#1 Thu 19 August 2010 05:30
schauch
QGIS 1.5 : Decouper une carte selon un polygone pre defini
Bonjour a tous;
j'ai une carte avec plusieurs couches, 3 couches vectorielles et un raster en fond.
je souhaiterais utiliser ma couche superieure (couche de limites de communes)
pour decouper les autres couches;
en gros je souhaite ne faire apparaitre qu'une seule commune sur ma carte.
par la meme occasion j'en profite, je veux decouper un polygone de la couche juste en dessous de mes communes a l'aide des limmites de plusieurs communes.
est ce qu'il est possible de faire ca sous qgis?
Merci de votre aide.
#2 Thu 19 August 2010 08:01
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: QGIS 1.5 : Decouper une carte selon un polygone pre defini
Dans l'onglet "vecteur", il y a des outils de geotraitement (découper, intersection....).
Si cette extension n'est pas installée par défauts, il s'agit de l'extension python "ftools".
Pascal PLUVINET
#3 Thu 19 August 2010 09:29
gwen
Lieu: Guingamp
si tu souhaites faire apparaitre une seule commune parmis en ensemble de commune, j'ai une petite astuce assez simple pour réaliser des masques avec qgis
tu vas dans l'outil de requete clic droit proprieté de ta couche commune
ensuite tu fais ta requete de la manière suivante : "colonne_nom_commune" != 'nom_de_la_commune_masque'
Enfin tu places ta couche au dessus des autres puis au niveau de la semiologie tu mets le remplissage et le contour en blanc et voila le tour est joué
le seul problème, les étiquettes ne sont pas masqué mais bon cela permet de générer facilement des masques
bon courage, @+
#4 Thu 19 August 2010 09:37
schauch
Je te remercie, j'avais effectivement pensé a cette solution, le seul souci que j'y trouve c'est que malheurseument mon raster depasse des couches vecteur (scan 100 avec la mer) ducoup c'est pas tres propre.
J'aurai souhaité avoir une solution plus "propre" pour eviter les bidouillages finaux du genre repeindre la mer en blanc...
Merci a toi d'avoir pris le temps de me repondre
#5 Thu 19 August 2010 10:09
JRM
Lieu: Arras
La solution donnée par ppluvinet ne vous convient pas ?
#6 Thu 19 August 2010 10:11
nawak
ça se fait trés bien avec grass. demande si tu envisage cette solution
#7 Thu 19 August 2010 11:09
schauch
Pas vraiment puisque ces solutions s'appliquent aux couches vectorielles, de plus elles ne permettent que d'agir sur deux couches or j'en ai 4 avec le raster.
Je veux bien essayer avec Grass mais l'interface de lancement me parrait tellement compliqué que j'ai jamais pu aller tres loin.
est ce qu'on peu faire ca via les extentions de grass dans qgis ou il faut le faire directement dans grass?
#8 Thu 19 August 2010 11:18
JRM
Lieu: Arras
Pour découper un raster, il y a l'outil Découper du menu raster qui permet de le faire en saisissant une emprise ou bien selon un polygone vecteur avec l'extension ImageClipper ou bien selon une autre image avec ImageCutter.
POur grass, on peut l'utiliser ses couches et extensions depuis QGIS.
#9 Thu 19 August 2010 13:22
nawak
Effectivement avec Qgis tu as accès à la boite d'outils grass. Toutefois tu dois au préalable créer une location et un mapset (reporte toi à la doc).
Sinon la démarche serait de rasteriser ton entitée vecteur (attention à la région et not. à la résolution si tu veux quelque chose de propre) et puis de renommer cette couche en MASK (g.rename;r.mapcalc)
tchuss
#10 Thu 19 August 2010 13:36
schauch
Je te remercie,
je vais me pencher sur ta solution quand j'aurai un moment.
a+
