#1 Mon 04 August 2003 08:19
- Masaia
- Invité
Enregistres un projet sous 6.5
De: Marc-Andre Saia
J'utilise MapInfo 7.
J'aimerais pouvoir enregistres des projets (workspace) en version 6.5 ou anterieure, afin que ceux qui ont cette version de Mapinfo utiliser mes projets. De plus, le Proviewer version 7 ouvre tres bien les projets 6.5 mais ne gere pas les mises en pages des projets faits avec Mapinfo 7.
Existe-il un utilitaire ou un truc pour effectuer cette conversion?
Merci.
#2 Mon 04 August 2003 08:19
- Jacques Paris
- Invité
Re: Enregistres un projet sous 6.5
Le truc est simple, il suffit avec un traitement de texte de remplacer 700
par 650 dans la deuxieme ligne du WOR
M A I S
il n'y a aucune garantie que cela va marcher, tout dependant de ce que le
WOR contient. S'il y a des formes de syntaxe, des commandes ou autres
elements qui n'existent que dans la version 7, alors il ne marchera pas.
Comme le savoir alors? Eh bien il faut connaitre quels nouveaux elements ont
ete introduits dans la version 7 et s'ils sont presents dans le WOR.
Y-aurait-il un outil pour le faire? Il y en a pour les MBX mais je n'en
connais pas pour les wor. Il suffirait peut-etre de compiler le wor comme un
mbx et de le tester; quelqu'un en a-t-il fait l'experience?
Jacques Paris
#3 Wed 06 August 2003 16:43
- Masaia
- Invité
De: Marc-Andre Saia
J'avais deja essaye cette solution. les fenetres carte s'ouvrent avec leur contenu, mais les mises en pages ne suivent pas.
Merci.
