#1 Tue 20 July 2010 13:03
- gabomatique
exemple installation mapserver postgis sous ubuntu
bonjour je suis nouveau sur le site et dans la geolocalisation.
Voulant tester l'exemple daffichage sur ma page web jai l'erreur suivante.
draw();$image_url=$image->saveWebImage(MS_PNG,1,1,0);
EN GROS LE CODE NEST PAS PLUS EXCUTER..
#2 Tue 20 July 2010 13:30
Re: exemple installation mapserver postgis sous ubuntu
Bonjour et bienvenu,
Ben en gros la doc dit que la méthode saveWebImage ne prend pas de paramètre et je ne vois pas ce que vient faire un draw() tout seul en début de ligne
Regarde cette page d'exemple : http://mapserver.org/mapscript/php/by_example.html
#3 Tue 20 July 2010 14:05
- gabomatique
bonjour et merci pour l'accueil.
Jai rectifier dans mon fichier html mais l'erreur subsiste...
Mon fichier est identique a l'exemple de fabien sur geotribu...
#4 Tue 20 July 2010 14:42
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
Tu as mis ça dans un fichier html ? Il faut que ce soit un fichier PHP et que le serveur soit configuré pour traiter ces fichiers.
Guillaume
#5 Tue 20 July 2010 15:20
- gabomatique
oui tout fonctionne bien mapserver toute les librairie a installer tester avec phpinfo(); aussi mais toujours rien.....jai une page blanche.....
Dernière modification par gabomatique (Tue 20 July 2010 15:39)
#6 Tue 20 July 2010 15:44
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
Blanche ? Je croyais qu'elle affichait draw();$image_url=$image->saveWebImage(MS_PNG,1,1,0); ???
#7 Tue 20 July 2010 15:52
- gabomatique
elle affichai lorsque la page etait en html... Mais en php elle naffiche rien..de plus meme on interogeant directement mapserver jai une page blanche
http://localhost/cgi-bin/mapserver?map=/var/www/tutorial.map&mode=map
ok jai recuperer un exemple dans le dossier doc de mapserver et cela passe bien il me semble que le probleme viendrai de mon fichier map representant l'indonesie...ou puis je trouver un bon fichier map?
Nb:veillez m'excuser pour les accents j'ai un clavier qwerty et je sur sur un telephone portable....je suis en afrique.
MAP NAME "tutorial" SIZE 550 350 EXTENT 94.0000 -9.0048 131.000 4 UNITS METERS IMAGECOLOR 255 255 255 SHAPEPATH "/home/gabomatique/data" TRANSPARENT ON WEB IMAGEPATH "/tmp" IMAGEURL "tmp/" END OUTPUTFORMAT NAME png DRIVER "GD/PNG" MIMETYPE "image/png" IMAGEMODE PC256 EXTENSION "png" END #============================================================================== # Layer Administratif #============================================================================== LAYER NAME Admin_Indonesie STATUS ON CONNECTIONTYPE OGR CONNECTION "data/indonesie_surface.tab" TYPE LINE CLASS STYLE COLOR 0 0 0 OUTLINECOLOR 255 255 255 END END END END
Dernière modification par gabomatique (Wed 21 July 2010 15:29)
#8 Thu 22 July 2010 12:18
- gabomatique
ok bonjour et merci encor pour vos aides qui m'ont mis sur le droit chemin....
Jai resolu le probleme il etait question des droit au niveau du fichier temporaire....
