#1 Fri 29 October 2010 17:58
- Romain06
Harmonisation des Projections
Peut-être ce sujet a été évoqué plusieurs fois et je m'en excuse par avance pour l'éventuelle redondance.
Je dois faire une carte du Maroc pour ma thèse, j'utilise MapInfo Professional version 7.8
qui fonctionne sous Windows en mode natif via Parallels Desktop sur mon Macbook (si si !)
Tout le système fonctionne très bien, j'ai fait d'ailleurs plusieurs belles cartes et j'en suis ravi.
Pour cette carte du Maroc, je dois afficher les pays frontaliers (Mauritanie, Algérie, Espagne, Portugal).
J'ai une carte du Monde ayant pour projection "Longitude/Latitude WGS84" et la carte des régions du Maroc
est projetée selon "Longitude/Latitude Merchich".
J'ai procédé au changement de projection pour que les deux cartes se superposent correctement (Enregistrer table sous,
sélectionner carte, projection, etc.) mais cela ne fonctionne toujours pas, j'ai les mêmes écarts importants.
De plus, je ne suis pas un pro en projection, je ne connais que le système Français (Lambert Carto).
Merci de votre aide !
#2 Fri 29 October 2010 20:39
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Harmonisation des Projections
A noter: MapInfo permet de représenter de façon cohérente des entités de projections différentes
La fenêtre carte adopte la projection de la première table ouverte et les tables suivantes sont reprojetées à la volée, de façon transparente pour l'utilisateur, dans cette projection. Pas besoin donc d'enregistrer sous...et de changer les projections
Si cette cohérence ne se fait pas c'est que l'une des cartes n'est pas vraiment "comme il faut" dans la projection que vous supposez...
#3 Fri 29 October 2010 21:19
- Romain06
Merci pour la petite réponse.
Quelle est la solution pour que la carte soit... "comme il faut" ?
#4 Fri 29 October 2010 22:48
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Commencer par vérifier la projection des tables (Maroc / les autres) par la seule méthode fiable: menu Table->Gestion Table->Modifier structure... et le bouton "projection" de la boîte de dialogue qui s'ouvre après le choix d'une table
Si l'une des projection n'est pas reconnue/identifiée, c'est la source de votre problème
Si elles sont toutes identifiées comme vous nous les avez présentées...le problème est ailleurs
J'incriminerai d'abord votre table "Maroc" dont il faudrait préciser d'où elle provient (il y aurait par exemple problème si elle est issue d'un "enregistrer sous..." à partir d'une table au départ en "Non terrestre"...)
#5 Sat 30 October 2010 15:37
- Romain06
Bonjour Maurice,
Merci pour vos infos !
L'origine de la table Maroc, je ne la connais pas. C'est un prof d'Agadir qui m'a donné le fond de carte.
Pareil pour l'Espagne, elle provient d'une association de producteurs de plantes aromatiques nationale. Pour
caler l'Espagne avec la France et le Portugal, j'ai procédé à cette harmonisation des projections. Il y avait
toujours quelques petits écarts, mais rien de grave, je "trichais" en calant bien les frontières françaises et portugaises
avec celles de l'Espagne.
Mais concernant le Maroc, c'est la débandade !
Je peux toujours faire une carte sans les pays frontaliers, au risque d'aller à contre-courant des règles
de cartographie. Et vous savez que les universitaires sont à cheval là-dessus !
#6 Sat 30 October 2010 16:03
- Maurice
- Lieu: Montpellier
L'important c'est le Maroc. Vu l'échelle, vous gagnerez du temps à schématiser à la main les autres pays
Revenir à des cartes géographiquement "pures" serait impossible ou trop long (de ce que je comprends)
#7 Sat 30 October 2010 16:35
- Romain06
Les grands esprits se rencontrent, c'est ce que je vais faire ![]()
D'autant plus que je n'ai pas grand chose à schématiser,
je vais "pousser le Maroc" sur la droite, et laisser l'espace vide
de l'Océan Atlantique pour le combler avec la légende.
Projection, quand tu nous tiens...
