#1 Thu 25 November 2010 17:44
simon_g
Lieu: Paris
[Reprojection/ogr2ogr] conversion Lambert 93 Zone 8 vers Lambert 93
Salut à tous,
Je poste sur géolibre car j'utilise ogr2ogr mais je pense que le problème est ailleurs (subtilité de projections, certainement)!
j'essaie de convertir plusieurs shapefiles en Lambert 93 Zone 8 vers du Lambert 93 mais je n'y parviens pas et ne comprend pas pourquoi.
Mes fichiers .prj nouvellement générés ne sont plus en zone 8 mais en lambert 93. Cependant, à l'affichage, ils restent affichés beaucoup plus au nord. Je ne comprends pas.
Pour info, voici la commande utilisée :
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -overwrite "myfolder/2lambert93" "myfolder/lambert93_zone8" -T_SRS EPSG:2154
Merci de m'éclairer!
#2 Thu 25 November 2010 18:14
Elodie11
Lieu: IN'ESS Le Grand Narbonne
Re: [Reprojection/ogr2ogr] conversion Lambert 93 Zone 8 vers Lambert 93
tu utilises quelle version de FWTools ?
Elodie
Elodie SOLÉ
Responsable Direction Géomatique
Grand Narbonne Communauté d'Agglomération
#3 Thu 25 November 2010 18:31
simon_g
Lieu: Paris
Merci Elodie. J'utilise la v2.4.7.
J'ai aussi essayé la conversion avec le logiciel IGNMap de l'IGN pour un même résultat. :-/ .....
#4 Thu 25 November 2010 19:44
Elodie11
bon,
par contre en ligne de commande as-tu essayé :
ogr2ogr -t_srs "EPSG:2154" -s_srs "EPSG:3949" ton_nouveau_fichier_l93.shp ton_ancien_fichier_l93zone8.shp
par contre pour IGNMap c'est bizarre...
j'ai trouvé également ce sujet sur le forum http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=158219
tu peux également consulter le site de gdal : http://www.gdal.org/ogr2ogr.html
Dernière modification par Elodie11 (Thu 25 November 2010 19:57)
Elodie SOLÉ
#5 Thu 25 November 2010 21:56
simon_g
Lieu: Paris
Je vais essayer en précisant l'EPSG source comme tu le proposes mais je doute que ce soit mieux.
Je commence même à me demander si mes données sources sont bien correctes. Sur 150 fichiers, seulement une trentaine sont en lambert 93 zone 8 alors que les entités qu'ils représentent sont dans la même zone géographique (communauté d'agglo)
Merci à nouveau.
#6 Fri 26 November 2010 08:04
Elodie11
Bonjour, je connais très bien les galères de changements de projections avec des données sources pas très correctes...
es-tu certain que tes fichiers prj de ces données en Lambert 93 Zone 8 sont fiables ?
Si tu fais un ogrinfo -al -so ta_couche_l93_zone8.shp ça te dit quoi ?
Elodie SOLÉ
#7 Fri 26 November 2010 08:28
Jeirhome
Lieu: Liverion
S'il n'y a pas d'info ou si tu veux être sûr de la manip, regarde quelques coordonnées, la constante en Est doit être bonne puisque tu n'as un décalage que dans le sens Nord-Sud. Par contre si tu as un décalage Nord-Sud, c'est un problèmed de constante Nord, qui doit être (NZ * 1 000 000) +200 000 m, où Nz est le numéro de conique conforme, donc en zone 8 tes coordonnées doivent être en 8 millions et des brouettes, sinon ce n'est pas la bonne zone !
source de la fomule : aide géodésique de Circée, logiciel fourni par l'IGN
Jérôme Cuinet
#8 Fri 26 November 2010 09:33
simon_g
Lieu: Paris
déjà fait, il me répond bien que je suis en zone 8 ;-))
Geometry: Polygon
Feature Count: 1042
Extent: (1459395.987302, 9221713.819593) - (1462001.922121, 9224579.101008)
Layer SRS WKT:
PROJCS["RGF_1993_Lambert_Zone_8",
    GEOGCS["GCS_RGF_1993",
        DATUM["Reseau_Geodesique_Francais_1993",
            SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],
        PRIMEM["Greenwich",0.0],
        UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
    PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
    PARAMETER["False_Easting",1700000.0],
    PARAMETER["False_Northing",8200000.0],
    PARAMETER["Central_Meridian",3.0],
    PARAMETER["Standard_Parallel_1",48.25],
    PARAMETER["Standard_Parallel_2",49.75],
    PARAMETER["Latitude_Of_Origin",49.0],
    UNIT["Meter",1.0]]
Jeirhome > Avant même de reprojeter. j'ai une différence de 1 000 km avec du lambert 93 et 2300 avec du lambert I carto. Dans mapinfo comme dans qgis, si j'ouvre mon lambert_z8 (donc non transformé) et dans un second temps mon fond communal qui devrait se superposer, j'ai toujours ce décalage
#9 Fri 26 November 2010 09:40
Jeirhome
Lieu: Liverion
1000 km en direction Nord-Sud ? C'est exactement le décalage entre deux zones ! Vu le paramètre d'étendue, je dirais que tu es en Conique Conforme 9 !
Jérôme Cuinet
#10 Fri 26 November 2010 10:23
simon_g
Lieu: Paris
Si je force le SRS source en lambert zone 9 lors de la reprojection :
ogr2ogr -t_srs "EPSG:2154" -s_srs "EPSG:3950" ton_nouveau_fichier_l93.shp ton_ancien_fichier_l93zone8.shp
A priori, il reste un décalage de 100 km!
#11 Fri 26 November 2010 11:02
Elodie11
Bon, c'est peut-être naif de ma part mais tu pourrais essayer de faire une copie de la couche concernée, de lui supprimer le fichier prj associé et d'en recréer un avec ogr2ogr "ESRI Shapefile" nouveau_fichier.shp -a_srs "EPSG:3950" ancien_fichier.shp (si c'est bien du Conique Conforme 9).
Puis refaire la commande pour passer du 3950 au 2154.
En refaisant tout propre... on ne sait jamais...
ce lien peut t'aider sur les caractéristiques des zones :  http://www.certu.fr/fr/_Information_g%C … ept_T3.pdf
Dernière modification par Elodie11 (Fri 26 November 2010 11:08)
Elodie SOLÉ
#12 Fri 26 November 2010 12:24
simon_g
Lieu: Paris
Sans plus de succès.
J'arrête là, un peu frustré de ne pas comprendre pourquoi. Mais, je n'ai pas deux jours à perdre la-dessus. Mon fournisseur de données doit me renvoyer une nouvelle extraction.
Merci à vous, Elodie11 et Jeirhome.
ciao
