#1 Fri 13 August 2010 17:53
guiyom49
Lieu: Saumur
ArcEditor 9.1 : Buffer negatif
Pour mettre en place la méthode de dilatation-erosion, je dois effectuer 3 Buffers successifs (attention, pas un Multiple_Ring_Buffer) sur un shape
- premier buffer 50m avec l'option Dissolve All : OK, ca marche
- deuxième buffer 200m avec l'option Dissolve None : OK, ca marche
- troisième buffer -250m avec l'option Dissolve All : ca plante !
et j'avoue que je ne comprend pas du tout pourquoi.
J'ai essayé pleins de truc : CheckGeometry, puis RepairGeometry : ca ne change rien
J'ai essayé l'outil Buffer depuis ArcCatalog, le Buffer Wizard tool ou l'outil Buffer en Edition : rien !
le message d'erreur retourné :
("esri.Ring") The operation was attempted on an empty geometry. Failed to execute (Buffer_1).
Je vous joins la couche incriminée
Au secours ........
#2 Fri 13 August 2010 18:41
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: ArcEditor 9.1 : Buffer negatif
Le message est presque clair : certaines zones ont une étendue inférieures à 2 * 250 m, et donc le buffer négatif se résume à rien du tout. Or le programme de buffer n'a pas prévu ce cas, et plante lamentablement. Il faut donc auparavant déselectionner les zones critiques, à vérifier par exemple avec un champ surface inférieur à 250 * 250 m² ?
Jérôme Cuinet
#3 Mon 16 August 2010 17:47
guiyom49
Lieu: Saumur
Merci pour la réponse rapide
Je viens juste de la regarder, week-end oblige.
Ce que je ne comprend pas, c'est comment ces zones peuvent exister ?
Je pars d'une couche de polygone (peut importe leur nombre et leur surface)
Je fais deux buffers : 50 puis 200
J'ai donc, à minima un point plus un cercle de 250m de rayon autour ! c'est LA plus petite entité que je puisse avoir
Donc avec un buffer négatif, je devrais revenir au point !
Je comprend bien ton message, mais je ne vois pas comment ca pourrait être ca la cause.
Par ailleurs, aucun polygone de moins de 250*250m²
Je vérifie les étendues prochainement
Merci encore
guillaume
#4 Mon 16 August 2010 18:08
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ah, je n'avais pas compris que c'était des buffers successifs.
Pour repérer le ou les éléments fautifs, tu peux essayer de faire ça en plusieurs fois. Ce n'est pas l'idéal, mais quand ne vois rien d'évident, ça permet de cerner le problème.
Jérôme Cuinet
