#1 Fri 12 November 2010 11:33
Philippe RICHARD
[MAP] Données d'Objet (Object Data)
je travaille sur autocad map 3D 2009 ; j'ai importé une table mapinfo dont les objets sont des points avec des coordonnées x, y et  z ; z est l'élément qui m'intéresse, il s'agit de l'altitude du point ; j'aimerais pouvoir tout simplement classer (avec l'outil "sélection rapide") ces points en fonction de cette valeur z, mais celle-ci ne m'est pas proposée dans la liste des propriétés du type d'objet "point" (dans les propriétés des points cette valeur n'est pas dans "position Z" de la rubrique "géométrie" mais figure dans une autre rubrique appelée "OD")
une idée ?
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#2 Fri 12 November 2010 15:37
Gwenael Bachelot
Re: [MAP] Données d'Objet (Object Data)
Vous pouvez faire une requête Map pour appliquer la valeur de données d'objets (OD) au Z des points.
La démarche est indiquée sur une vidéo :
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … un-z-.html
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Sat 13 November 2010 15:11
Patrice
Hello
NON Autodesk ne fournit malheureusement AUCUN outil interessant pour manipuler / modifier les donnees et selectionner les entites graphqiues en fonction du contenu de leurs eventuelles donnees d'objet.
1) La case de dialogue des proprietes permet de consulter (ou de modifier "en masse") les donnees d'objets de 1 ou N entites graphqiues, et C TOUT ! Sniff ?
2) Les requetes sur le groupe de dessins (comme evoque par Gwen) permettent "dans une certaine mesure" de dessiner (voire meme modifier) les entites graphiques en fonction de criteres "subtils" selectionnes dans les requetes sur le groupe de dessins de MAP (ou CIVIL)
Voir aussi ce sujet qui explique les requetes de MAP (Niveau I) :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65855
Neanmoins il est CLAIR qu'il manque un outil simple et efficace pour manipuler les donnees d'objets !!
et comme la gestion des donnees d'objets ne s'est JAMAIS amelioree depuis l'origine de MAP, il faut bidouiller !!!
Par exemple avec un export en MIF-MID, tout est en Texte/Ascii et donc certaines manipulations fort interessantes sont possibles avec un simple NOTEPAD.exe ...
L'export au format MIF-MID et son BUG recurrent est explique dans ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42006
Regardez bien les 2 fichiers TOTO.MIF et TOTO.MID ...
Apres certaines societes ont developpes des outils en ARX ou VLisp ou DOTNET ou Lisp, pour pallier plus ou moins ce manque mais ce n'est pas public !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
