#1 Mon 26 July 2010 23:36
fanfouer
Lieu: Annecy
[Arcgis 9.3] Extraction avancée de données d'un shapefile
A la suite du premier topic que j'ai ouvert en début de soirée, je m'intéresse maintenant à l'extraction de données provenant d'un fichier shape à l'aide de la boite à outil Arcmap.
J'ai bien trouvé l'outil sélection présent dans la famille Analyse/Extraction mais j'ai peur que ce soit un peu plus compliqué.
Je me trouve actuellement avec un shape contenant plusieurs sous-ensembles de données que j'aimerai placer dans des fichiers différents (un par sous-semble, ca revient à scinder le shape - mes sous-ensembles ont une intersection vide).
Il y a plusieurs centaines de sous-ensembles et remplir manuellement la grille de Batch est trop rébarbatif.
Heureusement je possède un fichier dbf qui contient 3 champs (entres autres) :
- Le premier donne le numero du sous-ensemble concerné (à joindre au premier shape)
- Le deuxieme le nom du dossier dans lequel doit être stocké le shape du sous-ensemble
- Le troisième le nom du fichier que doit avoir le résultat de l'extraction.
Avec ca j'aimerai bien pouvoir faire un Batch en quelque sorte dynamique qui va chercher les bonnes valeurs dans le fichier, de manière à pouvoir faire et surtout re-faire l'opération plusieurs fois (on ne sauvegarde pas une grille de Batch je crois dans arcmap).
Je n'ai pas trouvé d'outil permettant de reproduire ce comportement et j'espère que c'est toutefois possible (avec la suite Arcgis où avec un autre outil).
Quelqu'un a une piste?
Merci par avance et bonne nuit (cette fois).
Dernière modification par fanfouer (Tue 27 July 2010 00:10)
François
Contributeur OpenStreetMap passionné d'infrastructures
http://www.infos-reseaux.com et @InfosReseaux sur Twitter
#2 Tue 27 July 2010 07:36
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [Arcgis 9.3] Extraction avancée de données d'un shapefile
A voir --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … =scriptgen
A partir du post#15
Joël
EDIT modération  : @Jo, une "astuce forum" : le lien direct est contenu dans la date d'envoi du post en haut à gauche du message wink Ex : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 56#p172756
Dernière modification par Spacejo (Tue 27 July 2010 07:38)
#3 Tue 27 July 2010 13:19
fanfouer
Lieu: Annecy
Bonjour Joel, merci de ta réponse.
J'ai cherché du côté de l'outil dont tu parles mais je ne vois pas le lien à faire avec ArcGis.
Il permet vraisemblablement de générer des scripts répétitifs et correspondrait donc avec ce que je veux faire mais j'ai toujours utilisé jusqu'à lors les boites à outils d'Arcgis en version graphique et non en ligne de commande.
Cela ferait appel à Python si j'en crois ce que je lis ici ou là?
Ce qui est moche c'est ce que je n'ai jamais fais de Python smile
Pourrais-tu me préciser la marche à suivre un peu plus en détails?
Merci par avance.
François
#4 Tue 27 July 2010 14:17
Robin
GeoRezo forever
Est-ce que ceci ferait l'affaire ?
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … trees.html
#5 Tue 27 July 2010 14:41
fanfouer
Lieu: Annecy
Certainement, c'est en partie ce que je cherche à faire.
Il faudrait ensuite que cet outil m'enregistre les shapes correspondants dans des fichiers dont le chemin d'accès dépend de deux autres champs de ma table attributaire (que j'obtient par jointure puis calcul).
Je garde cet outil, il pourra toujours me servir par la suite. Mais dans ce cas présent, j'aurai à peu près 3000 couches à enregistrer manuellement. C'est un peu long smile
Merci et bonne après midi.
François
#6 Tue 27 July 2010 19:04
Spacejo
Lieu: Nancy
Dans l'exemple que j'ai posté, le travail s'exécute à partir d'un .bat.
Le scriptgen te génére des lignes de code en .txt que tu peux aisément transformer en .bat.
Tu disposes d'un fichier en .dbf -> ce fichier est issus d'arcmap, tu peux exporter aussi en .txt et ce fichier peut te servir de liste.
Regarde dans l'aide du logiciel scriptgen il y a des exemples.
Maintenant il nous faudrait plus de précisions ou un exemple pour que nous puissions répondre avec plus de pertinence.
Joël
#7 Wed 28 July 2010 00:01
fanfouer
Lieu: Annecy
Bonsoir Joel,
Je suis d'accord.
Très bien, je vais m'y mettre.
Malheureusement, je ne peux donner aucune extrait de ces données qui sont confidentielles.
Par contre j'ai fais un petit schéma, en espérant que ça vous éclairera plus. C'est en pièce jointe.
Bonne nuit et merci pour vos conseils.
François
#8 Sun 05 September 2010 00:51
fanfouer
Lieu: Annecy
Je viens donner le fin mot de cette histoire, le traitement de mes données étant maintenant terminé.
J'ai donc bien utilisé la solution scriptgen sur la base d'une liste CSV générée avec le dbf dont je disposait.
La commande ArcGIS utilisée est Select (les valeurs du dbf permettaient de calculer à la fois les URL vers lesquelles je place mes subsets et la clause SQL de sélection).
Merci à tous pour votre aide.
François
