#1 Wed 03 November 2010 17:22
netdad
Distance moyenne de polygones entre eux
Bonjour tt le monde,
Je vous explique mon problème. J'ai un ensemble de polygones qui représentent des ilots agricoles. Plusieurs ilots peuvent appartenir à la même exploitation agricole. Sur ma table, j'ai deux colones:
Exploitation       Ilot
0001                 0001
0001                 0002
0002                 0003
0003                 0004
Ma question serait de savoir s'il est possible, sous mapinfo 9.0, de connaitre la distance moyenne qui sépare les ilots d'une même exploitation...
Voila, donc si vous avez des idées, je suis preneur et en tous cas merci beaucoup
#2 Wed 03 November 2010 20:58
jean94
Re: Distance moyenne de polygones entre eux
Question...
Quel est le nombre maximum d'Ilots par d'exploitations?
JF
Dernière modification par jean94 (Wed 03 November 2010 20:59)
#3 Thu 04 November 2010 08:00
Franck2908
tu peux essayer avec l'outil "Distance Calculator" que tu trouveras facilement en faisant une recherche via google. Tu renseignes l'outil avec les 2 tables dont tu veux connaître les distances qui séparent les objets et il te donne la distance max ... tu peux retourner le résultat sous forme d'une nouvelle table avec les identifiants des 2 tables et le type de distance choisie.
Voilà, en espérant que ma réponse puisse t'aider
#4 Thu 04 November 2010 10:04
netdad
Merci de vos réponses rapides.
@ Jean94, une exploitation peut avoir 64 îlots.
@Franck2908: Le soucis est que je n'ai qu'une table. Et je pense qu'avec et outils il faudrait une table par exploitation...
En définissant un iôt "centrale", ce ne serait pas plus simple de calculer la distances des autres îlots par rapport a celui ci?
Merci d'avance!
#5 Thu 04 November 2010 13:34
jean94
Si j'ai bien compris, dans le cas de 64 cas Ilots, il faut calculer 63 distances, (de centoide à centroide) et faire la moyenne.
Sa commence à être complex, et il faudrait le faire via mapbasic, car a ma connaissance, il n'y a pas d'outil faisant cette opération.
En faisaint un "convex hull" autour de tes ilots et prenant le centroïde de ce dernier te donnera une bonne estimation du centroide moyen et si la dispersion (distance moyenne) est importance il serait facile d'avoir le "rayon moyen" de ce polygone
JF
Dernière modification par jean94 (Thu 04 November 2010 13:35)
#6 Fri 05 November 2010 09:30
Franck2908
avec l'outil que je t'ai proposé tu peux travailler à partir d'une seule table.
Tu peux lui demander la distance mini ou maxi entre tes objets.
Tu peux également y saisir quelques critères de sélection.
A voir si le calcul se fait à partir des centroides.
#7 Fri 05 November 2010 12:01
michelbgy
pourriez vous expliciter la finalité de l'opération?
en effet la question  peut être interprétée de plusieurs façons, la distance depuis chaque ilot concerne t'elle:
-l'ilot le plus proche
-les ilots contigus
-tous les ilots, auquel cas pour une exploitation de 64 ilots ce ne sera pas 63 mais 64x63 calculs
#8 Mon 08 November 2010 09:08
netdad
Bonjour, et encore merci d'essayer de résoudre mon pb
l'objécif serai de calculer la distance moyenne qu'un exploitant doit parcourir pour aller de son lieux de résidence (sur un ilot en générale) à ses ilots. Ce serait a "vol d'oiseau" car s'il fallait intercaler le tab des routes, ce serait encore plus compliqué.
#9 Mon 08 November 2010 10:08
diophamidou
L'outil SpiderGraph.MBX contenu dans les MBX livrés par MapInfo n'est il pas adapté pour ce genre d'opération.
#10 Mon 15 November 2010 13:43
michelbgy
bonjour
effectivement l'outil SpiderGraph permets d'y arriver, le problème c'est qu'il génére autant d'objets qu'il y a de couples de points, ça peut devenir énorme;
Mapinfo sait faire du calcul matriciel en ne renvoyant qu'une valeur de la matrice, par exemple la fonction nearest recherche un minimum, peut-être existe t il une fonction qui renverrait la moyenne?
Il reste encore la solution de passer par Excel, après avoir extrait les coordonnées: nommer les champs ( Exploitation, Ilot, coordX, coordY) respectivement (Exp, ilo, x, y) , saisir en E2  la formule: =MOYENNE(SI(B2=ilo;"";SI(A2=Exp;RACINE((C2-x)^2+(D2-y)^2);""))) qui représente la distance moyenne depuis chaque point; attention validation par Ctrl+Shift/Entrée puis étendre On renvoie dans Mapinfo et on agrège par la moyenne de cette moyenne  nb: les guillemets servent à empêcher de prendre en compte les valeurs zéro dans le calcul de la moyenne, d'ailleurs il faut y penser quelle que soit la méthode
#11 Tue 16 November 2010 14:41
netdad
j'ai essayé l'outils spiderweb et effectivement, il mesure toutes les distances entre les objets! Il crée des doublons, c'est a dire ue pour lui, la distance entre A et B n'est pas la même chose que la distance entre B et A, et il sort donc deux fois plus de donné, mais cela n'affecte pas la distance moyenne. En revanche, pour mes 300 exploitations et mes quelques milliers d'ilots.... il faut fonctionner par secteur sinon mon PC dit stop.
En tous cas merci beaucoup pour vos réponses!
