GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 04 November 2010 18:15
mtd
Caler un shape par rapport à un autre shape
Je travaille sur les données:
ADACL, vectorisation du zonage communal sous format shape.
BD parcellaire IGN.
Je voudrais récupérer le zonage ADACL. La contrainte c'est qu'il faut que ce zonage suive les limites du parcellaire (BD parcellaire).
Ces deux shapes sont décalés.
J'ai reprojeté le zonage ADACL, mais cela ne m'a pas permit de caler les deux couches l'une par rapport à l'autre.
Est ce que quelqu'un a deja travaillé avec des données ADACL et rencontré ce même problème?
Est il possible de "caler" un shape par rapport à un autre?
J'ai essayé manuelle de superposer un polygone ADACL sur une parcelle de la BD parcellaire mais ca ne fonctionne pas. En plus d'une translation il faudrait déformer les objets.
Voila, si quelqu'un a une idée, je suis preneuse.
Merci.
Anaïs.
#2 Thu 04 November 2010 18:40
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Caler un shape par rapport à un autre shape
On peut penser que si l'ADACL n'a pas utilisé la BD Parcellaire ©IGN, alors elle a pu utiliser le cadastre numérisé de la DGFiP. Les règles de numérisation et de rattachement n'étant pas les mêmes, tester l'hypothèse fond parcellaire cadastral me semble une première piste plausible.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 10 November 2010 12:29
mtd
merci pour cette info. Je pense aussi qu'ils ont du utiliser un autre fond cadastral pour la numérisation.
Cependant je dois trouver une solution avec les données que j'ai!
Quelqu'un aurait il deja essayé de superposer des objets de deux couches différentes? Translation, rotation, déformation?
Merci.
#4 Thu 11 November 2010 00:43
Anais4008
Tu peux faire des reprises manuelles et caler ton shape sur la BD parcellaire en mode d'édition de mise à jour > snapping. Tu te bases ainsi sur l'un des deux shape pour caler les contours de l'un sur l'autre.
Au faite, je suis curieuse :ADACL c'est bien ca?: http://www.cg40.fr/1-29003-Agence-Depar … -ADACL.php
#5 Thu 11 November 2010 11:14
Franck B
Lieu: PACA
Il est possible de faire certaines choses pour recaler une couche par rapport à une autre couche à l'aide des outils fournis par la barre d'outils "Ajustement spatial" : http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … adjustment
Franck
