#1 Thu 09 December 2010 14:42
- sigdu80
[OpenLayers, MapServer, WFS] Affichage layer WFS
je souhaiterai afficher avec OpenLayers, une layer contenu dans un mapfile en WFS.
J'ai lu quelque fils de discussion sur ce forum évoquant des soucis WFS avec du Geoserver, mais cela ne m'a pas vraiment aidé.
Le but ultime étant de gérer par les listeners, l'enregistrement SQL des WFS.
Cependant, je n'y arrive déjà pas à afficher une layer en WFS.
Ci-dessous le code. Je fais appel à 2 layers, un en WMS et un autre en WFS.
L'appel seul du WMS se passe sans souci.
Quand j'appelle les 2, rien ne s'affiche sur ma carte.
J'ai suivi le tuto de geotribu, mais comme cela est évoqué dans les commentaires déposés sur cet article, Openlayers.Layer.WFS ne fonctionne pas. J'ai le message d'erreur "OpenLayers.Layer.WFS isn't a constructor ...". J'ai employé Vector à la place, mais sans savoir précisément le rôle de chaque paramètre.
map = new OpenLayers.Map('map', {
scales: [6400000, 3200000, 1600000, 800000, 400000, 200000, 100000, 50000, 25000, 15000, 10000, 5000, 3000],
minScale: 6400000,
maxScale: 3000,
projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:27572"),
units: 'm',
maxExtent: new OpenLayers.Bounds(paramXmin,paramYmin,paramXmax,paramYmax),
controls: []
map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar()); //affiche la barre de niveau de zoom & de déplacement
//affiche les coordonnées lors du survol de la souris
map.addControl (new OpenLayers.Control.MousePosition({prefix:"Position souris : X : ",suffix:"m",separator:"m, Y : ",numDigits : 2, div: document.getElementById("positionSouris")}));
map.addControl(new OpenLayers.Control.Navigation());//apporte les fonctionnalités Double clic, roulette avant/arrière, shift + rectangle de sélection
map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleBar({'prefix':"Barre d'échelle : ","title":"TITRE",div:document.getElementById("scaleBar"),abbreviateLabel: true}));
//map.addControl(new OpenLayers.Control.DrawFeature(wmsLayerCommunes,OpenLayers.Handler.Polygon,{'displayClass': 'olControlDrawFeaturePolygon'}));
alert('avant addlayer');
var wmsBaseLayer = new OpenLayers.Layer.WMS("Scan25", wmsMapFile,
srs: 'EPSG:27572',
width: '600',height: '450',
layers: 'scan25',
format: 'image/jpeg',
"onMapResize":function() {alert('map resize dans wmsBaseLayer');},
"loadstart":function(){ChargementCouche();},
"loadend":function() {ChargementCoucheTerminee();}
{isBaseLayer: true,visibility:true}
var wfsLayerParcellesCulturales = new OpenLayers.Layer.Vector(
"Parcelles culturales",
strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX()],
protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
srsName: "EPSG:27572",
url: "http://IPduServeur/cgi-bin/wfs?map=CheminVersMonMapFile/sc_test.map&",
featureType: "parcelles_poly"
map.addLayers([wmsBaseLayer,wfsLayerParcellesCulturales]);Voici le mapfile
# Start of map file
# $Id: gmap75.map,v 1.21 2001/05/17 19:19:16 daniel Exp $
NAME sc_parcelles
STATUS ON
SIZE 600 450
SYMBOLSET ../etc/symbols.sym
EXTENT 0 2288000 801000 2681000
UNITS METERS
SHAPEPATH "/usr/share/carto/"
IMAGECOLOR 255 255 255
FONTSET ../etc/fonts.txt
IMAGETYPE jpeg
OUTPUTFORMAT
NAME jpeg
DRIVER "GD/JPEG"
MIMETYPE "image/jpeg"
IMAGEMODE RGB
EXTENSION "jpg"
FORMATOPTION "QUALITY=80"
END
# Start of web interface definition
WEB
MINSCALE 500
MAXSCALE 500000
# On Windows systems, /tmp and /tmp/ms_tmp/ should be created at the root
# of the drive where the .MAP file resides.
METADATA
"wfs_title" "WFS"
"wfs_onlineresource" "http://IPserveur/cgi-bin/wfs?" ## Recommended
"wfs_srs" "epsg:27572" ## Recommended
"wfs_abstract" "This describes my WFS service." ## Recommended
END
IMAGEPATH "/var/www/tmp/"
IMAGEURL "/tmp/"
LOG "/tmp/gmap.log"
END
# Start of reference map
REFERENCE
IMAGE images/aisne.gif
EXTENT 625000 2400000 750000 2600000
STATUS ON
COLOR -1 -1 -1
OUTLINECOLOR 255 0 0
SIZE 120 90
END
# Start of legend
LEGEND
KEYSIZE 18 12
LABEL
TYPE BITMAP
SIZE MEDIUM
COLOR 0 0 89
END
STATUS ON
TEMPLATE "legend.html"
END
# Start of scalebar
SCALEBAR
LABEL
COLOR 0 0 0
SIZE SMALL
END
SIZE 200 5
COLOR 255 255 255
BACKGROUNDCOLOR 0 0 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
UNITS kilometers
INTERVALS 4
STATUS ON
END
QUERYMAP
STYLE HILITE
COLOR 255 255 0
END
PROJECTION
"init=epsg:27572" ##recommended
END
# Start of layer definitions
LAYER
NAME "parcelles_poly"
METADATA
"DESCRIPTION" "Parcelles culturales"
"RESULT_FIELDS" "idparcelleculturale idexploitation nom millesime"
"FILTERING" "idexploitation millesime"
"wfs_title" "parcelles_poly"
"wfs_srs" "EPSG:27572"
"gml_include_items" "all" ## Optional (serves all attributes for layer)
"gml_featureid" "ID" ## REQUIRED
#"LEGENDE "parcelles_poly"
#WMS_SRS "EPSG:27572"
#WMS_NAME "parcelles_poly"
#WMS_ABSTRACT "Parcelles poly"
END
DUMP TRUE
TYPE POLYGON
STATUS ON
CONNECTIONTYPE postgis
CONNECTION "host=*** dbname=*** user=*** password=***"
DATA "geom from ***"
FILTER "idexploitation = *** AND millesime=****"
LABELITEM "nom"
SIZEUNITS pixels
CLASS
NAME "Parcelles"
OUTLINECOLOR 255 255 0
COLOR 255 102 0
LABEL
COLOR 0 0 200
FONT arial-italic
TYPE truetype
SIZE 8
BACKGROUNDCOLOR 255 255 255
POSITION cr
PARTIALS TRUE
MAXSIZE 20
MINSIZE 4
#OUTLINECOLOR 255 255 255
END
TEMPLATE "ttt_query.html"
END
TRANSPARENCY 20
PROJECTION
END
END # layer
#LAYER
# NAME "parcelles_poly_outline"
END # Map FileN'hésitez pas si j'ai oublié de vous donner des informations.
Je vous remercie d'avance de vos aides/suggestions.
#2 Thu 09 December 2010 15:01
Re: [OpenLayers, MapServer, WFS] Affichage layer WFS
Rapidement : pour reprojeter des données en lambert 2 étendue (new OpenLayers.Projection("EPSG:27572"), il faut au moins la bibliothèque proj4js.js dans le fichier html. Est ce le cas ?
Il faut aussi s'assurer que l'hôte (dans l'url) lors de la l'appel de la page html soit identique que celui de l'url du WFS.
#3 Thu 09 December 2010 15:02
PS : vérifie avec Firebug si les données sont bien chargées : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … rs/firebug
#4 Thu 09 December 2010 15:58
- sigdu80
Bonjour Yves et merci pour les pistes. Je vais exploiter cela.
Je n'avais pas le fichier proj4js.js inclus. Je viens de le télécharger. Je vais essayer.
Sinon, quand j'appele mon fichier html (enfin php), j'appelais le nom d'hôte du serveur, et dans mon code javascript, c'était l'adresse ip du serveur.
J'ai appelé mon fichier html (enfin pgp) avec l'adresse ip, mais cela ne change rien.
J'ai toujours mon firebug activé, mais je n'ai aucune erreur en fait.
Et en utilisant la fonction "inspecter", je vois que dans mon div devant contenir la carte, il n'y a aucune tuile !
C'est grave docteur Yves ?
Je vais include proj4js.js, je poste à nouveau juste après avoir essayé.
#5 Thu 09 December 2010 16:46
- sigdu80
Alors, j'ai téléchargé le zip de proj4js
J'ai extrait le fichier proj4js.js du répertoire lib, pour le mettre sur mon serveur, et j'y fais appel dans mon code.
Cela me génère des erreurs, comme le fait qu'il manque les fichiers"defs/EPSG27572.js" et "projCode/lcc.js".
J'ai regardé dans le zip de proj4js que j'ai téléchargé, il n'existe pas de EPSG27572.
Je me pose aussi la question suivante :
Suis-je réellement obligé d'utiliser le paramètre "projection" dans mon constructeur OpenLayers.Layer.Vector ?
En fait, j'ai utilisé plusieurs fois new OpenLayers.Projection("EPSG:27572") pour mon objet map dans d'autres codes, et je n'avais pas eu de souci spécifique.
En fait j'ai du 27572, et je reste toujours en 27572.
J'ai testé mon wfs sur quantum GIS en ajoutant un serveur WFS et cela fonctionne.
Il y a des choses que je ne dois pas bien faire dans mon code.
#6 Thu 09 December 2010 17:29
Ok si tu utilises la projection lambert 2 étendue dans toutes tes couches tu n'as qu'à la définir dans l'objet map etpifetout comme dirait l'autre.
concernant firebug, dans ton code tu rajoutes ceci :
console.log(map) console.log(vector)
Et tu regardes le contenu de ton objet vector (est ce que les donnés sont stockés ? etc.)
#7 Thu 09 December 2010 18:39
Pour le récupérer, il faut aller sur http://spatialreference.org, chercher 27572 et cliquer sur le résultat. Vous verrez "Proj4js format", vous cliquez dessus puis enregistrez la page dans un fichier texte nommé EPSG27572.js et le placez dans le répertoire defs.
ThomasG
En ligne
#8 Fri 10 December 2010 08:43
ThomasG
Les fichiers sont égtalement dans le trac du projet ainsi que d'autres projection française.
#9 Fri 10 December 2010 14:15
- sigdu80
Bonjour à vous 2,
alors le console.log(map) donne un bon résultat :
Object { tileSize=w=256,h=256, maxExtent=left-bottom=(630000,2410000) right-top=(750000,2550000), more...}
par contre, le consol.log(wfsLayerParcellesCulturales) donne le résultat :
undefined
Après avoir fait des alert avant et après la déclaration du --> new OpenLayers.Layer.Vector
J'ai le "alert" avant mais le "alert" après ne s'affiche pas, l'exécution doit s'arrêter.
Mais dans ce cas, je devrai avoir une erreur non ? Hors, je n'en vois aucune dans ma console Firebug !
Etrange non ?
Merci pour la précision de l'EPSG27572.js
Faudrait-il que j'essaie de l'inclure et de retester ?
Merci d'avance.
Dernière modification par sigdu80 (Fri 10 December 2010 14:30)
#10 Fri 10 December 2010 15:18
- sigdu80
J'ai déclaré directement dans la console de firebug, la déclaration du layer WFS "wfsLayerParcellesCulturales".
J'obtiens le message d'erreur suivant :
"Unsupported WFS version: 1.0.0"
Pourtant, quand j'ai testé dans Quantum GIS, je n'ai eu aucun problème.
Même en ajoutant &SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature dans l'url dans la déclaration du layer, cela ne change rien.
Voici le début du fichier xml restitué quand j'ai fait le test pour savoir si l'on pouvait l'exploiter en tant que serveur WFS :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> - <WFS_Capabilities version="1.0.0" updateSequence="0" xmlns="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-capabilities.xsd"> - <!-- MapServer version 5.2.1 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=AGG SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=ICONV SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORTS=FASTCGI SUPPORTS=THREADS SUPPORTS=GEOS INPUT=EPPL7 INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE --> - <Service> <Name>MapServer WFS</Name> <Title>WFS Demo Server</Title> <OnlineResource>http://xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/wfs?</OnlineResource> </Service>
Dernière modification par sigdu80 (Fri 10 December 2010 15:30)
#11 Fri 10 December 2010 15:37
Peux tu essayer en définissant une version à 1.1.0 dans OpenLayers. Ce texte est renvoyé par le constructeur WFS d'OpenLayers :
16 OpenLayers.Protocol.WFS = function(options) {
17 options = OpenLayers.Util.applyDefaults(
18 options, OpenLayers.Protocol.WFS.DEFAULTS
19 );
20 var cls = OpenLayers.Protocol.WFS["v"+options.version.replace(/\./g, "_")];
21 if(!cls) {
22 throw "Unsupported WFS version: " + options.version;
23 }
24 return new cls(options);
25 };Y.
#12 Fri 10 December 2010 15:45
- sigdu80
Toujours directement dans la console Firebug, j'ai donc recollé l'appel du constructeur Vector, en précisant la version 1.1.0 :
//projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:27572"),
//srsName: "EPSG:27572",
version: "1.1.0",
url: "http://IPduServeur/cgi-bin/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetFeature&map=CheminVersLeMapfile/sc_test.map&",
//console.log(map);
console.log(wfsLayerParcellesCulturales);Il me répond :
"Unsupported WFS version: 1.1.0"
#13 Fri 10 December 2010 15:47
Cette partie là ne sert à rien SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetFeature car OpenLayers se charge de rajouter les bons paramètres.
#14 Fri 10 December 2010 15:52
- sigdu80
C'est noté. Je l'ai enlevé.
J'ai toujours le même message d'erreur.
Normalement, en version 1.0.0, cela devrait fonctionner compte-tenu des précisions obtenues dans le fichier xml :
Qu'en penses-tu ?
Je récapitule si certains lecteurs souhaitent un résumé bref : le problème se situe dans l'objet OpenLayers.Protocol.WFS (message d'erreur : "Unsupported WFS version: 1.0.0") :
var tmpWFS = new OpenLayers.Protocol.WFS({
version: "1.1.0",
url: "http://IPduServeur/cgi-bin/wfs?map=CheminVersLeMapfile/sc_test.map&",
});Dernière modification par sigdu80 (Fri 10 December 2010 16:08)
#15 Fri 10 December 2010 16:11
J'en pense qu'OpenLayers n'arrive pas à lire ou à comprendre ce que renvoie le serveur WFS. Probablement parce que l'objet WFS est mal instancié.
Il faudrait regarder plus en détail un ou 2 exemples d'OL sur l'utilisation de service WFS.
#16 Fri 10 December 2010 16:52
- sigdu80
Oui, je vais essayer de regarder des exemples d'utilisation sur le site d'openlayers, je n'aurai pas d'autres sites web ayant des exemples.
J'ai ajouté "wfs_version" "1.0.0" dans le metadata du bloc WEB et du bloc "LAYER" qui m'intéresse mais cela ne change rien.
Je répondrai dans les 1-2h qui viennent.
Merci en tous cas Yves pour ton aide.
#17 Fri 10 December 2010 17:48
- sigdu80
Je me demandais s'il n'y avait pas un souci de communication entre mon mapfile et l'appel de mon layer en mode WFS.
Mais j'ai recopié la déclaration WFS d'un exemple provenant du site officiel d'openlayers directement dans la console firebug :
http://openlayers.org/dev/examples/wfs-filter.html
var jessaie= new OpenLayers.Protocol.WFS({
url: "http://demo.opengeo.org/geoserver/wfs",
featureType: "tasmania_roads",
featureNS: "http://www.openplans.org/topp",
});et j'obtiens le même message d'erreur :
Étrange non ?
Dernière modification par sigdu80 (Fri 10 December 2010 17:55)
#18 Fri 10 December 2010 18:14
Vous cherchez à utiliser une déclaration WFS pour se connecter à Geoserver alors que vous utilisez Mapserver. Or il y a quelques différences dans les paramètres à passer.
Voir dans le topic chez nos "voisins" http://www.forumsig.org/showthread.php?t=28034
ThomasG
En ligne
#19 Fri 10 December 2010 18:35
- sigdu80
Bonjour Thomas G,
Il faut que je revérifie les paramètres dans mon mapfile alors. Désolé des étourderies, mais j'avoue être en train de patauger et de paniquer.
Je vais revoir cette partie.
Il s'agirait de paramètres non renseignés dans mon mapfile ?
Je repars avec un OpenLayers.Layer.WFS donc.
J'ai une réponse. Je n'ai plus de message d'erreur, et l'exécution du code javascript au chargement de mon document HTML se déroule correctement.
Je regarde dans la console firebug le GET de ce layer en mode WFS.
J'ai le message suivant :
Erreur d'analyse XML : aucun élément trouvé Emplacement : moz-nullprincipal:{ba88269f-0db8-486f-8d45-fa0bf68e8fa2} Numéro de ligne 1, Colonne 1 :
^Les paramètres envoyés en GET sont :
BBOX 530666.75810662,2373000.06858,869333.24189338,2626999.93142 REQUEST GetFeature SERVICE WFS SRS EPSG:27572 TYPENAME parcelles_poly VERSION 1.0.0 map /var/www/xxx/include/mapfiles/editeur-cartographique/sc_test.map
J'ai collé cet url dans un navigateur internet, il me génère un fichier avec toutes les infos importantes.
Je peux décrire ce contenu si cela peut vous aiguiller. Dîtes moi.
Dernière modification par sigdu80 (Mon 13 December 2010 11:39)
#20 Mon 13 December 2010 12:21
- sigdu80
mon wfs s'affiche correctement !
Et voilà ce que j'ai changé :
var tmpWFS = new OpenLayers.Layer.WFS
"Test",
"http://[b]IPduServeur[/b]/cgi-bin/wfs?map=CheminVersLeMapfile/sc_test.map&",
typename:'parcelles_poly'
extractAttributes:true
);Code:
"Test",
"http://[b]NomDHôteDuServeur[/b]/cgi-bin/wfs?map=CheminVersLeMapfile/sc_test.map&",
);Je n'avais fait que du WMS jusqu'à présent, et je mettais toujours l'adresse ip du serveur.
Le WFS doit respecter le Same Origin Policy a priori.
Et après coup, comme les données peuvent être potentiellement modifiées, cela se comprend.
Donc, il fallait entrer le nom d'hôte pour respecter cette règle (l'adresse ip ne convient pas).
Dîtes moi s'il manque des explications car qui sait, çà pourrait servir à d'autres personnes (même les experts Yves et ThomasG qui m'ont été d'une aide précieuse peuvent)
Merci à vos aides précieuses, je continue d'avancer, et sûrement à bientôt car j'aurai sûrement d'autres obstacles à franchir.
Dernière modification par sigdu80 (Mon 13 December 2010 18:55)
#21 Mon 13 December 2010 13:41
Je n'avais peut être pas été assez précis dans ma réponse
#22 Mon 13 December 2010 17:06
- sigdu80
oui, c'est vrai !
En tous cas, avec le message d'erreur que j'avais, je me voyais bien mal embarqué !
Merci encore. A très bientôt sur les forums.
#23 Mon 13 December 2010 18:28
- sigdu80
Par contre,
j'essaie d'avancer et j'ai besoin d'avoir les events sur les features, pour ensuite, les enregistrer moi-même dans ma base PostgreSQL.
Je vais devoir utiliser OpenLayers.Layer.Vector surtout qu'il est dit au sujet de OpenLayers.Layer.WFS (Deprecated. To be removed in 3.0. Instead use OpenLayers.Layer.Vector with a Protocol.WFS and one or more Strategies.).
Je sais, je ne sais pas ce que je veux :-) C'est surtout que je navigue à vue.
wfs1 = new OpenLayers.Layer.Vector('Test', {
url: "http://Nom_d_hote_du_serveur/cgi-bin/wfs?map=/cheminVersLeMapfile/editeur-cartographique/sc_test.map&",
featureType: 'parcelles_poly'//,
//featureNS: 'http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver'
});J'ai mis bien le nom d'hôte, et contrairement à la dernière fois, je n'ai plus d'erreur, mais par contre, je ne vois pas mes features à l'écran.
Le GET issu du OpenLayers.Layer.Vector renvoie plein de résultats pourtant.
J'ai fait dans la console de firebug un :
document.write(wfs1);
L'objet existe bien.
Par contre, j'ai été voir le tableau features présent dans wfs1, il est vide ! Ce n'est pas normal non ?
Merci d'avance et bonne soirée.
Dernière modification par sigdu80 (Mon 13 December 2010 19:26)
#24 Tue 14 December 2010 15:49
- sigdu80
j'ai décommenté featureNS, et cela s'affiche à présent.
Maintenant, j'ai un autre problème (eh oui, c'est éternel !).
Ma map se charge bien, mes layers s'affichent bien aussi.
Ensuite, suite à un choix dans une liste déroulante, je veux ajouter (map.addLayer) un layer en wfs.
Et cela ne fonctionne pas correctement.
Il n'y a aucune erreur, mais je ne vois aucun traitement GET ou POST se produire.
par contre, si je fais un :
document.write(map);
Je regarde dans le paramètre "layers", ma layer wfs lancé après avoir fait un choix dans la liste déroulante est bien présente !
Dîtes moi si vous avez besoin d'une information supplémentaire pour m'aider.
#25 Tue 14 December 2010 15:51
Peut-être que recharger la map résoudra le problème map.redraw().
#26 Tue 14 December 2010 17:34
- sigdu80
Merci Yves.
il fallait effectivement utiliser une méthode redraw, mais plutôt sur la layer en fait.
Donc, sur l'évènement onchange de la liste déroulante, je fais un map.removeLayer() du layer précédemment chargé par cette liste déroulante, puis un :
layerEnCours.redraw();
#27 Wed 15 December 2010 10:57
- sigdu80
Le redraw sur la layer affichait bien la nouvelle layer à insérer. Mais dès que j'effectuais un zoom, il disparaissait.
J'ai utilisé à la place :
layerEnCours.refresh({force: true });suite à au fil de discussion suivant :
//http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.co … 17657.html
Une consommation mémoire sous IE était décelé mais semble avoir été résolu, il y a plusieurs mois.
Par contre, comme parfois je regènère ma carte sans recharger la page, je dois réappeler ma "layerEnCours".
Cela doit fonctionner uniquement quand map a fini de se charger je pense.
Mais je ne vois pas de méthode permettant de détecter cela (du style "loadend").
Quelqu'un aurait-il une idée ?
