#1 Wed 08 September 2010 16:01
Gma38
Conversion raster-vecteur
Un petit message pour faire appel à vos services. Je souhaiterais faire apparaître les parcelles d'un cadastre sur une orthophoto. Pour cela, j'ai besoin de transformer le cadastre au format TIFF en fichier vecteur, connaissez un moyen d'y parvenir en sachant que je travaille avec MapInfo 8.5 ?
En vous remerciant,
Greg
#2 Wed 08 September 2010 17:23
SPujol
Lieu: Villeneuve d'Ascq
Re: Conversion raster-vecteur
A ma connaissance il n'existe pas d'outil capable de transformer du raster en vecteur. Peut être qu'une gestion par transparence de ton cadastre sur ton orthophoto te donnera le résultat escompté.
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
#3 Thu 09 September 2010 14:22
jean94
Tu n'as qua convertir ton raster en contour avec VM? Il devrait créer des polygones pour chacunes des valeurs
JF
#4 Thu 09 September 2010 14:33
Gma38
La solution proposée par SPUJOL m'a permis d'avancer pour le moment et je l'en remercie.
VM ? C'est Vertical Mapper ? Je ne possède pas cet outil là. C'est disponible librement sur le net ?
Greg
#5 Thu 09 September 2010 14:46
jean94
C'est vertical mapper effectivement mais il faut paier. Par contre une version libre est Grid Analyser si vous chercher sur ce forum. http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … d+analyser
JF
#6 Fri 10 September 2010 22:43
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Dans le contrôle des couches, rendre le blanc transparent (si blanc pur).
Jean-Jacques
DDT15
Jean-Jacques
DDT15
#7 Sat 11 September 2010 09:08
Spacejo
Lieu: Nancy
A essayer ---> http://www.wintopo.com/wintopo-free.htm
Joël
#8 Sat 11 September 2010 13:48
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
peux-tu expliquer comment ? ça m'interesse
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#9 Mon 13 September 2010 14:20
jean94
Chapitre 7 du guide d'aide qui vient avec VM...le bouton countour est sur la fenêtre principale de VM
JF
#10 Mon 13 September 2010 17:18
hanczyk
Ma version de VM est 3.1 la doc est en anglais.
Il me semble que l'outil contour ne travaille qu'avec un raster au format grid (format VM).
Là il s'agit d'un format TIF donc non reconnu par VM.
Quel est l'astuce, je ne la trouve pas dans le Chapitre 7 du guide.
@ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#11 Mon 13 September 2010 19:25
jean94
J'ai déja transformer des TIf en GRD  avec ceci http://www.geomaticssystems.com/Products/GTPMapInfo.htm Mais, je ne me rapelle plus de la procédure exact et ne peux garantir que sa fonctionne.....sa coute rien d'essayer la version d'essaie
JF
[Edit Maurice] pourriez vous prendre un peu plus de temps pour vous relire et améliorer l'orthographe ?? Ci-après la "traduction":
J'ai déjà transformé des TIf en GRD  avec ceci: http://www.geomaticssystems.com/Products/GTPMapInfo.htm. Mais, je ne me rappelle plus la procédure exacte et ne peux garantir que ça fonctionne.....ça ne coûte rien d'essayer la version d'essai
#12 Thu 20 October 2011 12:03
Macaron
Lieu: Paris
Vraiment pratique cet freeware pour convertir un raster en vecteur (http://www.wintopo.com/wintopo-free.htm)
Merci pour le lien Spacejo.
A bientôt,
Alban
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#13 Thu 20 October 2011 12:16
Macaron
Lieu: Paris
Cependant, je suis confronté à un nouveau probleme.
En effet,  l'image du cadastre que j'ouvre dans le wintopo est géoréférencée en L93.
Lors de la vectorisation de ce raster, je perds le système de projection si bien que lorsque j'ouvre sous MI la nouvelle table,
celle-ci est projetée dans un système de projection non-terrestre.
Ainsi, existe-t'il un outils, sous mapinfo, qui permette, dans le concept, d'attribuer une position (x,y) à un pixel (l,c) ?
Ca me permettrait de ne pas passer un mois à redessiner les parcelles de cadastres de 36 commmunes...
Merci pour vos suggestions.
#14 Mon 18 May 2015 11:12
vittel
Bonjour, je voudrais compléter la question de Macaron.
Savez-vous, comment modifier la projection dans le logiciel WinTopo? J'aimerais bien exporter mon vecteur en dxf mais  projeté en Lambert 93.
