#1 Wed 15 September 2010 16:29
josephbouchet
Named VIEWS Ne pas enregistrer les zoom (Nviews.txt) dans le système
--------------------------   RESOLU            RESOLU -----------
j'essai de faciliter un minimum la mise en page car j'ai 300 sorties (une par commune) à faire (et qui resserviront).
C'est pour une administration et le .wor servira en réseau avec un .tab "cache" par commune et un enregistrement du zoom et du cadrage avec l'outil Named Views. Donc je ne souhaite pas que le fichier "Nviews.txt" aille sur le système (C:/windows/nviews.txt), d'ailleurs il ne peut pas -ce qui me le supprime lors que je ferme la cession.
Comment peut on modifier le fichier d'enregistrement ? (ps : je n'y connai pas grand chose en .Mbx et Mb, mais peut trouver quelqu'un du site qui saurai).
Merci d'avance.
Dernière modification par josephbouchet (Thu 16 September 2010 13:49)
#2 Wed 15 September 2010 18:27
Maurice
Re: Named VIEWS Ne pas enregistrer les zoom (Nviews.txt) dans le système
Il faut avoir MapBasic...
Il suffit de changer la ligne view_file=homedirectory$() par autre chose (genre view_file="C:\temp\") et de re-compiler...
#3 Thu 16 September 2010 09:59
josephbouchet
Ok, j'ai map basic (mais je ne m'y connais pas trop),
Comment fait on pour accéder à "view_file=homedirectory$()" ?
merci d'avance
#4 Thu 16 September 2010 11:03
Maurice
Ben...c'est une des lignes du programme nviews.mb (dans les versions préalables à dotnet)
Utilisez le menu Search->Find...
#5 Thu 16 September 2010 13:46
josephbouchet
Donc si j'ai bien compris pour pouvoir le modifier avec MapBasic il faut avoir le fichier NIEW.MB, nous avons que NIEW.MBX (programme déjà compilé)
Conclusion : C'est mort.
Merci Maurice pour ton aide
#6 Thu 16 September 2010 15:03
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Voir si l'outil VUES.MBX disponible dans ce topic peut répondre à votre problème
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=60400
#7 Thu 16 September 2010 17:16
Maurice
josephbouchet a écrit:
Ok, j'ai map basic (mais je ne m'y connais pas trop)...
Ben...c'était pas vrai alors ??
#8 Fri 17 September 2010 10:35
josephbouchet
Ben j'ai une barre d'outil Map Basic, il y a un bouton qui va chercher des outils et un autre (une clef) qui ouvre une boite de dialogue vide (et dont je ne connai pas l'usage). Le responsable système d'information me dit qu'on a pas accés au MB.
Bon, L'outil "VUE.MBX" est super, C'est pile poil ce que je cherchai.
Merci à tous.
