#1 Fri 15 October 2010 10:52
nicolas.v
problème traduction/projection fichier shape
J'ai un fichier SHP accompagné de fichiers SHX et DBF. Quand j'utilise le traducteur universel, en cochant projection du fichier source, j'obtiens en format tab une couche en Lambert II étendu avec le bon positionnement de mon polygone.
Mais si par contre lors de la traduction, je décoche projection du fichier source et que je choisis du RGF93, j'obtiens à la place de mon polygone, une ligne(?) qui est en plus mal positionnée.
Soit dit en passant, si j'enregistre dans un second temps la table issue de ma première "traduction" décrite en précisant comme projection RGF93, j'aboutis également au même résultat que la ligne obtenue dans la 2ème "traduction" décrite.
Le but initial recherché pour moi étant en fait de pouvoir convertir le shape en format mapinfo avec une projection RGF93.
Merci d'avance de voter aide.
Nicolas
#2 Fri 15 October 2010 15:29
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: problème traduction/projection fichier shape
Faites votre traduction de la première manière, en cochant «Utiliser la projection du fichier source».
Ouvrez la table en Lambert II que vous avez obtenue.
Définissez des bornes de projection plus étendues. C'est peut-être ça qui solutionnera votre problème.
Avec la fonction «Enregistrez la table sous», faites-en une copie en sélectionnant la projection RGF93.
#3 Fri 15 October 2010 16:43
Maurice
Rappels:
Le Traducteur (tout Universel qu'il soit !) TRADUIT mais NE REPROJETTE PAS !!
Il faut donc indiquer la projection originelle du fichier à traduire
La fonction «Utiliser la projection du fichier source», même en présence d'un fichier *.prj, est...plus qu'aléatoire
La reprojection s'obtient uniquement par un "Enregistrer sous..."
Bon WE
#4 Fri 15 October 2010 16:53
nicolas.v
Merci de vos réponses.
Il s'entend alors que je dois connaître la projection utilisée dans le shape si je vous suis bien ?
Nicolas
Dernière modification par nicolas.v (Fri 15 October 2010 16:58)
#5 Fri 15 October 2010 17:34
Maurice
Impérativement !!
#6 Mon 18 October 2010 15:25
nfarah
Lieu: New York, USA
Juste pour confirmer qu'en effet il n'y a pas de reprojection des donnees. Seulement la projection est associee aux donnees traitees.
Les donnees du format .shp sont sauvegardees dans plusieurs fichiers. Parfois, pas toujours, il y a un fichier .prj. Celui ci contient la projection des donnees.
MapInfo Pro va detecter si ce fichier .prj existe et va traduire la projection a celle equivalente pour MapInfo Pro. Quant à la phrase «Utiliser la projection du fichier source», cela veut dire que MapInfo Pro a detecte le .prj et a traduit la projection. Vous pouvez toujours verifier si la traduction est correcte en lisant la projection mentionnee en bas ou bien en cliquant sur le bouton 'Projection'. Ceci va ouvrir le dialogue de projection ayant pour selection la projection traduite.
Ceci pour dire que le choix «Utiliser la projection du fichier source» n'est pas aleatoire. Il y'a une logique derriere ce choix. Mais bien sure si vous savez la projection, vous pouvez la verifier et la corriger eventuellement (si vous pensez qu'elle est incorrecte).
Dans votre cas, il semble que MapInfo pro a bien traduit la projection. Une fois la conversion des donnees est complete, vous pouvez reprojeter vos donnees utilisant une autre projection par l'intermediare de 'Enregistrer sous...' comme mentione dans une des reponses.
p.s: desole pour le manque d'accents dans le texte. Mon clavier ne les contient pas.
Noureddine Farah
Advisory Software Engineer
Pitney Bowes Business Insight
Dernière modification par nfarah (Tue 19 October 2010 16:12)
