#1 Mon 27 September 2010 11:08
- hninito
- Lieu: paris
Export des données après jointure
Il se peut que ma question soit bête mais je n'arrive pas à la résoudre ![]()
Je fais une jointure entre une couche et une table excel mais au moment de l'export du résultat de ma jointure en .shp, je me retrouve avec les noms des champs tronqués. Y a-t-il un moyen de garder les noms complets des champs?surtout que j'ai beaucoup de champs dans ma table et donc je ne peux pas changer leurs noms manuellement.
#2 Mon 27 September 2010 13:41
- apedemay001
Re: Export des données après jointure
Il y'a une variable paramétrable dans la ArcToolBox pour gérer les noms de champs en cas de jointure:
ArcToolBox > Environnements > Paramétres Généraux > Gérer le noms de champs complet (case à cocher ou décocher selon tes besoins).
Mais visiblement ton problème a un rapport avec l'export des données donc je ne suis pas certains a 100% que cela marche.
Essayes toujours...
Aurélien.
#3 Mon 27 September 2010 13:53
Le format ShapeFile est un format d'export et donc par essence limité par rapport au format natif ESRI qu'est la geodatabase. La taille des champs du ShapeFile est limitée à 10 caractères, tu ne peux rien y faire.
Jérôme Cuinet
#4 Mon 27 September 2010 14:19
- hninito
- Lieu: paris
Merci pour de vos réponses.
@ Aurélien: j'avais déjà coché "Gérer le noms de champs complet" mais ça ne marche pas.
