#1 Tue 14 April 2009 09:38
- Kyk
Hydrologie - Indice IDPR du BRGM
j'aimerai pouvoir utiliser l'indice IDPR (Indice de Développement et de Persistance des Réseaux) du BRGM pour mettre en évidence mes zones d'infiltrations.
Quelqu'un a-t-il déjà travaillé avec cet indice et connaît-il la méthodologie SIG ?
"L'IDPR permet de quantifier la perméabilité du bassin en comparant un réseau théorique établi selon l'hypothèse d'un milieu parfaitement homogène, au réseau naturel mis en place sous le contrôle d'un contexte géologique hétérogène. Il permet ainsi de rendre compte si le sol laisse infiltrer ou ruisseler les eaux de surface[...] L’IDPR résulte du rapport, pour tout point de l'espace étudié, entre la distance au plus proche cours d'eau calculé et la distance au plus proche cours d'eau réel. Par soucis de simplification du critère, L’IDPR est arbitrairement multiplié par 1000."
j'ai bien essayer d'établir une suite de traitement mais le résultat final ne donne pas ce que je veux:
- Etablissement du MNA à partir de mes données altimétriques (ArcToolbox > 3D Analyst Tools > Raster Interpolation > Topo to raster)
- Création de la carte de direction de flux, qui est nécessaire pour la suite du traitement (ArcToolbox > Spatial Analyt Tools > Hydrology > Flow Direction)
- Création de la carte d'accumulation de flux, qui me permet d'obtenir mon réseau hydrographique théorique (ArcToolbox > Spatial Analyt Tools > Hydrology > Flow accumulation)
- Vectorisation du réseau hydrographique théorique :
Application d’un seuil dans le raster (Boîte à outils Spatial Analyst > Raster Calculator) : streamnet50 = con (flowacc > 50, 1)
puis Ecoulement vers entité (ArcToolbox > Spatial Analyt Tools > Hydrology > Stream to Feature)
- Lissage des lignes : ArcToolbox > Data Management Tools > Generalization > Smooth line
- Calcul de la distance, pour tout point de l’espace, au plus proche cours d’eau théorique, sur la base du réseau hydro théorique obtenu précédemment (ArcToolBox > Spatial Analyst Tools > Distance > Euclidean Distance) --> [Carte distance euclidienne réseau hydro théorique]
- Calcul de la distance, pour tout point de l’espace, au plus proche cours d’eau réel, sur la base de mon réseau hydro réel (ArcToolBox > Spatial Analyst Tools > Distance > Euclidean Distance) --> [Carte distance euclidienne réseau hydro réel]
- Calcul de l’IDPR (Boîte à outils Spatial Analyst > Raster Calculator) : et c'est là que je dois avoir un soucis puisque mes résultats ne sont pas cohérents (notamment au niveau du réseau où les valeurs des pixels sont égales à zéro, mais aussi ailleurs où mes zones infiltrantes et mes zones de ruissellement sont inversées). J'utilise la formule suivante :
IDPR = ([Carte distance euclidienne réseau hydro théorique] / ([Carte distance euclidienne réseau hydro réel]) * 1000
Si quelqu'un a déjà utilisé cet indice, merci de m'indiquer où je me trompe dans le traitement.
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Tue 14 April 2009 13:44
Re: Hydrologie - Indice IDPR du BRGM
L'indice est global à un réseau, donc il te faut une dernière étape qui est de calculer la somme de tous les pixels du raster que tu as appelé IRIE.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 14 April 2009 14:23
- Kyk
Si je comprends bien (reprenez-moi si je me trompe...):
IDPR = ( ([Carte distance euclidienne réseau hydro théorique] - [Carte distance euclidienne réseau hydro réel]) / ([Carte distance euclidienne réseau hydro théorique] + [Carte distance euclidienne réseau hydro réel]) ) * 1000
NB: je suis pas très forte en maths...
#4 Thu 16 April 2009 10:22
- Kyk
Je reviens vers vous car les résultats ne vont toujours pas : je devrais avoir des indices de <1000 à > 2000 (si <1000 : infiltration majoritaire, =1000 : infiltration et ruissellement superficiel de même importance, >1000: ruissellement majoritaire. >2000: milieu humide). Or j'ai des indices qui vont de -1000 à 1000. De plus, j'ai toujours des pixels sans valeurs (NoData) donc des pixels où le calcul n'a pas pu se faire. Bref, je ne crois pas que ce soit encore la bonne formule.
Quelqu'un aurait-il encore une idée svp ?
Merci encore d'avance pour vos réponses, car là je suis en train de m'arracher les cheveux... (enfin, façon de parler)...
#5 Thu 16 April 2009 17:56
- Kyk
j'ai finalement adapté mes données pour ne plus avoir de pixels dans mes données à la fin du traitement (j'ai mis une valeur 1 où le pixel =0). J'ai encore quelques pixels où cela semble incohérent, notamment au niveau de mon réseau hydro où je devrai avoir du ruissellement (donc des valeurs >2000) et non de l'infiltration (valeurs <1000). Mais bon, dans l'ensemble, mes autres zones d'infiltrations sont bien mises en évidence et je m'en contenterai.
Si jamais quelqu'un vient un jour à travailler avec cet indice, ce serait sympa de me tenir au courant.
A plus
#6 Wed 26 May 2010 00:16
- Olivoued
Je travail actuellement sur cet indice, je ne suis pas passé par ces étapes là :
Mes valeurs sont positives et le résultat cohérent.
Dernière modification par Olivoued (Tue 12 October 2010 09:11)
#7 Wed 02 June 2010 09:33
- Kyk
Merci pour cette info.
Mais pourrais-tu me dire comment tu fais pour obtenir la "Carte distance euclidienne du réseau hydro théorique" en sautant ces deux étapes. Car j'ai re-essayé et j'obtiens une carte avec des valeurs nulles partout.
#8 Thu 01 July 2010 16:39
- Olivoued
n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur ce sujet.
#9 Fri 19 November 2010 17:29
- Flex
je chercher à calculer également l'IDPR mais avec Mapinfo.
et je suis débutant sous mapinfo.
Esc-ce que quelqu'un peut m'aider?
J'ai récupéré le raster du MNT, la BD Carthage et les données footprint sugar.
Mais je ne sais pas quoi en faire.
Merci de votre aide
#10 Sat 20 November 2010 15:39
...je chercher à calculer également l'IDPR mais avec Mapinfo.
et je suis débutant sous mapinfo...
Si vous travaillez avec MapInfo, il faudrait mieux poser votre question sur le forum dédié à cet outil :
http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=2.
Franck
#11 Tue 23 November 2010 14:30
- yah
Salut Kyk,
je ne suis pas hydro, mais il me semble que le code
renvoie pour la grille streamnet50 une valeur uniforme de 1 pour tous les pixels plus grands que 50 et tous les autres à NoData. Autrement dit, tu ne gardes que le début des réseaux hydro.
j'aurais plutôt mis
streamnet50 = Con(FlowAcc > 50, FlowAcc)
Mais je peux me tromper...
yah
#12 Tue 30 November 2010 11:16
- mardhel
Bonjour collégial
Je suis l'auteur de cet indice IDPR, si je puis vous être utile n'hesitez pas à me contacter.
L'indice IDPR a évolué depuis sa création en 2004 avec l'intégration de critères geomorphologiques supplémentaires qui le rendent encore plus précis.
Bonne journée
V.MARDHEL :
BRGM Orleans
#13 Tue 30 November 2010 11:43
Bonjour Vincent,
J'en profite pour poser quelques questions concernant ce sujet :
Est-ce que la grille suivante a été élaborée selon les derniers critères ? Et si oui, est-elle disponible (sous quelles conditions?)
http://www.esrifrance.fr/iso_album/p30_brgm.pdf
Est-ce qu'une méthodologie est disponible incluant ces nouveaux critères ?
Pour lecture sur le sujet, il y a des documents intéressant disponibles sur la toile comme celui ci au passage :
www.brgm.fr/brgm/references/Fichiers/fi … POL_04.pdf
#14 Tue 30 November 2010 11:55
- mardhel
A la premiere question
1 : oui le nouvel IDPR est celui présenté à la conférence ESRI
2 : Un site internet dédié à (ou comprenant) l'IDPR devrait voir le jour en 2011. Il y devrait être consultable et telechargeable, peut-être un service WMS ? Je ne connais pas encore les spécificités de ce site.
A la seconde question : Une publication incluant la nouvelle méthodo est est cours de publication (janvier 2011)
Enfin merci de citer nos travaux exploitant cet indice, ceux ci ont été étendu au territoire national et meme au territoire européen au travers de SUGAR (www.eu-footprint.org/fr/sugar.html) qui est un "avatar" de l'IDPR.
#15 Fri 14 January 2011 16:41
Pour suivi : http://www.eu-footprint.org/FOOTPRINT_S … loads.html
#16 Mon 24 January 2011 09:12
Je serais très intéressé par cette publication, le cas échéant. Est-ce toujours d'actualité ?
Merci.
#17 Fri 04 February 2011 17:03
- mardhel
Bonjour collégial,
Les territoires favorables à l’infiltration des eaux dans Infoterre grâce à l’IDPR !
L’Indice de Développement et de Persistance de Réseaux est désormais diffusé sur InfoTerre.
http://infoterre.brgm.fr/
(Ajoutez une couche in Données Eau.)
Bonne fin de semaine
V. Mardhel
#19 Tue 10 April 2012 11:46
- Alexandre_FR
Cette couche IDPR est-elle téléchargeable gratuitement?
Si oui à partir de quelle adresse ?
Bien cordialement,
Alexandre FREJAFON
Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information
CACG - Tarbes
#20 Tue 10 April 2012 12:41
A priori, elle est dispo uniquement en WMS via le site d'infoterre.
http://www.geocatalogue.fr/Detail.do?id=13039
#21 Thu 20 June 2013 09:26
- f.mor
J'essaye d'utiliser l'IDPR du BRGM sous MapInfo. Je l'ai téléchargé en WMS depuis le geocatalogue, mais elle ne s'affiche pas.
Dans le contrôle des couches, je ne peux pas la modifier.
Je l'ai enregistré sous un autre nom, mais ça ne change rien.
Florie MOR
#22 Tue 24 December 2013 15:22
- Hilal Ismail
Bojour ,
J'essaye de retirer mon indice IDPR..Mais j'ai pas arrivé
J'ai ma carte des distances euclydienne des RH réels et celle Théorique..mais malheureusement je me suis arrété la..
Pouvez vous m'aider
