Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 13 April 2010 11:08
martin.baussier
Comment avoir des chemins en dur dans les .wor ?
Nos données SIG sont stockées sur un serveur "\\serveurSIG\" , ce même serveur est mappé sous windows avec le nom "z:\" ou "i:\" suivant les machines ... Cela pose un problème évidant de compatibilité des .wor pour une machine dont le repertoire est mappé sur l'une ou l'autre des deux lettres de lecteur citées précédemment. Comment puis je faire pour que MapInfo enregistre un .wor en utilisant les chemin en dur des données stockées sur le serveur ?
exemple :
=> \\serveurSIG\maTable.tab
au lieu de
=> z:\maTable.tab
Martin Baussier
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Chargé de mission géomatique (Service Délimitation - BDDC)
#2 Tue 13 April 2010 11:25
LASGOUZES
Re: Comment avoir des chemins en dur dans les .wor ?
C'est simple:
Ouvrir les tables avec Mapinfo comme cela \\serveurSIG\maTable.tab et non pas comme cela  z:\maTable.tab.
Sinon il faut mettre en place un script de logon unique pour tous les utilisateurs de mapinfo avec:
net use Z: \\serveurSIG\
Tous les .wor utilsent alors la lettre Z:
#3 Tue 13 April 2010 14:23
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
pouvez-vous développer s'il vous plait ?
ceci m'intéresse et je ne connais pas le "script de logon" (net use Z: \\serveurSIG\) et comment le mettre en œuvre.
est-ce valable pour MI 7.8
par avance merci
@+ jmh
Dernière modification par hanczyk (Tue 13 April 2010 14:24)
Jean-Marc Hanczyk
#4 Tue 13 April 2010 15:13
LASGOUZES
Le script de logon est exécuté sur le domaine de validation de l'utilisateur en réseau.
Sur du windows c'est dans l'AD qu'est défini ce script dans profil Script d'ouverture de session.
#5 Wed 04 August 2010 15:15
jean94
Je rebondi sur ce billet comment fait-on pour ouvrir les .tab \\serveurSIG\maTable.tab au lieu de  z:\maTable.tab
JF
#6 Wed 04 August 2010 19:19
Marc-André
Lieu: Montréal
Vous pouvez utiliser Remplace-Vite.
Cet utilitaire permet de changer du texte dans un grand nombre de fichiers à la fois.
Remplacez ceci: z:\
par cela: \\serveurSIG\
Vous trouverez Remplace-Vite à cette adresse.
http://www.codeodis.com/divers/developp … iciels.asp
#7 Wed 04 August 2010 20:11
jean94
Merci,
Donc il faut faire les changement a chaque fois que je crée un workspace?...sa devient redondant a la longue...
JF
#8 Thu 05 August 2010 14:42
Marc-André
Lieu: Montréal
Malheureusement, je ne crois pas qu'il soit possible de faire autrement.
Autre solution: Normaliser votre parc d'ordinateur pour que les chemins soient identiques pour tous. Bien entendu, ce n'est probablement pas si simple.
#9 Thu 05 August 2010 16:17
hanczyk
vous pouvez mettre dans les préférences MI des recherches de répertoires.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
