GeoDataDays 2025
#1 Fri 19 November 2010 14:32
iznogoud83
[FME] KML -> SHP conserver les attributs
Je cherche à convertir des données KML en SHP via FME, la conversion de la géométrie se passe sans problème...
Mais je perds toutes les valeurs attributaires des objets.
Quels transformers faut il utiliser pour récupérer les informations enregistrées dans le kml_data value ?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Thu 25 November 2010 15:10
iznogoud83
Re: [FME] KML -> SHP conserver les attributs
Aucun spécialiste de FME n'a une petite idée pour me faire avancer ?!
#3 Thu 25 November 2010 16:00
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Par où commencer ?
Par une petite recherche sur le forum. Et trouver des discussions avec des problèmes similaires (pas identiques) :
- http://bit.ly/hjRxHF
- et ici où l'on a parlé d'attributs, de modèle de données, etc. http://bit.ly/dThEj3
#4 Thu 25 November 2010 16:05
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Il vous faut définir un nouvel attribut dans la définition du type d'entité SHP, puis lui associer la valeur de l'attribut de format KML.
Utilisez éventuellement AttributeExposer si vous ne voyez pas l'attribut de format dans workbench.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#5 Fri 26 November 2010 10:00
iznogoud83
Merci à vous pour ces pistes !
Olivier,
Avant je n'utilisais pas cet opérateur mais je cochais les éléments dans Format Attributes est ce que cela revient au même?
Mais en utilisant AttributeExposer cela ne fonctionne toujours pas.
En fichier joint vous trouverez mon bench
#6 Fri 26 November 2010 10:35
Pierre
Utiliser ListExploder. quelques exemples d'utilisation de ce transformer.
PS. Oui, exposer envoie les attributs propres au format que vous pouvez cocher dans FormatAttributes
#7 Fri 26 November 2010 11:17
iznogoud83
C'est tout bon maintenant avec ListExploder, un petit coup d'AttributeFilter en plus et j'ai enfin pu récupérer les données dont j'avais besoin.
Un grand MERCI à vous !!!
