#1 Wed 01 September 2010 16:54
Nathalie Letessier
Lieu: Créteil
Chemin relatif des XREF
(re)Bonjour,
Nous demandons aux collègues dessinateurs de déplacer leurs plans Autocad sur un nouveau serveur dédié aux données géographiques, afin d'alléger le serveur principal de la collectivité réservé aux applications bureautiques classiques.
Cependant, les dessinateurs m'évoquent le problème de leurs plans Autocad constitués de XREF avec des chemins absolus.
Afin de leur éviter le réenregistrement des Xref dans un nouveau serveur et peut-être même dans de nouveaux répertoire réorganisés, est-il possible de changer les chemins absolus en relatifs ? Par ex. R:\PlansAutocad\Voirie1 en "PlansAutocad\Voirie1", comme cela se fait sur MapInfo.
Si vous avez une moulinette, une astuce,... merci d'avance.
Nathalie Letessier
Chef de projet SIG
Direction des Systèmes d'Information
Ville de Créteil - Plaine Centrale du Val-de-Marne
Tel : +33 149 56 36 80
#2 Wed 01 September 2010 17:06
Robin
GeoRezo forever
Re: Chemin relatif des XREF
Si les Xref sont dans le même répertoire, si je ne me trompe pas, Autocad va chercher les XREF dans le répertoire du dessin.
En revanche, si les Xref sont dispersées, c'est une autre paire de manches...
#3 Wed 01 September 2010 18:35
iam_doss
Bonjour, essayez l'utilitie "Administrateur de references" (je suis pas sur c'est le nomme en français). Elle est installée avec AutoCAD ou Map et vous pouvez re-adresser les chemins des references, Images, ..., par tout les DWG que vous voulez en un seul coup
Ignacio Arrue - Spatial Manager team - www.spatialmanager.com
#4 Thu 02 September 2010 08:32
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Il me semble aussi que dans une optique SIG, si les dessinateurs disposent de Map ou de Civil, il serait plus judicieux de passer par des associations de fichier, plutôt que par des Xréf (ce qui permet en plus de reprojeter si besoin).
#5 Thu 02 September 2010 08:51
Gwenael Bachelot
Bonne remarque :-)
L'outil s'appelle "Gestionnaire des références" et vous le trouverez dans le menu "Démarrer" de votre outil Autodesk.
Tout à fait :-)
Gwenael Bachelot
Autodesk
#6 Thu 02 September 2010 11:07
xavier.lalande
bonjour à tous,
comment se passe une association de fichiers exactement?
Cdt
#7 Mon 06 September 2010 09:41
Nathalie Letessier
Lieu: Créteil
Je vous remercie pour ces différents éléments qui devraient bien aider mes collègues.
Je suis également intéressée pour la méthodo concernant les associations de fichier.
Nathalie Letessier.
#8 Sun 12 September 2010 23:07
Pierre
@Xav, dès que j'ai un map sous la main, je fais les captures d'écrans et le tuto, mais ici c'est très bien présenté
#9 Mon 13 September 2010 09:09
Patrice
Hello
Un Tuto (en 2 PDFs) pour l'association des dessins sous MAP/CIVIL (ou groupe de dessins de MAP)
et le principe des requetes ...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65855
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#10 Mon 13 September 2010 10:48
xavier.lalande
Merci beaucoup, je pars regarder!
