#1 Thu 29 July 2010 17:02
- Olivier T
Analyse thématique par secteur sur un champ alpha
une météo bien triste pour une fin juillet, des requetes récalcitrantes, BAd DAy !!!
Je vous explique sur quoi je bute
A partir d'une table toute simple sous MI7.5
2 champs
commune --> code insse
Qui --> alpha
sur une commune, plusieurs Qui peuvent être référencés
le même Qui peut être présent sur plusieurs communes
Je souhaite faire une analyse thématique sous la forme de camenbert, la taille du camenbert étant proportionnel au nombre de Qui différent sur la commune
Et qu'il y ait autant de part du camenbert que de Qui sur la commune
Et que chaque différent Qui ait la même couleur quelque soit la commune bien sur !!!
Cela me parait la nature meme de l'analyse par secteur, mais je n'arrive pas à m'y coller !!
Quelqu'un aurait il une méthode simple et éfficace
Merci beaucoup
Olivier![]()
#2 Thu 29 July 2010 17:38
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Analyse thématique par secteur sur un champ alpha
Piste: passer par une phase Excel -> rapport de tableau croisé dynamique... (puis jointure sur la table graphique des communes)
#3 Fri 30 July 2010 09:19
- Olivier T
Bonjour Maurice, bonjour à tous
Je vois ta manière d'aborder le sujet mais n'est il pas possible de le faire directement par des sous requetes au moment de la construction de l'analyse ?
la première partie de l'analyse étant sur le cumul du nombre de Qui par commune pour faire varier la taille du secteur
la seconde une analyse des valeurs individuelles des Qui par commune pour la colorisation des quartiers ?
Facile à exprimer, difficle à traduire en MI 7.5 !!
Merci pour tout ![]()
#4 Fri 30 July 2010 15:53
- FERNANE
On peut créer une table de fusion sur une nouvelle colonne dont le champs serait la concaténation du qui et de INSEE
La table obtenue aurait des qui différents sur chaque commune et faire la suite du traitement.
cordialement
Béatrice Thérèse Dominique FERNANE
DREAL FC/ EDAD/ DIG
#5 Fri 30 July 2010 17:23
- Olivier T
Un autre petit pb !!
Quelqu'un a t il éprouvé le nombre maximum de secteur qu'il est possible de créer ??
Sur MI 7.5 il semble que le maximum soit de 29 hors j'ai 45 "Qui" différents et je souhaite que le modèle soit évolutif
Une solution serait de couper l'analyse en deux, sur les 25 premiers "Qui" par exemple, mais dans ce cas, je ne pourrais jamais représenter sur un même secteur, un "Qui" des 0-25 et un autre "Qui" des 26-50 suivants ?
Une autre bribe de soluce ????
#6 Fri 30 July 2010 17:40
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Il y a de bonnes raisons - sémantique et lisibilité - à cette limite...
Peut-être faudrait il envisager une autre représentation ?
#7 Fri 30 July 2010 18:05
- Olivier T
Bonsoir Maurice,
Tu sais que je me sers pas de MI de manière très catholique !!
Je vais donc éssayer autre chose
Bon WE à tous
