#1 Wed 06 October 2010 15:34
- Pierre
[APIC] Construction de centroïdes
Aloha
Quelqu'un a déjà construit les centroïdes d'un flot de polygones ? Si oui, comment ?
D'avance, merci,
#2 Thu 07 October 2010 06:19
- JC
- Lieu: Les Clayes sous Bois
Re: [APIC] Construction de centroïdes
Hello Pierre,
Quelque chose comme ça devrait pouvoir faire l'affaire :
Fonction [mode_collecteur ConstruireCentroide (obj) var point]
InterruptionParcoursDesactiver
TantQue (Non FinDeFlot? obj)
Donner [point] ObjetBarycentre obj
ConstructionAjouterPoint point
SuivantDe [obj]
InterruptionParcoursActiver
]@+ JC
Association GeoRezo.net
#3 Wed 13 October 2010 11:29
- Pierre
Merci JC.
Un PourChaque [obj] CollectionFlot [ConstruireCentroide obj] a très bien fonctionné. (Pour le CollectionFlot, je ne suis plus très sûr...).
#4 Wed 13 October 2010 12:22
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
CollectionFlot renvoi un flot de Collections et non pas un flot d'objets.
Pour un flot d'objets, il faudrait remplacer CollectionFlot par CollectionFlotObjet "ta_collection"
exemple :
PourChaque [obj] CollectionFlotObjet "Collec_de_pierre"
#5 Thu 14 October 2010 06:56
- JC
Hello,
Merci pour ce retour positif, Pierre...
Avec une fonction collectrice comme celle proposée, tu peux aussi donner à consommer directement ton flot d'objets sans passer par un PourChaque. Bref, tu aurais pu faire encore plus simplement :
ConstruireCentroide CollectionFlotObjet "Collec_de_pierre"
JC
