#1 Mon 02 June 2003 23:44
- Frédéric Renversez
- Invité
Acces a AS400 par DMBS
J'aimerai savoir si certains d'entre vous utilisent MapInfo pour acceder
par DBMS a des bases AS400 en acces direct et non par une table liee.
Quand j'essaie de le faire pour une base donnee j'ai un message me disant
que la table est impossible a ouvrir car elle n'a pas de cle primaire unique.
Alors qu'en table liee les donnees sont correctement rapatriees et affichees.
Note : J'utilise le driver Client Access pour acceder a l'AS400 par ODBC.
SInon tous retours d'infos sur des acces a AS400 avec MapInfo sont les
bienvenus. Merci bien.
Frederic RENVERSEZ
frederic.renversez@i2g.fr
#2 Wed 04 June 2003 12:13
- Antoine DELARUE
- Invité
Re: Acces a AS400 par DMBS
J'ai exactement le meme probleme avec ACCESS, merci de me donner la solution
si elle existe
Antoine DELARUE
Centre Regional de la Propriete Forestiere de Midi-Pyrenees
Maison de la Foret - 7 chemin de la Lacade
F-31320 Auzeville-Tolosane
#3 Wed 04 June 2003 12:13
- Invité
Vous donnez une indication precieuse en disant que le probleme est aussi
valable pour Access. En effet Mapinfo n'arrive pas a acceder a une table
Access sans cle primaire definie, du moins en acces direct. Ce n'est donc pas
lie a AS400 ou au pilote ODBC. En ce qui vous concerne, si vous pouvez modifier
votre base Access en amont et ajouter a la table en question une cle primaire,
vous devriez pouvoir y acceder (ca marche pour moi, Access 2000).
Sinon le probleme reste entier mais si l'on pouvait confirmer que c'est une
limitation de Mapinfo. Peut-etre en essayant de contacter MapInfo
directement ?
Frederic RENVERSEZ
