#1 Thu 05 August 2010 17:20
- apedemay001
Intersecter des polylignes
Je dispose d'un shape de polylignes que je souhaiterai intersecter: obtenir à chaque intersection un tronçon distinct...
Je pensais le faire facilement en combinant mes entités puis en utilisant les outils fractionner, découper ou diviser de l'editeur; mais ça ne marche pas...
L'outil adequat' est surement dans la arctoolbox mais je ne le trouve pas O_O....
Merci d'avance.
#2 Thu 05 August 2010 20:22
- sekar
- Lieu: Alma, Québec
Re: Intersecter des polylignes
Quelle est ta version d'arcgis?
As-tu EtGeowizard?
Quel est ton niveau de license (Arcview, ArcEditor ou ArcInfo)?
J'ai une solution un peu tirée par les cheveux, mais il faut pour cela une license arcEditor.
Ministère des ressources naturelles et de la faune
801 avenue du pont Taché nord
Alma, Québec, Canada
#3 Fri 06 August 2010 14:50
- apedemay001
Bonjour sekar, je travaille sur la version 9.2 et j'ai acces a ArcView, ArcEditor et ArcInfo.
J'ai resolu le problème mais je suis curieux de connaître ta solution...
Aurélien.
#4 Mon 09 August 2010 20:15
- sekar
Bonjour Aurélien
Dans ArcCatalog
Tu dois tout d'abord te créer, si ça n'est pas déjà fait, une géodatabase (fichier de préférence, on est en 9.2 profitons-en).
Mets-y ensuite un jeu de classe d'entités dans lequel tu mettras ta classe d'entités de lignes.
Ensuite dans ArcCatalog, tu dois créer une topologie pour ta classe d'entités dans ton jeu de classe d'entités.
La règle de topologie à appliquer est "Ne doivent être coïncidente qu'aux extrémités".
Ensuite charge ta topologie dans Arcgis, Ouvre une session d'édition, dans le menu Autres outils de mise à jour de l'éditeur clic sur topologie. Recherche les erreurs ponctuels de la règle "Ne doivent être coïncidente qu'aux extrémités", sélectionne les toutes, fait bouton de droite dessus et choisis fractionnement. ET VOILÀ
C'est sur qu'avec ETGeowizard c'est tellement plus simple, mais ça marche quand même comme ça.
Dis-moi ce que t'en pense.
Salut Seb.
Dernière modification par sekar (Thu 12 August 2010 14:22)
#5 Mon 16 August 2010 11:14
- apedemay001
Ca marche!!! Merci et bien joué! ![]()
