#1 Wed 08 September 2010 10:17
- apedemay001
Jointure, fusion et noms de champs
Je travaille avec ArcView9.2 et j'ai un problème récurent lorsque je pratique des jointures ou des fusions par champs (outils complémentaires ESRI france > outils de géotraitement > fusionner). Ces opérations donnent le résultat attendu mais changent totalement les noms de mes champs (nomdetable.nomdechamporiginal ou encore optiondefusion.nomdechamporiginal avec le 2eme outil); et je suis obligé de faire "d'horribles bidouillages" pour retrouver le nom original ou bien de changer l'Alias manuellement (pénible si beaucoup de champs...).
Quelqu'un sait il pourquoi le logiciel se comporte comme ça? Et comment éviter cela?
Aurélien.
#2 Wed 08 September 2010 10:30
Re: Jointure, fusion et noms de champs
Comme les noms de champs sont dépourvues d'originalité (nom pour un nom, surface pour une surface), le cas d'avoir deux champs à nom identique dans deux tables différentes est loin d'être nul. Pour éviter des cas tordus comme cela, il y a l'ajout du préfixe.
Je ne connais pas de méthode pour éviter cela.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 08 September 2010 10:48
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Il faut spécifier dans les variables d'environnement de l'arcToolBox "Gérer les noms de champs complets" (une case à cocher dans la catégorie Paramètres généraux).
Avec cette variable cochée, les noms de champs ne prennent plus de préfixe. Par contre, les champs sont alors automatiquement renommés en cas de doublon.
Jérémie
Dernière modification par Cornet JĂ©rĂ©mie (Wed 08 September 2010 10:49)
#4 Wed 08 September 2010 13:30
- apedemay001
Ok super!
Merci a vous deux pour la précision et la rapidité de réponse ![]()
