#1 Mon 01 September 2003 08:11
Louis-marie Mainguy
sauvegarder analyse thematique sur une selection dans un document
Le pb est le suivant:
Comment sauvegarder dans mon .wor une analyse thematique effectuee sur une selection. A chaque fois que je reouvre mon document ma fenetre carte s'affiche sans ma selection et sans ma mise en page!!! Tres ennuyeux!
J'ai bien trouve une solution en enregistrant sous forme de table ma selection puis faire l'analyse thematique mais cela est plus long et pas tres pratique quand il y a des mise a jour a effectuer.
Y-a-t'il une solution sous map info7 ????
Merci d'avance pour les reponses
LMM
#2 Tue 02 September 2003 09:08
Yannick Depret
Re: sauvegarder analyse thematique sur une selection dans un document
Pour remedier au probleme de la mise a jour vous pouvez dans le menu fichier
executer enregistrer requete (cree un .tab et un .QRY) lors de la
reouverture de cette table la requete sera reexecutee(ouverture des tables
utilisee par la requete) et sera mise a jour.
Dans un .wor l'analyse thematique executee sur la requete est enregistree
mais sur la version 6.5 (du moins pour moi), la ligne de commande pour la
mise a jour de table lors d'une analyse thematique avec jointure s'ecrit
avant les lignes de commande de selection. Il faut alors ouvrir le .wor en
edition de texte et deplacer les lignes relatives a la selection(Select..)
pour les placer avant celles de mise a jour(Add Column...).
Quelqu'un a t il resolu ce bug? de MapInfo?
#3 Tue 02 September 2003 12:12
Formationsg
je pense que ta selection est une selection graphique qui donc n'est pas
enregistree dans le wor (le document n'enregistre que les requetes du menu
Selection/selection ou Selection SQL qui ont une syntaxe du type SELECT FROM
WHERE).
La seule solution dans ton cas est bien d'enregistrer la selection dans une
nouvelle table ou bien de faire une requete a la place de ta selection
graphique.
Bonne chance...
Jean-Francois Behm
Formateur S.I.G.
Services Geographiques
http://servicesgeographiques.com
#4 Wed 03 September 2003 11:05
Louis-marie Mainguy
Merci pour les reponses
J'ai bien essaye les differentes solutions (enregistrer une table,query...).Mais un pb apparait:
une fois que j'ai realise mon analyse thematique sur ma selection j'enregistre mon document (jusque la aucun pb), puis que je fais fichier/tout fermer, et mapinfo7 m'annonce:
il y a des analyses thematiques, etiquettes personnalisees ou dessins non sauvegardes dans une ou plusieurs fenetres.
Enregistrer le documents?
Bien sur je clique sur sauver , mais cela fais l'effet qu'il n'arrive pas a enregistrer des la premiere fois puisqu'il me le redemande par la suite!!!
Est ce que le pb ne viendrait pas de la?
Est ce un bug de mapinfo?
Si qqun a une idee, merci d'avance.
LM
