#1 Tue 14 September 2010 10:32
Fabius
[MB] Controle sur un champ en entier
Dans le cadre d'un projet j'ai réalisé un programme qui permet a l'utilisateur de mettre a jour un identifiant dans une table qu'il sélectionne. Cependant ce programme étant destiné  a des utilisateurs peu confirmés, je souhaiterais ajouter un contrôle qui retourne en arrière lorsque le champ renseigné n'est pas une valeur numérique (une faute de frappe est vite arrivée smile )
J'ai essayé en testant si la valeur est inférieure à zéro mais cela ne fonctionne pas. Existe t-il une astuce pour s'assurer que ce champ est bien un entier?
Fab
#2 Tue 14 September 2010 14:17
jean94
Re: [MB] Controle sur un champ en entier
Je ne connais pas trop ton programme mais voici comment moi je le voit
Je demenderais a l'utilisateur d'entrer un valeur via une fonction avec un dialog et un edit text. La valeur entré par l'utilisateur doit être ajouter à une variable "Integer" dans ce cas si l'utilisateur entre des lettre ou caractère, une erreur ce crérra...et donc j'ajouterais quelque chose comme
Onerror goto jump
jump : Note "Il faut entrer une valeur numérique seulement"
goto debut_de_la_fonction
Mais j'ai jamais mes code du premier coup, a toi de voir
JF
Dernière modification par jean94 (Tue 14 September 2010 14:18)
#3 Tue 14 September 2010 14:24
Fabius
Bonjour et merci de ta réponse
Je ne connais pas le code onerror. es ce que si je le rajoute en dessous de mon code a la place du morceau en commentaire cela va bien tester si ily'a une erreur ou non ?
SUB DLG1
If selectioninfo(SEL_INFO_NROWS)=0 then
        Note "Aucun Ilot n'est selectionné"
Else
        Dialog Title "Mise a jour de l'identifiant quartier de l'ilot selectionné" WIDTH 150 HEIGHT 50
           CONTROL STATICTEXT POSITION 15,12 TITLE "Identifiant du quartier"
           CONTROL EDITTEXT POSITION 110,10 WIDTH 20 id 1 INTO maj
        CONTROL OKBUTTON POSITION 30, 30 WIDTH 40 TITLE "OK" ID 10
           CONTROL CANCELBUTTON POSITION 85, 30 WIDTH 40 TITLE "Annuler" ID 11
end if
'If maj < 0 then
    'note "La valeur saisie n'est pas numérique"
    'call dlg1
'end if
If COMMANDINFO(cmd_info_dlg_ok) THEN
        CALL dlg2
End If
END SUB
#4 Tue 14 September 2010 14:37
Maurice
Essayez avec la fonction Val(str) qui retourne zéro quand str est du texte pur...
#5 Tue 14 September 2010 14:54
Fabius
Merci Maurice ca fonctionne, par contre ma valeur devant être stocké dans une variable de type float ou integer pour la suite de mon programme je passe par une variable en caractère puis en flottant pour arriver a ce résultat.
Fab
