#1 Tue 28 September 2010 09:02
caesar33
couche dessin disparait...
j’ai un souci dans Mapinfo avec la couche dessin.
Je crée mes polygones dans cette couche dessin, j'enregistre mon document en .wor (la couche dessin n'est toujours pas sauvegardée comme table à ce stade). Je réouvre mon wor et la couche dessin réapparait bien à l’ouverture. Lorsque j’ai une fenêtre mise en page ouverte et que je clique sur ma carte, ma couche dessin disparait.
Je pense à un problème de carte graphique ou un problème de script dans MI. Qu'en pensez vous ?
#2 Tue 28 September 2010 14:30
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: couche dessin disparait...
Essayez de réinstaller MapInfo. Si ça vient du logiciel, ça règlera peut-être votre problème.
Autre solution qui contourne le problème plutôt que de le régler:
Sauvegardez votre couche dessin avant de sauvegarder votre workspace.
#3 Tue 28 September 2010 15:03
pierre11
tu as essayé d'enregistrer ta couche dessin, dans carte --> Enregistrer couche dessin
#4 Tue 28 September 2010 15:09
caesar33
oui enregistrer la couche dessin fonctionne
je vais tenter une réinstallation même si ce n'est pas très génant.
Merci en tout cas
