- Sujet précédent - [Outil] Convertisseur "libre" EDIGeO-PCI vers MapInfo - Sujet suivant
#61 Wed 15 October 2008 09:33
- gaellemothe
- Lieu: Arcueil
Re: [Outil] Convertisseur "libre" EDIGeO-PCI vers MapInfo
Je viens également d'utiliser Edi2mif sur les feuilles cadastrales qui m'ont été envoyées par la DGI. Merci pour cet outil, il marche très bien !
Mon problème se situe après. Dans le tutoriel de gwen, il propose de combiner les différentes couches contenues dans les sous dossier pour n'en obtenir qu'une pour l'ensemble de notre zone grace à l'outil combiner-241.mbx
Je fais comme indiqué, mais j'ai un message d'erreur : "le nom spécifie ne correspond pas à une table ou un contenu" (message d'erreur de tête, je ne l'ai pas sous les yeux...)
Si qqun a une solution pour moi ...
(pour précision, j'ai converti l'édigéo en MIF/MID et crée des list.scr pour l'ensemble des MIF et pour l'ensemble des MID. est-ce à ce niveau là qu'il existe une erreur potentielle ?
suis-je obligé de convertir en .TAB pour utiliser cet outil ?)
merci d'avance
Dernière modification par gaellemothe (Wed 15 October 2008 09:41)
#62 Wed 15 October 2008 09:41
- cec_92
J'avais loupé ce fameux tutoriel de Gwen; je vais y jeter un oeil et probablement y trouver la réponse à ma précédente question.
Merci.
#63 Wed 15 April 2009 09:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Des corrections ont été faites (merci Michel !!) et la nouvelle version 1.4.0, qui prend désormais en charge le RGF93, tant Lambert93 que Coniques Conformes 9 Zones, est disponible sur le site de l'adulact : http://adullact.net/projects/edi2mif/
#64 Mon 10 August 2009 11:20
- gaellemothe
- Lieu: Arcueil
Bonjour !
je reviens sur cet outil combiner-241.mbx mais surtout sur le tutoriel de Gwen ..
faute à moi je ne l'ai pas sauvegardé la première fois et le lien n'est plus valide ....
est-ce que quelqu'un l'aurai ? ou aurait un lien qui marche ?
merci d'avance !
EDIT : bon j'ai continué de chercher, mais bien cette fois ! j'ai réussi à retrouver le tuto sur le forum !
Dernière modification par gaellemothe (Mon 10 August 2009 14:10)
#65 Fri 30 October 2009 10:12
- Paolinito
Je relance le sujet, dans la mesure où le lien vers combiner-241.mbx ne marche plus, et qu'à la différence de gaellemothe, je n'ai pas retrouvé le tuto dans le forum. Help...
J'ai en efet subit le petit désagrément de n'avoir, à la conversion de toute une commune avec edigéo, qu'un seule section qui apparait sur MapInfo. J'imagine donc, comme le disait cec_92 en page précédente, que les autres sections ont été écrésées par la première à caus d'une histoire de référence que je ne maitrise pas.
Bref, Edigéo, ça marche, mais avec les bones explications ça marchera correctement pour moi qui ne suis pas sigiste...
#66 Sun 01 November 2009 21:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...le lien vers combiner-241.mbx ne marche plus....
...je n'ai pas retrouvé le tuto dans le forum...
#67 Thu 05 November 2009 17:14
- herve.nedelec
je suis nouveau sur le forum et doit convertir le plan cadastral de mon département de l'Edigeo vers TAB ou SHP.
J'ai suivi à la lettre le tuto de gwen qui reprend les moulinettes de Michel Wurtz ; mais au moment de combiner via les fichiers list.scr et le logiciel combiner-241.mbx de mapinfo (version 5, pas mieux pour le moment sauf Arcgis 9.3) j'obtiens le message suivant :(idem que gaellemothe)
" (combiner.mb:546) Le résultat de l'expression n'est pas un nom de table ou de colonne." dans une fenêtre d'erreur mapinfo
je ne vois pas d'où vient l'erreur car j'ai fait comme dans le tutoriel de gwen dont le lien est redonné par Maurice (Modérateur)
jusqu'à cette étape mes fichiers sont en MIF/MID
si vous avez une solution merci d'avance !!! je suis coincé et ne suis pas spécialiste géomaticien mais un appui sig à mon entreprise.
#68 Fri 06 November 2009 14:22
- michel wurtz
- Lieu: Neuve-Eglise
n'étant pas le créateur de l'outil combiner-241.mbx, je ne peux malheureusement être d'aucune aide...
J'ai par contre relu le tuto (qui n'est pas non plus de moi :-), qui me conduit aux remarques suivantes :
- l'erreur vient peut-être d'une couche non présente dans une commune, mais bon, ce n'est qu'un idée comme ça...
- le tuto mérite une mise à jour : mtab n'est plus utilisé pour la conversion en .tab : comme cela n'intéresse a priori que les possesseurs de MapInfo, edi2mif génère un .wor qui permet de faire le même travail en mieux avec MapInfo.
- combiner les fichiers résultants ne me semble pas une tâche bien compliquée à réaliser sur les fichiers mif/mid créés par edi2mif (écrire une commande du genre "perl combimif.pl -o mif_total mif001 mif002 ... mif 126" avec là aussi un .wor dans le répertoire de destination pour la conversion rapide en .tab ne devrait pas prendre trop de temps)
Enfin, sans lien avec ce qui précède, un utilisateur m'a demandé de faire quelque chose pour les fichiers écritures, difficilement récupérables dans un autre SIG que MapInfo (le texte et ses attributs comme la taille ou l'orientation ne sont pas dans le .mid mais dans le .mif, donc la partie graphique). J'hésite entre deux solutions :
- créer à côté un fichier CSV avec coordonnées, textes et caractéristiques du texte, une version v1.5 (non diffusée, mais comme je vous aime bien, je la met en pièce jointe, ne serait-ce que pour voir si ça marche) le permet
- rajouter les attributs manquant dans la table des attributs (.mid), ce qui à ce qu'on m'a dit serait plus simple pour une importation avec les outils standards, mais plus complexe à réaliser dans edi2mif (patchs plus nombreux, avec la nécessité de déplacer des parties du code rendant l'ensemble moins lisible)
Merci aux utilisateurs de me donner leurs avis sur ces deux derniers points...
PS: ... deux derniers points sur lesquels je n'indique aucun délai, étant légèrement surbooké ces derniers temps
#69 Wed 06 January 2010 01:47
- diakouma
Utilisateur de openjump, je découvre edi2mif car je souhaite pouvoir traiter des fichiers Edigeo. Je rencontre le problème suivant. Edi2mif recherche les fichiers .Vec sous la forme suivante (exemple la section 0A) : EDIG0A00.VEC EDIG0A01.VEC EDIG0A02.VEC et EDIG0A0S.VEC. Or dans les fichiers dont je dispose en provenance du cadastre les fichiers ont le format d'écriture suivant : EDIG0AS1.VEC EDIG0AT1.VEC EDIG0AT2.VEC et EDIG0AT3.VEC. Lorsque que je renomme les fichiers en remplaçant les terminaisons S1 T1 T2 et T3 par 0S 00 01 et 02, EDIGEO semble fonctionner (je n'ai pas encore fait l'import sous Openjump).
Savez-vous s'il y a eu un changement de nomenclature au cadastre expliquant ce problème ?
Si oui : comment savoir la bonne correspondance entre les fichiers (à priori je dirais le 0S devient S1 ; le 01 devient T1; le 02 devient T2 et le 02 devient le T3 mais si quelqu'un connait la réponse ce serait plus fiable) ?
Est-ce possible de modifier edi2mif pour qu'il recherche les fichiers avec les terminaisons qui sont celles dont je dispose ? en effet j'ai un grand nombre de section à traiter. Je n'y connais rien en écriture de script donc il faudrait m'expliquer un peu en détail.
Ou alors une moulinette simple pour remplacer les terminaisons de mes fichiers par les terminaisons que edi2mif recherche ?
Merci pour vos lumières
Actualisation : Pour renommer les terminaisons de fichiers j'ai utilisé le logiciel LUPAS RENAME 2000 conseillée par Gwendal Bocher sur son tutorial dans un des posts précédents: ça marche.
Je suis toujours preneur d'une explication pour ce changement de nomenclature des fichiers.
Dernière modification par diakouma (Wed 20 January 2010 09:40)
#70 Mon 08 February 2010 16:30
- Rémi Soubrillard
nouvel utilisateur de edi2mif, avec son obtention de .wor récupérant les tab du cadastre, je voulais savoir si quelqu'un avait travaillé à la re-création du cadastre "combiné" pour une commune donnée...
Si oui, je suis preneur d'une procédure pas à pas...
#71 Thu 11 February 2010 13:45
- diakouma
Qu'appelez-vous une recréation du cadastre combinée ?
Pour ma part je peux témoigner de l'utilisation de edi2mif pour convertir le cadastre en edigeo au format mif puis de son importation dans Openjump.
Pour la conversion de edigeo vers mif/mid, j'ai rencontré un problème. Les fichiers .thf qui dans le format edigeo indiquent la nomenclature terminale des fichiers .VEC étaient erronés.
Par exemple pour la section 0A, le fichier EDIGEO0A.THF est le suivant :
> BOMT 12:EDIGEO0A.THF
> CSET 03:IRV
> RTYSA03:GTS
> RIDSA10:SUPPORT_0A
> AUTST13:CDIF de AIX 2
> ADRST10:Client PCI
> LOCSN01:1
> VOCSN00:
> SECSN01:7
> RDIST00:
> VERST03:1.0
> VDASD08:19920801
> TRLST02:0A
> EDNSN01:1
> TDASD08:20050927
> INFST42:Echange issu du plan cadastral informatise
> RTYSA03:GTL
> RIDSA06:EDIG0A
> LONSA06:EDIG0A
> INFST00:
> GNNSA02:SE
> GNISA04:SeGN
> GONSA02:SE
> GOISA04:SeGO
> QANSA02:SE
> QAISA04:SeQL
> DINSA02:SE
> DIISA04:SeNM
> SCNSA02:SE
> SCISA04:SeSD
> GDCSN01:4
> GDNSA02:00
> GDISA07:SeTOP_1
> GDNSA02:01
> GDISA07:SeTOP_2
> GDNSA02:02
> GDISA07:SeTOP_3
> GDNSA02:0S
> GDISA07:SeSPA_1
> EOMT 00:
>Les dernières lignes (setop 1; 2 et 3 et sespa) indique (enfin je le pense car je n'y connait rien en programmation) que les terminaisons pour les fichiers .VEC sont 00 01 02 et 0S.
Or dans les fichiers Edigeo fourni par le cadastre pour cette commune les terminaisons des fichiers . VEC sont
en S1 T1 T2 T3 : EDIG0AS1.VEC EDIG0AT1.VEC EDIG0AT2.VEC et EDIG0AT3.VEC pour la section 0A par exemple.
Et donc edi2mif m'indique une erreur.
Je me suis retourné vers le cadastre de Aix : mais là c'est un peu le mur infranchissable pour discuter avec le programmeur qui à fournie ces données. Pour toute discussion il faut envoyer un courrier à la direction, donc il est difficile de comprendre d'ou vient cette erreur de nomenclature.
Deux solutions pour corriger ce probleme.
Corriger le fichier .THF en remplaçant les 00 01 02 et 0S par S1 T1 T2 et T3. LE seul probléme c'est qu'il faut le modifier pour chaque section = c'est plutôt long.
Ou alors Remplacer la terminaison S1 T1 T2 et T3 des fichiers VEC par 00 01 02 et 02 (voir mon post du 6 janvier). le risque c'est de modifier également des noms de fichier qui ne devraient pas l'être. Rien ne dit que le nombre de fichiers,
leur nom et celui dans le fichier thf soient les mêmes dans toutes les sections...
Voilà
Je fais dans la foulée un second post pour l'import des mif dans openjump.
PS : merci à M. Wurtz pour son aide sur cette question.
Dernière modification par diakouma (Thu 11 February 2010 23:21)
#72 Thu 11 February 2010 22:52
- diakouma
Ce poste fait suite au précèdent et présente le probléme que j'ai eu en important des fichiers mif/mid dans openjump à partir de fichiers convertit du format edigeo par edi2mif.
Une fois mes fichiers cadastraux obtenus en mif, j'ai installé le plugin mif/mid sur openjump et j'ai importé les fichiers. Tout marche bien sauf un probléme : celui des parcelles à trou.
En effet il arrive que des petites parcelles soient totalement incluses dans une grande parcelle. Normalement la grande parcelle est alors une parcelle à trou, c'est à dire qu'elle contient un trou à l'endroit de la petite parcelle. Or je me suis trouvé avec des grandes parcelles ne contenant pas de trou = la petite parcelle était donc superposée à la grande parcelle. C'est à dire que les parcelles à trou ne sont pas reconnues comme "à trou" mais comme parcelle plaine.
Le problème viens de l'écriture des coordonnées de la grande parcelle => elle n'est pas reconnue comme polygone mais comme multipolygone et ce parce que le groupe de coordonnées délimitant le trou est écrit avant le groupe de coordonnées délimitant le périmètre extérieure de la grande parcelle.
En inversant les deux groupes de coordonnées (outil visualisation/edition de la géométrie de openjump), la grande parcelle redevient un polygon simple et le trou est identifié. Le problème est donc résolu : mais celà oblige à manipuler toutes les parcelles présentant ce défaut.
L'origine du probleme vient sans doute du codage des polygones à trou par edi2mif. En fait mapinfo (à qui s'adresse à priori les fichiers mif) reconnait les polygones à trou sans probleme quelque soit l'ordre d'écriture des coordonnées : et donc edi2mif ne semble pas intégrer d'ordonner dans un certain sens l'écriture des deux carrés : le grand puis le petit.
Je joins un petit script que m'a fourni Michael Michaud (merci encore) qui m'a permis de transformer les multipolygons en polygone à trou. Il s'installe dans le repertoire BeanTools pour l'appeler à partir du menu. Toute personne pouvant l'améliorer est le bien venu.
Voilà
#73 Fri 07 May 2010 18:28
- kagou
Merci pour cet outil, mais je fais face à un gros problème de décalage. C'est sur la commune de Saint Jean de Serres (30350) -> peut être u problème avec les dernières modifications de projections Lambert ? Je ne sais que faire. Merci
#74 Mon 14 June 2010 15:29
- sambreynol
- Lieu: Paris
J'ai cru constater que le cadastre numérique au format EDIGéO posait quelques problèmes aux utilisateurs de SIG "classiques".
Il est écrit en Perl et on peut le télécharger sur le site admisource de la DGME avec sa documentation :
http://admisource.gouv.fr/projects/edi2mif/
Voilà... en espérant que cela puisse être utile à la communauté.
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
Je souhaiterai savoir où installer sur l'ordi l'application PERL pour la traduction d'edigeo en mif/mid, car en l'installant sous C:, même en étant administrateur, je n'arrive pas à le faire fonctionner!
Auriez-vous une idée sur la nature du problème que je rencontre?
Merci d'avance!
#75 Tue 24 August 2010 16:54
- Juliette2
Bonjour ,
J'ai une erreur quand j'utilise edi2mif pour convertir mes données edigeo:
c:\edigeo>perl edi2mif.pl fedigeo fmapinfo
lecture EDI000AB.THF
fedigeo/ introuvable at edi2mif.pl line 303, <THF> line 45
Je ne comprends pas ce qu'il se passe.Que dois-je faire?
Merci de votre aide!
#76 Mon 13 September 2010 14:15
- Juliette2
Je n'ai pas eu de réponse à mon problème, je bloque tjs dessus. Est ce que qqn pourrait m'aider svp?
Il manque qqch dans mon dossier fedigeo? Quels type de fichiers doit on avoir dans ce dossier?
Je vous remercie,
Juliette
#77 Tue 14 September 2010 13:35
- barbara
J'ai exactement le même problème que Juliette, et la structure de mes fichiers me parait bizarre : les planches sont divisées en plusieurs parties. Par exemple pour la section AB, j'ai le fichier AB01, AB02 voire AB03. Ce qui fait que mes fichiers commencent tous comme ça : EDABO1 au lieu de EDIGAB.
Est-ce que le problème pourrait venir de là ?
#78 Tue 14 September 2010 15:22
- Juliette2
Bonjour bonjour,
A defaut de réponse à mon probleme, est ce que qqn aurait un lot edigeo dt la transformation marche avec edi2mif?
Je pourrais peut etre me rendre compte d'où vient mon pb!!!!
Et Barbara, je te souhaite bien du courage, je n'ai eu aucune reponse sur aucun des forums... quelle galere!
Je te tiens au courant si je resouds ce pb!
Merci!
#79 Tue 14 September 2010 17:45
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Quelques éléments de réponses, sans être sûr que çà va vous aider :
Les lots EDIGEO que j'ai reçus pour le cadastre 2010 sont constitués ainsi :
EDZD01T3.VEC
EDZD01T2.VEC
EDZD01T1.VEC
EDZD01SE.SCD
EDZD01SE.QAL
EDZD01SE.GEO
EDZD01SE.GEN
EDZD01SE.DIC
EDZD01S1.VEC
E000ZD01.THF
(fichiers concernant ici la section ZD)
Pour le problème AB01, AB03... soulevé par Barbara, il peut s'agir d'une section cadastrale composée de plusieurs feuilles (à l'origine du plan-papier). A vérifier auprès de votre service du cadastre, qui vous a fourni les lots EDIGEO.
On peut supposer que le traducteur (libre, de mémoire) EDI2MIF n'a pas prévu ce cas...
Et votre moulinette en Perl est peut-être également à modifier...
Jean-Michel
#80 Wed 15 September 2010 10:05
- michel wurtz
L'erreur vient a priori du fait qu'il n'y a pas de fichier indiquant la projection utilisée...
Le programme s'arrête alors. Il vaudrait mieux continuer en coordonnées "non terrestres", mais je pensais que cela ne pouvait pas arriver...
=> je modifie le programme en conséquence. Voici en PJ la version 1.5 avec quelques autres modifications et corrections, avant que je le mette en diffusion générale.
Merci de me dire si cela résout votre problème.
#81 Wed 15 September 2010 10:32
- Juliette2
Ca marche !!!!! Merci beaucoup!!
Par curiosité, avez trouvé pourquoi il ne trouve pas le fichier de projection .GEO ? parceque j'ai bien un fichier .GEO qui m'indique que la projection utilisée est du CC46...
En tout cas, vous avez résolu le problème et je vous en remercie!
#82 Wed 15 September 2010 10:46
- michel wurtz
Pourriez-vous m'envoyer (en BAL privée) votre fichier THF (et éventuellement les autres de l'échange EDIGEO si cela est possible, car j'ai l'impression à la lecture du forum que les échanges 2010 posent problèmes et je voudrais être sûr de ne rien avoir loupé avant de diffuser cette version).
Les autres améliorations de la nouvelle version portent d'ailleurs sur une meilleure prise en compte des projection et quelques autres bricoles.
#83 Wed 15 September 2010 11:21
- barbara
Bonjour Michel,
J'étais en train de répondre aux posts précédent de Jean-Michel et Juliette quand j'ai vu que vous aviez répondu. Je peux vous envoyer ça effectivement. C'est très gentil de votre part.
Quelle frustration hier quand j'ai contasté que cela ne fonctionnait pas : dans mon emploi précédent j'utilisais edi2mif et cela fonctionnait très bien, un vrai bonheur !
merci en tout cas.
#84 Wed 15 September 2010 12:00
- barbara
J'ai essayé la version 1.5 mais cela ne fonctionne toujours pas sniff
Nouveau message d'erreur qui me dit que le programme ne peut pas s'ouvrir.
Est ce que cela proviendra de mon installation de Perl ?
Le lien situé sur le fichier .txt A Lire ne fonctionne plus ( http://downloads.activestate.com/Active … 257965.msi)
J'ai donc installé cette version : ActivePerl-5.12.2.1202-MSWin32-x86-293621.msi
Est ce que cela pourrait venir de là ?
#85 Wed 15 September 2010 18:45
- Juliette2
Voici le le lot edigeo qui je n'arrivais pas a transformer!
Dernière modification par Juliette2 (Wed 15 September 2010 18:47)
#87 Thu 16 September 2010 14:00
il n'y a rien d'anormal dans l'échange fourni si ce n'est un numéro de voirie (objet) fourni sans positionnement ni intitulé. Peut être est-ce la la raison du rejet par la procédure (?).
#88 Thu 16 September 2010 15:23
- voron sébastien
- Lieu: Granville
Je suis d'accord avec Jean-Michel. Il s'agit sans doute d'une section cadastrale composée de plusieurs feuilles (nouvelle livraison DGI).
J'ai résolu ce problème en décompressant le PCI avec l'outil PCI-Toolbox développé par Sylvain Maffren du CRIGE PACA.
#89 Thu 16 September 2010 16:09
- barbara
C'est bien ce qu'il me semblait qu'il s'agissait de plusieurs feuilles par section cadastrale, mais je ne me souvenais plus comment étaient les fichiers que j'ai traité l'année dernière (dans un autre département).
J'ai pris connaissance de l'outil PCI-Toolbox. Du boulot en perpective...
Merci pour l'information en tout cas, je sais au moins dans quoi m'engager.
Je vous tiendrais au courant quand j'aurais réussi l'ensemble des traitements.
#90 Thu 16 September 2010 16:42
- michel wurtz
S'il y a plusieurs feuilles par section, cela ne doit pas gêner : Edi2mif traite l'ensemble des fichiers THF du répertoire source.
Donc ça vient d'autre chose...
J'utilise une version peut-être ancienne de perl : perl, v5.8.8 built for MSWin32-x86-multi-thread ici, mais je vais refaire des tests avec une version plus récente et aussi sous Linux (Ce qui devrait aussi m'aider à trouver pourquoi ça ne marchait pas chez Juliette2, car je n'ai pas eu de soucis sur mon poste, même avec une ancienne version d'Edi2mif).
Là aussi je suis intéressé par une copie des données posant problème, ce qui devrait permettre de fournir une solution (du moins je l'espère) et d'améliorer l'outil.
Michel.
