#1 Wed 11 August 2010 16:39
Bob
Lieu: Saint Germain au Mont d'Or
Précision du levé et géoréférencement
Je souhaiterais obtenir votre avis éclairé sur un problème de précision:
L'entreprise pour laquelle je travaille possède des plans non-géoréférencés réalisés avec une précision x (normalement garantie par le géomètre ayant réalisé les plans) qui contiennent du fond de plan et des réseaux. Nous souhaitons les géoréférencer via une transformation d'Helmert. Celle-ci est effectuée avec une précision y (= l'EMQ de la transformée). Ce géoréférencement est réalisé bien évidamment avec des éléments de fond de plan. Mon problème consiste à déterminer la précision finale absolue de mes canalisations et de mon fond de plan, ainsi que la précision que j'obtiendrais sur une cote graphique, c'est à dire en mesurant graphiquement la distance entre un élément de fond de plan et un élément de réseau. Par précision absolue, j'entends celle entre la position "réelle" de mon élément et sa position graphique.
J'ai consulté l'arrêté ministeriel du 16 septembre 2003, qui ne répond pas directement à la question, mais me donnerait l'impression que la solution pencherait vers la somme quadratique. J'ai cependant un problème existentiel (sic) dans la mesure où une mise à l'échelle est effectuée.
Quelqu'un serait-il en mesure de m'aiguiller sur le sujet? Merci d'avance!
Dernière modification par Bob (Wed 11 August 2010 16:40)
#2 Wed 11 August 2010 16:51
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Précision du levé et géoréférencement
Je réponds un peu "vite" mais il me semble que si K (le facteur d'échelle) est inférieur à 1 alors c'est la somme quadratique et si K sup à 1 c'est k fois la somme quadratique.
Christophe
#3 Wed 11 August 2010 16:52
Jeirhome
Lieu: Liverion
Une mise à l'échelle sur un plan non-géoréférencé ? Ce n'est pas très significatif. La précision de la transformation, elle est globale, pas dans une direction particulière.
Je resterai simplement sur la moyenne quadratique (racine(précision1²+précision2²)).
Jérôme Cuinet
#4 Wed 11 August 2010 17:12
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Moi j'avais compris qu'il parlait de l'homothétie dans l'helmert pour le géoref
Christophe
#5 Wed 11 August 2010 19:49
Jeirhome
Lieu: Liverion
Oups,
moi aussi, mais j'ai compris à moitié. Le cerveau est en vacances en ce moment sad
Jérôme Cuinet
#6 Wed 11 August 2010 20:14
saihia
je vous conseille de contacter l'ordre des geometres et les profs de l"ENSG Marne la Vallee  ceux ci possedent vraiement la reponse.
Amicalement
#7 Wed 11 August 2010 20:15
saihia
il y a beaucoup de formules dans la moyenne quadratique , quelle est la formule qu'il faut
#8 Thu 12 August 2010 06:29
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
wink
Christophe
#9 Thu 12 August 2010 11:42
Bob
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
L'arrêté ministeriel stipule en effet que la précision absolue est la racine de la somme quadratique des précisions internes, du réseau et du rattachement, et je pensais pouvoir appliquer la même formule au géoref. Mais le rattachement ne comprend qu'une rotation et une translation, ce qui n'est pas le cas de la transformation d'Helmert. De plus, à supposer que cette formule puisse s'appliquer, je suis toujours perplexe quant à la précision de ma cote...
Des profs de l'ENSG, j'en connais quelques-uns, mais j'en connais beaucoup plus de l'ESGT :p
Avant d'en arriver à cette extrémité, je préférais m'en remettre à vous, en supposant que quelqu'un devait bien avoir été , à un moment ou à un autre, confronté au même problème...
En plus, à l'heure qu'il est, les profs, ils doivent être en vacances :p ...
#10 Thu 12 August 2010 11:51
Jeirhome
Lieu: Liverion
Il n'y a pas que les profs qui sont en vacances... smile
Jérôme Cuinet
