Rencontres QGIS 2027
#91 Wed 27 October 2010 20:21
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: [Outil] UT4RT (Tfw -TAB) : discussions sur l'outil
J'ai reçu des orthophotos avec des .tab qui contiennent trois points de calage.
Ceux générés par UT4RT en contiennent quatre.
Dans les deux cas, ça fonctionne.
Est-ce mieux quatre points que trois?
Si oui, pourquoi est-ce mieux?
Merci.
#92 Wed 27 October 2010 21:45
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Je ne crois pas que ça fasse de différence.  L'outil de Maurice doit probablement calculer la taille des pixel, par le nombre de pixel (en X et en Y) et il met les quatre coins de l'image (en connaissant la coordonnée du point 0,0, c'est-à-dire le coin supérieur gauche).  Il pourrait très bien mettre juste trois points et ça donnerait la même chose!
Mapinfo ne fait pas d'étirement d'image.  Donc, trois ou quatre, pas trop de changement!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#93 Tue 02 November 2010 16:04
cec_92
Existe-t-il une possibilité de traduire un tif + aux vers un format Raster Mapinfo?
Je ne crois pas que l'outil UT4RT prenne en charge les fichiers .aux alors que faire?
Merci d'avance.
Céc_92
#94 Tue 02 November 2010 16:34
Maurice
Il est possible que ce TIFF soit un GeoTIFF. Dans ce cas, essayez le choix 2
Sinon, s'il s'agit d'une seule image...montrez nous ce *.aux, on verra si on peut faire ça à la main smile
#95 Tue 02 November 2010 17:59
cec_92
Bonsoir Maurice,
Bizarrement, je viens de me rendre compte que mon TIF accompagné d'un .aux ne contient pas d'info, cad qu'il n'affiche qu'une surface blanche dans un éditeur d'image. Je vais voir ça avec le bureau d'étude qui m'a transmis les données.
J'ai également un fond de carte géologique en jpeg, accompagné cette fois-ci d'un fichier .lyr.
Est-ce également un fichier de géoréférencement? Il me semblait que c'était plutôt l'équivalent de notre Wor.
Céc_92
#96 Wed 02 February 2011 09:45
vaninou
Comment utilise t on ce logiciel. Je l'ai téléchargé mais comment le lance t on ? merci !
Vanessa qui rame !
#97 Wed 02 February 2011 15:59
Marc-André
Lieu: Montréal
Bonjour Vanessa,
Voici comment faire.
1- Placez UT4RT.MBX à l'endroit suivant: C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools
    Vous pouvez même ajouter un répertoire pour distinguer les outils livrés de manière standard avec MapInfo de ceux que vous ajoutez.
2- Allez dans le menu «Outil --> Gestionnaire d'outils...»
3- Dans la fenêtre ouverte, cliquez sur le bouton «Ajouter l'outil». Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.
4- Pour le chemin d'accès: À l'aide du bouton «...»,
    allez chercher l'outil là où vous l'avez mis: C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools
    (ou dans le répertoire que vous avez ajouté comme expliqué au point 1).
5- Donnez un titre. Ex: UT4RT
    Ajoutez une description Ex: «Génial outil pour les rasters crée par Maurice».
    Cliquez sur OK
6- Dans la liste des outils, défilez jusqu'à «UT4RT». Cochez les cases pour «Chargé» et «Chargé auto».
    Cliquez sur OK.
7- Dans le menu «Outils», vous aurez maintenant «UT4RT».
#98 Fri 04 March 2011 10:09
AdrienVH
Lieu: Paris, FR
On m'a transmis récemment sept couples de fichiers JPG/JGW...
Pour pouvoir les ouvrir sous MI 9.0.2 Pro, j'ai téléchargé et utilisé UT4RT mais à l'ouverture des .tab générés, j'ai cette erreur :
Les points de calage ne peuvent être alignés. Impossible d'ouvrir la table xxxxxxxx.jpg
Voici un exemple de ce que j'ai et de ce qui ai généré :
.JGW
0,35916077944604152
-0,47496517145231582
-0,45868368098398332
-0,34044538783912393
400543,93701334175
6498153,1443960946
.TAB
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "Assemblage1.JPG"
  Type "RASTER"
  (400543.0,6498153.0) (0,0) Label "Pt 1 UT4RT",
  (400543.0,6498153.0) (11325,0) Label "Pt 2 UT4RT",
  (400543.0,6498153.0) (11325,3292) Label "Pt 3 UT4RT",
  (400543.0,6498153.0) (0,3292) Label "Pt 4 UT4RT"
  CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49.00000000001, 700000, 6600000
  Units  "m"
Merci par avance pour vos réponses smile
Adrien
Dernière modification par AdrienVH (Fri 04 March 2011 10:09)
Adrien Van Hamme
#99 Fri 04 March 2011 13:32
Daniel
Il n'est pas nécessaire d'utiliser le UT4RT pour ouvrir des images en présence d'un JGW et d'un JPG.  Vous pouvez simplement ouvrir une image.  La seule chose à savoir, c'est la projection.  Le TAB va se créer automatiquement...  Essayez cette méthode et revenez-nous avez le résultat.
Daniel
#100 Fri 04 March 2011 15:16
Marc-André
Lieu: Montréal
L'avantage d'UT4RT, c'est quand vous avez un grand nombre d'image dont vous voulez traduire le calage. Ex: 500
Pour quelques unes, les solutions standard de MapInfo font l'affaire.
#101 Mon 07 March 2011 09:27
Maurice
Deux choses:
- MI et donc UT4RT ne peuvent pas prendre en compte des images avec rotation (celles où les lignes 2 et 3 des worldfiles ne sont pas zéro)
- essayez de repasser UT4RT après avoir remplacé dans les JGW les virgules par des points... La traduction devrait marcher mais l'image risque de ne pas être bien calée puisque les lignes 2 et 3 non nulles auront été ignorées sad
#102 Mon 18 April 2011 09:39
foucher
Bonjour j'ai des jpg calé avec des .tab, mais je n'ai pas MapInfo, donc comment je peux les transformer en jgw pour QGIS. Comment faire avec l'utilitaire Maurice Nadal
#103 Mon 18 April 2011 10:05
Maurice
Pas d'autre solution, avec cet utilitaire, que de trouver quelqu'un de vos amis ou sur ce forum qui ait MapInfo et soit prêt à vous consacrer environ...une minute smile
Il suffit de lui fournir les TAB (pas besoin des images). Vous pouvez tenter votre chance ici, en mettant ces TABs zippés dans une pièce jointe...
#104 Mon 18 April 2011 12:19
foucher
En réponse à Maurice, si quelqu'un a MapINFO, peut -il me convertir la pièce jointe qui est un .tab en .jgw pour que mon jpg puisse être calé sous QGIS.
Merci d'avance à vous
#105 Sun 24 April 2011 21:41
Maurice
A priori le fichier joint devait faire l'affaire...
#106 Wed 15 June 2011 10:13
Jeff_Leger
Votre outil est très bien. Je l'ai utilisé pour convertir une image xxx.png accompagnée d'un fichier de calage OziExplorer xxx.map en .tab.
Deux suggestions :
1 - Serait-il possible d'éviter l'ajout de "_PNG" dans le nom du fichier (xxx_PNG.tab) ?
2 - L'option "4/ Reaffecter TAB depuis des TAB existants" ne permet de réaffecter un .tab lié à une image PNG (format de fichier tab sans aucune autre particularité : voir ci-desous). Serait-il possible d'ajouter cette fonctionalité ?
Bonne journée,
Jeff
!table
!version 300
Definition Table
  File "C:\Documents and Settings\jfleger\Bureau\Maps\xxx.png"
  Type "RASTER"
  (-2.900391,32.152362) (0,0) Label "Pt 1 UT4RT",
  (-2.845459,32.152362) (2560,0) Label "Pt 2 UT4RT",
  (-2.845459,32.096536) (2560,3072) Label "Pt 3 UT4RT",
  (-2.900391,32.096536) (0,3072) Label "Pt 4 UT4RT"
  CoordSys Earth Projection 1, 104
  Units "degree"
#107 Mon 25 July 2011 23:03
Marisa POQUET
J'ai plusieurs feuilles cadastrales (acquises sur le site cadastre.gouv.fr) d'une commune que je voudrai assembler. Elles sont en format image. Je dispose donc des fichiers tiff et tfw. Comment connaître la projection utilisée ? Par ailleurs, j'ai essayé l'outil UT4RT en indiquant  plusieurs projections différentes et j'ai toujours le même message d'erreur : "Les points de calage ne peuvent être alignés. Impossible d'ouvrir la table xxxx". Pourquoi cela ne fonctionne t'il pas ?
Merci de vos éclaircissements. Je fonctionne avec Mapinfo 7.0.
#108 Wed 10 August 2011 11:12
Adeline M
Tout d'abord un grand merci à vous Maurice pour votre outil formidable !
Aujourd'hui je rencontre un message d'erreur que je peine à comprendre :
"ut4rt_ecrit.mb:88 Division par zéro"
Pouvez vous m'éclairer à ce sujet svp ?
Merci par avance
Adeline
PS : Je suis allée voir le post #43 mais je ne comprends pas le lien avec le message d'erreur
Dernière modification par Adeline M (Wed 10 August 2011 11:15)
#109 Wed 10 August 2011 17:57
Marc-André
Lieu: Montréal
j'ai toute une série de cartes TIF+TAB en Lambert 2 Étendu et je souhaiterais modifier par une moulinette les fichiers TAB
Ne confondez pas les fichier tab vectoriels et ceux associés aux images pour les caler à la bonne place.
Une solution serait de traduire le tab en tfw avec UT4RT (Fonctionnera à condition que Memory Map Premium lise les tfw).
L'autre solution serait de traduire vos fichiers tif + tab en qeotif Fonctionnera à condition que Memory Map Premium lise correctement les geotif). Les images geotif contiennent les données de géoréférencement.
Attention! si elles sont éditées dans un logiciel de retouche d'image comme Pgotoshop,
le geotif deviendra un tif tout court sans géoréférencement (à moin d'utiliser Photoshop avec Geographic Imager qui conserve la géoréférence).
Voilà pourquoi je garde toujours des .tab ou des .tfw, pour recréer les geotif.
J'ai un utilitaire qui permet de traduire les tif + tfw en geotif: GeotifExamine.
Malheureusement, il n'est plus disponible sur le net et je ne sais pas si ça serait légal d'en laisser une copie sur le le forum (même s'il était gratuit). Mentor Software a été acheté par Autodesk.
[EDIT Maurice] Ceci répond au post #30 du 27 mai 2009...comme quoi à Georezo on ne lâche jamais l'affaire !!
Dernière modification par Marc-André (Mon 07 May 2012 22:38)
#110 Fri 04 May 2012 16:41
Marc-André
Lieu: Montréal
Certains fichiers de calage .tab utilisent quatre points. Ex: ceux générés par UT4RT.
D'autres, s'en contentent de trois. Ex: les fichiers générés par FME.
En apparence, ils ont l'air équivalents. Les images s'ouvrent au bon endroit dans les deux cas.
Existe-il une situation où ul est préférable d'en avoir quatre?
Merci.
#111 Sat 01 June 2013 15:12
Boniface Simon
Où peut-on télécharger UT4RT ? Le lien "télécharger la dernière version" amène aux mises à jour seules
#112 Sat 01 June 2013 18:17
Maurice
Ce lien contient les versions à jour de UT4RT
Ce ne sont pas des mises à jour s'ajoutant à une version ancienne mais des versions "récentes", complètes
#113 Thu 28 November 2013 23:16
Afane
Bonjour à tous
Je suis débutant en mapinfo. j'ai des images JPEG avec un fichier WLD et un autre fichier XML, je n'arrive pas à ouvrir le fichier WLD pour caler mon image sur mapinfo
merci par avance pour les réponses
#114 Wed 05 March 2014 17:38
Cammontreal
Objet: UT4RT crée un décalage
Je souhaite traduire un raster Mapinfo (fichiers .TAB, .ecw, et .jpg) afin de pouvoir l'ouvrir avec QGIS.
Pour ce faire, j'ai utilisé l'outil UT4RT depuis MapInfo (version 8.0). Le fichier texte a été bien été créé (j'ai essayé tous les formats proposés), et j'ai pu ouvrir la couche raster dans QGIS. Cependant, une erreur est apparue, puisque le raster est légèrement décalé par rapport à mes autres couches, ce qui n'est pas le cas quand j'ouvre tout avec MapInfo. (cf image - le polygone est censé être superposé à la rivière de l'orthophoto).
[img]http://img42.imageshack.us/img42/5831/nhj7.jpg[/img]
Quelques précisions :
- le problème ne vient a priori pas du système de coordonnées - je le connais, et j'ai essayé de le changer avant et après l'utilisation de UT4RT, et ça ne change rien au résultat, le décalage reste identique
- le fichier a été géoréférencé manuellement à partir de plusieurs points, par conséquent le fichier .TAB comprend 14 points, tandis que les fichier txt de sortie on ont beaucoup moins. Je me demande si ce n'est pas la source du problème (mais dans ce cas que faire?).
Voici le contenu du fichier .TAB, si ça peut être utile :
!table
!version 300
Definition Table
  File "assemble 1990 albert tournon.ecw"
  Type "RASTER"
  (963627.44815129065,6512146.0926437862) (2560,960) Label "Pt 1",
  (963548.25918022799,6512217.9633999849) (2528,928) Label "Pt 2",
  (962854.70181265101,6511835.6708851987) (2211,1105) Label "Pt 3",
  (962910.27401845646,6511526.7330075344) (2239,1245) Label "Pt 4",
  (962595.2563916503,6511766.732543895) (2089,1140) Label "Pt 5",
  (961720.72842119611,6511409.7302768808) (1695,1309) Label "Pt 6",
  (961223.02511980454,6510976.1406446528) (1468,1510) Label "Pt 7",
  (960459.44219230535,6510978.4128770446) (1119,1515) Label "Pt 8",
  (960102.08424067043,6510811.0862603113) (958,1593) Label "Pt 9",
  (959761.98141817958,6511144.0597958621) (801,1444) Label "Pt 10",
  (960664.5145030159,6511496.4955743207) (1211,1275) Label "Pt 11",
  (961317.10812130477,6511631.0811807299) (1507,1208) Label "Pt 12",
  (962225.35498061765,6512395.4738712991) (1918,855) Label "Pt 13",
  (963420.94131270854,6512961.0990287857) (2459,583) Label "Pt 14"
  CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
  Units "m"
  RasterStyle 7 0
Est-ce que vous avez des pistes sur la raison de ce problème ? Ou encore mieux, des solutions à me proposer ?
#115 Thu 06 March 2014 07:59
nicoboud
Lieu: Nantes
Avez-vous testé l'ouverture de l'ecw directement avec QGIS ? car ce format peut contenir son géoréférencement dans ses métadatas.
Autre piste : QGIS vient chercher le géoréférencement dans les métadatas de l'ecw et non dans les fichiers créés par UT4RT alors que les métadatas contiennent peut-être des erreurs ?
Pour éditer ces métadata, des éditeurs des entêtes de ecw sont faciles à trouver.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#116 Thu 06 March 2014 09:49
Cammontreal
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
J'ai essayé d'ouvrir le fichiers avec QGIS, mais j'ai un message d'erreur "*.ecw n'est pas une source de données raster gérées - File open failed".
Je peux ouvrir les .jpg, mais ils ne contiennent aucune informaion de géoréférencement.
Pour les erreurs dans l'entête des .ecw, ça va me demander un peu plus de temps, je ne connais rien de la structure de ces fichiers. Je vous tiens au courant si je trouve une solution de ce côté là.
#117 Thu 06 March 2014 11:04
nicoboud
Lieu: Nantes
Les versions récentes de QGIS (>2.0.1) gère maintenant le ecw nativement.
Nicolas.
#118 Mon 10 April 2017 18:07
Mireille en Savoie
j'ai un petit souci pour créer le .tab d'une image .ecw, dont les coordonnées sont dans le fichier image.
Le .tab est bien créé avec UT4RT, mais les points de calage ne sont pas renseignés.
Dans le bloc note, on lit en effet  :
!table
!version 300
Definition Table
  File "orthophoto.ECW"
  Type "RASTER"
  (0.0,0.0) (0,0) Label "Pt 1 UT4RT",
  (0.0,0.0) (0,0) Label "Pt 2 UT4RT",
  (0.0,0.0) (0,0) Label "Pt 3 UT4RT",
  (0.0,0.0) (0,0) Label "Pt 4 UT4RT"
  CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 45, 44.25, 45.75, 1700000, 4200000
  Units  "m"
L'image est très grosse (20 g). Est ce que cela peut limiter l'utilisation de  l'outil UT4RT ?
Bonne soirée  ! c'est déjà l'été en Savoie - on peut  sortir le soir en short et boire des apéros dehors  !
**********EDIT MODERATION*************
Message déplacé dans le post dédié à l'outil
Dernière modification par nicoboud (Tue 11 April 2017 08:04)
#119 Tue 11 April 2017 07:47
nicoboud
Lieu: Nantes
êtes-vous sûre que les coordonnées sont bien renseignées dans le ECW ?
Pour le vérifier, voir avec un lecteur de données exif, ou ouvrir le ecw dasn QGIS et vérifier si il est bien calé avec d'autres couches.
Il ne me semble pas que l'outil UT4RT soit limité par la taille des fichiers : il va juste lire l'entête exif du fichier image, peut importe  la taille du fichier.
Nicolas.
#120 Tue 11 April 2017 13:26
Nosxo
Savez-vous si une version va sortir pour Mapinfo 15.264 bit car l'outil ne marche pas.
A bientot
