#1 Fri 05 November 2010 14:10
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
QGIS : [RasterCalc] opérateurs = et Entre
Je suis tombé sur l'article suivant qui traite des masques avec QGIS.
http://linfiniti.com/2010/11/raster-mas … isfossgis/
Dans RasterCalc, l'auteur utilise l'opérateur >
Mais comment utiliser l'opérateur = et Entre?
Merci!
Dernière modification par baobazz (Fri 05 November 2010 15:14)
#2 Fri 05 November 2010 15:34
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: QGIS : [RasterCalc] opérateurs = et Entre
Dans l'article dont tu parles l'auteur dit aussi:
Note that the boolean (< and >) operators in the raster calculator are undocumented, and don’t appear as buttons on the user interface – you will need to type the expression manually. Buttons for these will be added in QGIS 1.7.
Traduction:
Veuillez noter que l'opérateur "et" (and) dans la calculatrice raster n'est pas documenté, et n'apparait pas dans les boutons de l'interface utilisateur - vous devrez saisir l'expression manuellement. Ces boutons seront ajouter dans QGIS version 1.7.
Donc pour le "entre" essayes avec:
< and >
Pour l'operateur egal je suppose qu'il s'agit de:
Rodolphe
PS: je n'ai testé aucune de ces suggestions, mais c'est la facon dont ces opérateurs fonctionnent en général.
Dernière modification par freesnowpetrel (Fri 05 November 2010 16:08)
#3 Mon 15 November 2010 10:37
MathieuR
ok pour l'opérateur = dans la dernière version du logiciel.
Par contre pour l'opérateur Entre, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen que de générer deux rasters puis un troisième résultant de la différence entre les deux.
Par exemple, pour un raster dont on souhaite extraire les valeurs comprises entre 10 et 20
-premier raster R1: [R0]@1>=10
-deuxième raster R2:[R0]@1<=20
-troisième raster R3: [R1]@1-[R2]@1
-Puis on extrait un 4e raster R4 dont les valeurs sont: [R3]@1=0
Dernière modification par baobazz (Mon 15 November 2010 10:44)
