#1 Mon 13 September 2010 14:21
- Pierre
Problème d'orientation de bloc Autocad
Aloha
Je procède à la traduction du fichier dxf/dwg joint dans FME vers le format APIC.
Je constate le problème suivant : dans le viewer FME, l'orientation donnée par l'attribut Autocad_rotation ne me permet pas de récupérer l'orientation de mon bloc, l'attribut ayant une valeur incorrecte par rapport à celle donnée par Autocad. L'erreur est constatée sur les objet C_ASSEP_GRILLE du fichier.
Voici un tableau récapitulatif :
N° Orientation Autocad Orientation FME Orientation APIC (dizième de degré)
Sens horaire Sens anti horaire
1 248,1389 111,8611 201,8611486 2018
2 288,2783 71,7217 161,7217148 1617
3 115,6348 244,3652 334,3651 3343
C'est la première fois que je constate un tel problème. Il ne semble pas être du à une version Autocad (enregistré en R14 ou 2004 ou 2010, l'erreur est reproduite dans FME).
Donc voici mes questions :
- est-ce un problème connu ?
- quelqu'un reproduit-il le problème ? quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème ?
- que faire ?
D'avance, merci,
#2 Tue 14 September 2010 11:38
- gecomo
Re: Problème d'orientation de bloc Autocad
J'ai examiné le fichier dwg et si vous mettez une rotation de 0 à votre bloc, il vous sort un angle de 90 (degré).
Ceci est valable pour tous les blocs que vous avez inséré.
Du coup, si vous regardez vos angle sens anti-horaire et orientation FME (ou orientation APIC), vous remarquerez une différence de 90 degrés pour tous. Il vous faut corriger ça via un expression evaluator en modifiant la valeur de l'angle (pour notre part, avec des angles en grad, on procède comme ça).
Il me semble que c'est un problème de définition du SCU dans Autocad (où est le X et le Y) vis-à-vis de FME
En espérant que ceci résolve de manière empirique votre problème ou vous donne au mieux des pistes de solutions.
Bonne suite de journée
Véronique
#3 Wed 15 September 2010 15:55
- Pierre
En fait, ça a l'air plus complexe que prévu. Si j'insère un nouveau bloc dans le dessin et que je saisis l'orientation de manière graphique pour le faire coïncider avec le bloc problématique, les deux orientations sont différentes.
Et FME lit bien deux orientations différentes, pour un graphisme identique. Sur le groupe google FME, ils parlent d'angdir et d'angbase. Sont-ce des paramètres lisibles dans FME ?
D'avance merci,
#4 Tue 21 December 2010 09:29
- Pierre
J'ai identifié la source de mes problèmes : l'utilisateur Autocad modifie le SCU, résultat le paramètre autocad_alignement_z diffère de 0, et les autocad_alignement_x et y de 1. Résultat un angle de 357 sur le plan se transforme en angle 337 dans le fichier sortie.
Comment régler ça ? Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je suis déçu de ne pouvoir garantir la récupération et la qualité de la donnée écrite par FME.
