#1 Thu 05 August 2010 08:41
- benjamin.norrito
Mapbasic selectionner une ligne et créer une table avec
j'aurais souhaité savoir comment on pouvait selectionner une ligne d'une table sous mapbasic et l'extraire pour créer une nouvelle table.
Apparement la fonction "fetch" serait une piste mais je n'arrive pas à bien l'utiliser!
merci d'avance![]()
#2 Thu 05 August 2010 13:06
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Mapbasic selectionner une ligne et créer une table avec
Tu peux utiliser une des caractéristiques de ta ligne dans ta table attributtaire:
Dim Cmd as string Cmd="select * from ta_table where Caracteristique like "blabla" into Sel" Run Cmd command Commit Table Sel as etc...
PS:Un fetch est utilisé si tu as une boucle à exécuter
Joël
#3 Thu 05 August 2010 16:22
- benjamin.norrito
merci mais comme je veux automatiser le processus et que les lignes des tables vont être différente (en fonction des tables utilisées hé!lol) je ne peux pas choisir une caractéristique de ma ligne. Il faut qu'à chaque fois ce soit la 1ere ligne (ou Xeme ligne qui soit selectionnée, quelque que soit les attributs de la ligne!)![]()
#4 Thu 05 August 2010 17:09
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Ton but est de créer autant de table que de ligne ou développer un .mbx?
Car soluce possible en utilisant le scriptgen ou indiquer dans le .wor la démarche à suivre.
Joël
#5 Thu 05 August 2010 17:54
- benjamin.norrito
Merci de prendre le temps de repondre c'est sympa!![]()
je suis en train de créer une application mbx pour réaliser automatiquement des corridors biologiques à partir de plusieurs tables.
Mon problème est que sur certaines tables, il me faut récupérer la 1ere ligne (ou la 3eme) quelque soit la table et ses attributs.
Il faut que par la suite je prenne ces lignes de codes et que je les integre à mon mbx.
ben
#6 Thu 05 August 2010 19:14
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Je crois que nous ne sommes pas sur la même longueur d'ondes ![]()
Pour moi un .mbx est un script en Mapbasic compilé pour obtenir un outil et une ligne de code est une ligne de programmation.
Si tu veux choper la première ligne de ta table utilise une colonne ID que tu ajouteras à ta table:
update Ta_table set ID=RowId
celà te donneras une incrémentation sur une colonne ID.
Puis
Dim Cmd as string Cmd="select * from at_Table where ID=1 into Sel" Commit Table Sel as etc....
En espèrant t'aider
Joël
#7 Fri 06 August 2010 08:40
- benjamin.norrito
c'est pas tou tà fait ça que je recherchais mais c'est vrai qu'il y avait cette solution assez simple auquelle je n'avais pas pensé!
merci a+![]()
#8 Fri 06 August 2010 10:44
- benjamin.norrito
oui en fait non c'est pas bon, j'avais oublié un truc desolé!
en fait, il faudrait que j'extrais chaque ligne d'une table (toujours de façon automatisée) puis enregistrer chacune de ces selections sous des nouvelles tables, sachant qu'à chaque fois le nombre de ligne de la table peut varier!!!
attention à la tête!lol ![]()
#9 Fri 06 August 2010 13:00
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Alors avec les dernières modif du cahier des charges ![]()
C'est faisable avec le scriptgen ou avec un .wor
Joël
