GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 30 August 2010 16:07
MaelReboux
Lieu: Roazhon / Rennnes
Mapping XML / XFMAP : gérer les sous-descripteurs / sous-attributs
Je suis en train de définir un fichier de mapping .xmp pour traiter un fichier xml. Je tombe sur un os car je ne sais comment gérer des sous -descripteurs pour les passer en attributs.
Exemple :
- item
  - name
  - id
  - projectedPoint
    - x
    - y
Comment récupérer le x et le y pour les passer en attributs ?
    <attribute>
        <name><literal expr='projectedPoint_X'/></name>
        <value><extract expr='./projectedPoint/x'/></value>
    </attribute>
Service SIG Rennes Métropole
AITF : Coordinateur GT voies-adresse
Et un peu OSM Bzh
#2 Tue 31 August 2010 17:07
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Mapping XML / XFMAP : gérer les sous-descripteurs / sous-attributs
A priori cela doit ressembler à votre code mais difficile de répondre sans avoir les données xml et votre document xmp sous les yeux.
Pouvez-vous me les envoyer ?
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Mon 13 September 2010 16:28
jlmiserez
Votre code xfmap doit contenir une section <mapping>.
ca doit donner quelque chose de ce style:
    <mapping match="projectedPoint">
       <attributes>
          <attribute>
               <name>  <literal expr="projectedPoint_x"/> </name>
               <value> <extract expr="./x" /> </value>
           </attribute>
           <attribute>
               <name>  <literal expr="projectedPoint_y"/> </name>
               <value> <extract expr="./y" /> </value>
          </attribute>
       </attributes>
    </mapping>
#4 Fri 22 October 2010 17:53
MaelReboux
Je reviens à la charge avec un exemple :
<ChouetteRoute>
<objectId>CTP:Route:STANav1533</objectId>
<objectVersion>1</objectVersion>
<creationTime>2010-08-26T16:58:41+01:00</creationTime>
<name>vers Rennes (Henri Fréville)</name>
<publishedName>vers Rennes (Henri Fréville)</publishedName>
<number>1</number>
<ptLinkId>CTP:PtLink:STANav1533ZZ1ASTANav1533ZZ2</ptLinkId>
<ptLinkId>CTP:PtLink:STANav1533ZZ23ASTANav1533ZZ24</ptLinkId>
<ptLinkId>CTP:PtLink:STANav1533ZZ24ASTANav1533ZZ25</ptLinkId>
<journeyPatternId>CTP:JourneyPattern:0</journeyPatternId>
<comment></comment>
<RouteExtension>
<wayBack>A</wayBack>
</RouteExtension>
</ChouetteRoute>
Comment je configure mon fichier xmp pour récupérer le sous-attribut "wayBack" de l'attribut "RouteExtension" ?
ChouetteRoute
  - RouteExtension
    - wayBack
Ceci ne fonctionne pas : crée bien un attribut wayBack dans FME mais ne récupère aucune valeur :
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE xfMap SYSTEM "xfMap.dtd">
<xfMap>
<schema-type>
    <inline>
        <schema-feature type="ChouetteRoute">
            <schema-attribute name="fme_geometry{0}" type="xml_no_geom"/>
            <schema-attribute name='objectId'     type='xml_buffer' />
            <schema-attribute name='wayBack'     type='xml_buffer' />
        </schema-feature>
    </inline>
</schema-type>
<feature-map>
<mapping match="ChouettePTNetwork/ChouetteLineDescription/ChouetteRoute">
<feature-type> <literal expr="ChouetteRoute"/> </feature-type>
<attributes>
    <attribute>
        <name><literal expr='objectId'/></name>
        <value><extract expr='./objectId'/></value>
    </attribute>
    <attribute>
        <name><literal expr='wayBack'/></name>
        <value><extract expr='./RouteExtension/wayback'/></value>
    </attribute>
</attributes>
<use-mappings/>
</mapping>
</feature-map>
</xfMap>
Et un peu OSM Bzh
#5 Sun 24 October 2010 16:27
jlmiserez
Comme souvent, le diable se cache dans les détails !!!
ça fonctionne chez moi avec ce XMAP:
    <mapping match="ChouetteRoute">
       <attributes>
           <attribute>
    </attribute>
            <attribute>
                <name><literal expr="wayBack"/></name>
                <value><extract expr="./RouteExtension/wayBack"/></value>
            </attribute>
        </attributes>
    </mapping>
Remarquez la MAJUSCULE à wayBack
#6 Mon 25 October 2010 09:50
MaelReboux
Raahhh !!
Merci pour avoir relevé la coquille. Ca marche.
Donc, pour récupérer un sous-descripteur, on spécifie une sorte d'url (chemin dans l'arbre xml) vers celui-ci.
Dernière modification par MaelReboux (Mon 25 October 2010 10:58)
Et un peu OSM Bzh
#7 Mon 25 October 2010 11:14
MaelReboux
Re-Bonjour,
Aïe : je rencontre un autre cas, celui où j'ai n fois un descripteur.
Dans la logique FME il faudrait en récupérer une liste mais je ne pense que que c'est possible. Je penche donc pour créer un fichier de mapping spécifique pour récupérer les n descripteurs.
Avec les réglages ci-dessous je récupère bien mes n enregistrements mais l'attribut "routeId" reste vide.
XML :
<Line>
  <objectId>CTP:Line:STANav181</objectId>
  <number>72</number>
  <routeId>CTP:Route:STANav1533</routeId>
  <routeId>CTP:Route:STANav1533New1</routeId>
  <routeId>CTP:Route:STANav1533New2</routeId>
  <routeId>CTP:Route:STANav1533New3</routeId>
  <routeId>CTP:Route:STANav1533New4</routeId>
  <routeId>CTP:Route:STANav1533New5</routeId>
</Line>
xfMap :
<xfMap>
  <schema-type>
    <inline>
      <schema-feature type="route_line">
        <schema-attribute name='routeId'     type='xml_buffer' />
      </schema-feature>
    </inline>
  </schema-type>
  <feature-map>
    <mapping match="Line/routeId">
      <feature-type> <literal expr="route_line"/> </feature-type>
        <attributes>
          <attribute>
            <name><literal expr='routeId'/></name>
            <value><extract expr='./routeId'/></value>
          </attribute>
        </attributes>
      <use-mappings/>
    </mapping>
  </feature-map>
</xfMap>
Faut-il spécifier quelque chose de particulier dans le mapping ?
Dernière modification par MaelReboux (Mon 25 October 2010 11:14)
Et un peu OSM Bzh
#8 Wed 17 November 2010 12:33
MaelReboux
Je me permet un petit "up" : rapport à mon dernier post...
Message de la modération.
Pas de up sans nouvelles infos.
Dernière modification par Pierre (Wed 17 November 2010 15:33)
Et un peu OSM Bzh
#9 Wed 17 November 2010 15:32
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Suite au petit up,
* Auriez-vous un jeu de donnée à fournir à nos membres testeurs ? L'exemplarité permettra peut-être de trouver une piste.
* avez-vous exploré de nouvelles pistes, fait des tests avec une nouvelles syntaxes ? exploré d'autres forums ?
* y a t'il des gens suffisamment compétents pour y répondre ? Et là, j'en appelle aux lecteurs susceptibles d'avoir rencontré ces problèmes.
