coup si on est deux dans ce cas de figure, c'est le début de la définition d'un loup..
je vais voir à ouvrir un ticket..
bonne journée,
fx
#8 Tue 13 July 2010 16:49
fx gamoy
Lieu: Bidart
je reviens sur ce post pour signaler que le bug a été corrigé sur la 5.6.5
http://lists.osgeo.org/pipermail/mapser … 66134.html
Version 5.6.5 (2010-07-14):
- Fixed scale calculation problem caused by mapscale.c's inchesPerUnits
  array being out of synch with MS_UNITS enum (#3173)
- Fixed bitmap text font rendering (tiny was not working) (#3475)
bonne journée,
fx
Dernière modification par fx gamoy (Sat 17 July 2010 08:59)
