GeoDataDays 2025
#1 Sat 27 November 2010 17:55
mame1985
Lieu: Montréal
hyperlien
j'ai dejà posé cette question dans un forum sig, mais la reponse qu'on m'a donnée etait un peu vague.
Vilà j'ai une base de données de plus de 80 000 polygones, et je voudrais attacher à chacun des polygones
un certains nombres d'informatins en l'occurence une photo par ex.c'est donc tres long si je dois le faire
un par un. ya t-il un moyen d'automatiser cette operation.
Mame
#2 Sat 27 November 2010 18:31
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Re: hyperlien
il faut, à minima, qu'il éxiste déja un lien entre tes photos, ou autres fichiers, et tes polygones. Par exemple que le nom de ton fichier soit composé par des informations trouvables dans ta bdd, que tes photos contiennent dans leurs Exif les coordonnées xy, ou qu'elles soient numérotées dans un ordre correspondant parfaitement à un trajet geographique.
Si tu n'as rien de tout ça et que tu as effectivement 80000 photos alors ça me semble très mal barré...
Dernière modification par Forestis (Sat 27 November 2010 18:42)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#3 Sun 28 November 2010 17:20
mame1985
Lieu: Montréal
Re: hyperlien
c'est parce que je suis mal barré que je pose la question sur ce forum, mais tu m'éclaires pas du tout, au contraire je suis floué
merci quand mm.
Mame
#4 Sun 28 November 2010 17:55
Forestis
Re: hyperlien
Si tu expliquais un peu mieux comment sont faites tes données, on pourrait mieux t'aider mais si tu abandonne de suite c'est sûr que tu n'y arrivera pas...
Explique au moins comment sont nommées tes photos et quel rapport elles ont avec tes polygones.
#5 Sun 28 November 2010 19:55
mame1985
Lieu: Montréal
Re: hyperlien
Voilà , j'ai une couche cadastre constitué de + de 80 mille polygones et chaque polygone a un photo qui lui correspond
il s'agit alors d'attacher à chaque pplygone sa photo de sorte que si je clique sur le polygone il apparait sa photo.
je connais comment faire une à une mais c'est extremement long.
Precision: le cadastre se trouve sur une base de données arc SDE, et les photos je pense les mettre sur une table pour faire la liaison mais je ne sais pas comment automatiser ça. Je te remerci pour ta disponibilité à me repondre.
Mame
#6 Sun 28 November 2010 19:57
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: hyperlien
Comment se nomment tes photos --> Elles portent le même nom que tes parcelles?
Si c'est le cas tu crées une colonne dans ta table puis avec la calculette Esri tu l'incrémentes avec les données déjà présentent dans celle ci:
Ex: "chemin_de_ton_dossier_contenant_les_photos" & 'Champs_Nom_Parcelles' & ".jpg" (ou ".bmp" selon ton format)
Plus de précisions sur le nom de tes photos nous permettrait de répondre avec pertinence wink
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sun 28 November 2010 20:11)
#7 Sun 28 November 2010 20:33
mame1985
Lieu: Montréal
Re: hyperlien
j'ai donné à chaque photo comme nom le numero d'identifiant de la parcelle correspondante.
par ex à la parcelle ou terrain (B00045D) la photo aura le mm identifiant
je sais pas si je suis claire.
Mame
#8 Sun 28 November 2010 21:07
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: hyperlien
Alors la solution que je t'ai donnée fonctionne.
Il te suffit de crée un champs en "caractère" puis de l'incrémenter comme je l'ai énoncé.
Pour la calculette --> Voici un lien qui pourra t'en dire plus:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … aines.html
Joël
#9 Sun 28 November 2010 21:44
Forestis
Re: hyperlien
La solution de Joel est la bonne. Il te suffit après de configurer l'outil d'hyperlien sur le champ contenant ce chemin (dans les propriétés de ta couche ->onglet Affichage ->gestion des hyperliens).
bon courage
#10 Sun 28 November 2010 21:51
mame1985
Lieu: Montréal
Re: hyperlien
Ça fonctionne
à bientôt.
Mame
