GeoDataDays 2025
#1 Wed 29 September 2010 13:38
fab_lag
Conversion vers DWF
j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà essayé de convertir des données de type SIG (mif/mid, shp...etc...) vers du DWF en conservant les attributs à l'aide de FME ? Et si oui la méthode à suivre.
J'ai beau fouiner dans les attributs de format du dwf, les différentes options, je ne suis pas trop familié avec les formats autodesk, je m'y perds un peu...
Merci d'avance,
Cdt,
Fabien
#2 Wed 29 September 2010 14:53
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Conversion vers DWF
La doc spécifique au format DWF dans FME se trouve dans "FME_Readers_and_Wrtiers.pdf".
DWF est en gros un sous ensemble de DXF/DWG.
Il n'y a donc pas réellement de notion d'attribut dans ce format sauf peut-être en stockant vos objets sous forme de blocs.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Wed 29 September 2010 15:08
thierry974
Lieu: SAFER Reunion
je ne sais pas quelle est la version d'autocad que vous voulez utiliser mais les versions autocad Map 3D 2009 et 2010 permettent d'importer ou de lier directement des données au format shp
Thierry KAUFMANT
Chef du service Études et Aménagement
SAFER Réunion
#4 Wed 29 September 2010 15:48
fab_lag
Merci, mais le but est justement d'éviter d'aller dans autocadMap, je vais essayer avec ces fameux blocs, peut être en passant par un dwg avant de le passer en dwf...
#5 Fri 01 October 2010 11:53
Gwenael Bachelot
Je corrige : le format DWF permet bien de véhiculer les attributs des objets (qu'il s'agisse de points, blocs, lignes, polygones).
Peut-être que FME ne permet pas d'exporter des attributs dans le DWF, mais le format le permet bien...
Si FME ne supporte pas cette capacité, il faudra passer par un autre outil qui le supporte (AutoCAD Map 3D, MapGuide), comme le propose thierry974.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#6 Fri 01 October 2010 13:10
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Ok, au temps pour moi et merci à Gwenael pour ses précisions.
J'ai été trompé par la doc de FME et un essai négatif.
Ce n'est pas un format que l'on rencontre tous les jours...
Olivier Gayte
