#1 Tue 02 November 2010 17:31
Baifal
Lieu: Paris
Problème d'export jpg
J'ai un souci d'export sur une mise en page (ArcGIS 9.3). j'ai une vingtaine de lignes de légende (majorité issue de symboles personnalisés au format bmp 10 Ko en moy.). En exportant ma carte (format jpg 200 dpi) mes 7 derniers symboles n'apparaissent pas (alors que les étiquettes oui).
J'ai le même pb en inversant mes en-têtes.
Si quelqu'un a des pistes je suis preneur.
Baifal
#2 Wed 03 November 2010 09:33
Anais4008
Re: Problème d'export jpg
J'ai également eu le même problème avec une image insérée par contre dans la légende.
Il faut jouer avec la résolution de sortie en dpi pour voir quelle est la résolution adéquate avec un export entier de la légende.
C'est un peu chronophage mais je n'ai pas d'autres idées wink
#3 Wed 03 November 2010 11:27
Baifal
Lieu: Paris
Oui j'avais remarqué aussi mais il me limite à 100 dpi sad
Merci pour la réponse
Baifal
#4 Wed 03 November 2010 11:54
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Je n'ai pas la solution mais sinon PdfCreator (FreeWare) fait des "impressions" JPG . Par contre dans mon souvenir il peut y avoir d'autres artefacts.
Tu peux aussi essayer d'exporter dans un autre format et de convertir en jpg par la suite.
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#5 Wed 03 November 2010 14:49
Couret
Lieu: Bouaké - Côte d'Ivoire
mes sorties en .jpg me posent aussi des problèmes.
Si j'ajoute dans la carte des symboles ou images externes, au format .jpg, .pnt, .gif, ... ; tous les symboles ou images à l'export n'apparaissent pas et principalement ceux du côté droit de la carte.
Le traitement de l'export commencerait par la gauche de la carte ?
J'ai pu m'en sortir en demandant une sortie au format .png et en réduisant le nombre de dpi.
Mais même dans ce cas j'ai du descendre de 150 dpi à 100 dpi pour certaines cartes, ce qui pose évidemment un sérieux problème pour une utilisation ultérieure de l'export qui demanderait une meilleure résolution.
Pour ces cartes, qui doivent être publiées avec une résolution de 300 ou 600 dpi, j'ai du les recréer dans un logiciel de dessin !
C'est une énorme perte de temps ; à ce demander s'il est pas préférable de passer tout de suite sur un logiciel de dessin plutôt que par ArcGis ... :-))
Daniel
#6 Wed 03 November 2010 15:01
Baifal
Lieu: Paris
De mon côté peu importe le format d'export, mes symboles n'apparaissent pas pour autant, un exemple joint. Nouveauté par contre, en déplaçant ma légende vers le haut j'arrive à exporter sans soucis à 200 dpi !!! Très curieux (la passe d'export doit plutôt se faire du haut vers le bas)
