#1 Wed 28 July 2010 12:34
kharbeche
Lieu: Eddamous
Carte thématique
J'essaye de faire une carte thématique avec l'interpolation IDW mais à chaque dernière étape de création, MapInfo m'affiche le message d'erreur suivant: "Error creating grid file during interpolation process".
Je n'ai pas pu réussir à utiliser cette méthode d'interpolation, et je sais pas c'est quoi le problème exactement.
NB: Je travaille sous MapInfo 10 et ça marche bien pour l'interpolation TIN,
Merci & BN journée
Dernière modification par kharbeche (Wed 28 July 2010 12:36)
#2 Wed 28 July 2010 13:33
Just-Soft
Lieu: Chlef, Algérie
Re: Carte thématique
salut
je crois qu'il faut jouer sur les paramètres de l'interpolation par la méthode IDW.
faut d'abord créer une analyse sur une grille grossière puis l'affiner petit à petit car à mon avis ta grille sort du domaine d'application des paramètres IDW.
Bon courage ou Bonne Chance (selon le contexte)
#3 Thu 29 July 2010 09:52
kharbeche
Lieu: Eddamous
Merci pour votre réponse,
Peut-tu me donner un exemple ou des paramètres typiques,
#4 Thu 29 July 2010 12:04
Just-Soft
Re
paramètres typiques !!!
je doute fort que je puisse te répondre comme ça mais si tu peux mettre tes tables en pièces jointes peut-être bien que j'arriverais à un résultat.
