#1 Mon 12 July 2010 17:48
Mathilde
Dimensions du résultat des URL WMS GetMap
J’essaye  de faire une requête GetMap, paramétrée avec les coordonnées Xmin,Ymin,Xmax etYmax des communes à consulter.
Elle semble fonctionner, mais le résultat s’affiche en tout petit ; vraiment minuscule : 3 mm de coté .
Voici la requête :
http://geoweb.ddaf24.agri/cgi-
bin/mapserv?map=/geobase/local/web/geoweb/donnees_mapserver/stock_mapfiles/plans
_d__eau.map&version=1.1.1&service=WMS&request=GetMap&layers=communes,plans_eau&STYLE=default&SRS=EPSG:4326&BBOX=1,1.5,45,45.5&format=image/png&STYLE=&WIDTH=400&HEIGHT=400
et en annexe le « capabilities »
Si vous savez comment résoudre cette question d'unités? de projection? merci par avance de votre aide,
Mathilde
#2 Mon 12 July 2010 17:51
Mathilde
Re: Dimensions du résultat des URL WMS GetMap
il en manque un bout à l'affichage, la voici en entier :
bin/mapserv?map=/geobase/local/web/geoweb/donnees_mapserver/stock_mapfiles/plans_d__eau.map&
request=GetMap&
STYLE=default&
SRS=EPSG:4326&
BBOX=1,1.5,45,45.5&
#3 Tue 13 July 2010 08:39
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Vu comme ça il me semble qu'il faudrait écrire BBOX=1,45,1.5,45.5 puisque les specs WMS disent : "The value of the BBOX parameter in a GetMap request is a list of comma-separated real numbers [...] in the form "minx,miny,maxx,maxy"."
cf. http://www.opengeospatial.org/standards/wms
Dernière modification par damien_boilley (Tue 13 July 2010 08:41)
#4 Tue 13 July 2010 13:27
Mathilde
Ouf, ca fonctionne :
- il y avait bien une inversion entre les valeurs des Xmin,Ymin,Xmax et Ymax. Merci Damien.
- et aussi un problème de coordonnées ou  projection :
BBOX=1,45,1.5,45.5  (valeurs du Mapfile)
alors qu'il faut des valeurs de cet ordre de grandeur
BBOX=47000,2000000,50000,2200000
J'ai pas compris pourquoi, mais ça marche. Encore un coup du coordsys de mapinfo?
Mathilde
