#1 Fri 20 August 2010 10:02
ako
QGIS : déplacer la carte en dessinant polygone
j'aimerais dessiner un polygone de manière précise, donc avec un fort zoom sur mon fond de carte. seulement le polygone est trop grand et je devrais déplacer la carte pendant le dessin. c'etait possible sur gvsig mais sur Qgis, dès que je déplace ma carte, le polygone s'efface.
y a t il un truc? merci!
ako
#2 Fri 20 August 2010 10:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : déplacer la carte en dessinant polygone
Tu fais les clic sur la cartes pour définir les sommets, pour déplacer la carte, barre espace enfoncé, tu drag & drop la carte pour la déplacer.
Ce raccourci fonctionne même en mode non édition mais il faut que la section de la carte soit sélectionnée.
#3 Fri 20 August 2010 20:05
ako
super, merci pour la réponse rapide!
ako
#4 Fri 20 August 2010 20:05
ako
hello, désolée de re-déranger mais g encore un bug:
si je veux effacer un sommet d'un entité avec l'outil "noeud" (je suis sur Qgis 1.5 Tethys), il ne se passe rien. Je sélectionne l'entité, je choisi l'outil noeud, je clic sur un sommet, il devient bleu, et je presse touche "effacer" du clavier, et.... rien, ca n'efface pas. Qu'est-ce que je fais faux???
petit détail, je suis sous mac osx
merci si tu peux me débloquer!
