Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 02 September 2010 08:16
nico-29
Lieu: Brest
[OpenLayers] changement de système de coordonnées
J'ai un scan d'une carte marine (projection Mercator ED50 - EPSG 6859) que j'ajoute à une carte OpenLayers.
A cette carte, je veux également ajouter un layer  de type vecteur contenant des points, les coordonnées des points au départ sont en ED50 (géographique) (EPSG 4230).
Je déclare donc ma carte avec le système de coordonnées EPSG 6859, j'affiche ma carte, elle est bien calée.
J'ajoute un event à ma carte pour avoir l'affichage de la position du curseur en degrés décimaux, voici le code :
map.events.register("mousemove", map, function(e) {
                var position = this.events.getMousePosition(e);
                var lonlat = map.getLonLatFromPixel(this.events.getMousePosition(e));
                lonlat.transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:6859"), new OpenLayers.Projection("EPSG:4230"));
                OpenLayers.Util.getElement("mapInfosPos").innerHTML = '' + Math.round(lonlat.lon*1000000)/1000000 + ', ' +
                                                            Math.round(lonlat.lat*1000000)/1000000;
Ca ça marche nickel.
de l'autre côté, je veux transformer les coordonnées de mes points en ED50 Mercator avant de les charger dans le layer pour les afficher, voici le code :
var pt = new OpenLayers.LonLat(-4.5363, 47.99785);
    pt.transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:4230"), new OpenLayers.Projection("EPSG:6859"));
    alert(pt.lon+' '+pt.lat);
    features[0] = new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(pt.lon, pt.lat),
                                                {type: 5, name: "Dourduff"});
    var points = new OpenLayers.Layer.Vector('Points', {styleMap: myStyles});
    points.addFeatures(features);
    map.addLayer(points);
et ça, ça ne marche pas : quand je fais afficher les coordonnées du point transformé, il m'affiche les coordonnées de départ.
Qu'est ce qui cloche ?
Apparement, l'instruction :
fonctionne, mais celle-ci :
ne fonctionne pas, pourquoi ?
Merci,
Nico
#2 Thu 02 September 2010 09:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [OpenLayers] changement de système de coordonnées
Je pense que tu devrais ajouter la projection que tu utilises pour la couche vector :
 var points = new OpenLayers.Layer.Vector('Points', {styleMap: myStyles, projection: new OpenLayers.Projection('EPSG:6859')});
#3 Thu 02 September 2010 10:08
nico-29
Lieu: Brest
ça ne fait rien.
ça coince déjà au niveau de :
puisque l'instruction alert renvoie les coordonnées du point de départ (-4.5363, 47.99785), et non les coordonnées converties.
Nico
#4 Thu 02 September 2010 10:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tu as un message d'erreur ?
As tu inclus la lib proj4js et les définitions des deux projections ?
#5 Thu 02 September 2010 10:47
nico-29
Lieu: Brest
j'ai téléchargé proj4js et copié dans l'arborescence de mon site, dans un répertoire nommé carto.
dans l'en-tête de ma page html, j'ai mis :
<script type="text/javascript" src="carto/proj4js-1.0.1/lib/proj4js.js"></script>
au début de mon javascript, j'ai mis :
Proj4js.defs["EPSG:6859"] = "+proj=merc +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=intl +units=m +no_defs";
Proj4js.defs["EPSG:4230"] = "+proj=longlat +ellps=intl +no_defs";
il faut autre chose ?
Nico
